КЩС RapidLab1265 - Форум медтехников
КЩС RapidLab1265
GeminiДата: Понедельник, 20.Авг.2012, 20:59 | Сообщение # 1
Медицинский техник
ЮФО
Всем добрый вечер! Проблема: не откалибровывает электроды электролитов (периодически и Ref не проходит). Электроды О2 и СО2 калибруются. Аппарату 1,5 года. Первым делом, сменили промывочный картридж. Стал калиброваться, но через день не прошли pH/Na/K/Ca (Электрод К - новый, ставили месяц назад, раньше работал). Поменяли Ref-электрод на новый. Всё откалибровалось, но через два дня опять-pH/Na/K/Ca/Ref не калибруются. Проведена депротеинизация (т.к.возможно был сгусток). Все Жидкостные функции в норме (согласно меню Диагностика и на вид). Растворы для электродов сроком годности до 2013 года. Подскажите, на что обратить внимание? Поменять промывочный возможности нет...
Сообщение отредактировал Gemini - Пятница, 31.Авг.2012, 20:56
seatovodДата: Понедельник, 20.Авг.2012, 22:16 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 625
Gemini, а нет ли возможности взять подменный Ref-электрод или имеющийся проверить на другом КЩС-нике. Возможно, совпадение, но у меня проблема с тремя 348-RapidLab-ами. Проблемные электроды сравнения, причём присылали 2 на замену - та же история.
GeminiДата: Вторник, 21.Авг.2012, 18:34 | Сообщение # 3
Медицинский техник
ЮФО
К сожалению, нет возможности замены...Смущает, что проблема периодическая, на новом Ref-эл два дня-то отработали..
GeminiДата: Пятница, 31.Авг.2012, 16:51 | Сообщение # 4
Медицинский техник
ЮФО
Проблема решена: после многочисленных ежедневных промывок-калибровок(пол-картриджа ушло),депротеинизаций-кондиционирований заработало. Вышел маленький сгусточек (нахся видимо перед газ.элетр), на который "намекнули" маленькие пузыречки в pН-эл.
RalphenzoДата: Вторник, 13.Авг.2013, 21:36 | Сообщение # 5
service engineer
Almaty, Kazakhstan
А у нас цвет стал ненормально розовым
AlexiumДата: Вторник, 13.Авг.2013, 22:02 | Сообщение # 6
Это он окрасился RCx раствором из картриджа. После этого референсный у меня "умер".
Stepan27Дата: Среда, 24.Дек.2014, 01:39 | Сообщение # 7
Хабаровск
Доброго времени суток!
делаю КК выдаёт по Са++ 1.36 (в пределах нормы) Запускаю КК как анализ выдаёт Са++ 1.19. Электрод новый. Врачи говорят раньше всё било. Слышал про поправочные коэффициенты, но ни разу не делал их, где можно прочитать что да как?
Если есть сервисный мануал в электронном виде или ссылка на него, буду признателен!
Ещё вопрос, у капсулы электрода Cl, покрылся чёрным налётом основной канал (по которому идёт проба), нового на замену пока нет, можно ли прочистить налёт леской? или что лучше сделать на первое время пока не поступит новый электрод? А может вовсе не трогать его?
