Анализатор крови Sysmex SF-3000 - Форум медтехников
ViCo2Дата: Четверг, 14.Июн.2012, 13:20 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 38
Ужгород
Со временем начинает плыть 4diff анализ, лимфоциты уходят в моноциты, нейтрофилы в еозинофилы. Хотя контрольная кровь в пределах нормы.
Есть у кого сервис манул и как войти в сервис меню...
Спасибо
Сообщение отредактировал ViCo2 - Четверг, 14.Июн.2012, 15:39
WhiteWolfДата: Четверг, 14.Июн.2012, 13:41 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 91
Сервис Инженер
Барбадос
Хиллаби
А можно как то посмотреть на результат такого анализа? В цветном варианте.
А ошибки есть?
ViCo2Дата: Четверг, 14.Июн.2012, 14:19 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 38
Ужгород
Попробую сфотографировать, ошибок нет, реактивы свежие, поставщика не меняем, там полупроводниковый лазер. Может плывет потихоньку или нужно подкоректировать gains, аппарат 2001 года
ViCo2Дата: Четверг, 14.Июн.2012, 14:36 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 38
Ужгород
вот фото http://i065.radikal.ru/1206/d2/89798c76b3b4.jpg
А в сообщение нельзя добавлять фото???
Сообщение отредактировал ViCo2 - Четверг, 14.Июн.2012, 14:38
WhiteWolfДата: Четверг, 14.Июн.2012, 16:41 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 91
Сервис Инженер
Барбадос
Хиллаби
А спасибо, просмотрел.
Там явное смещение оси XY - популяции неверно расположены на скатограммах. Если конечно сам человек без потологий.
Два варианта, или у Вас загрязнился лазер, точнее его проточная ячейка, или надо его калибровать.
Попробуйте пока дойти до проточной ячейки.
На конкретно этом аппарате я не знаю как она выглядит, но не думаю что очень изменилось, это фотка с современных.
Нужен чистящий раствор, он же CELLCLEAN, доходите до ячейки, трубки отсоединяйте с обоих концов ячейки, с одного конца пускаете раствор. Можете оставить так на минут 30. Когда пускать раствор с одного конца шприцем, с другого он должен выходить каплями, т.е. есть определенное сопротивление внутри. это так, что бы не переусердствовать))
Еще можно попробовать почистить керамический клапан.
А вообще с 2001 года аппарат обслуживался?
И можно еще фотку с контрольной кровью и значениями контрольной крови?
Если хотите калибровать, я попробую найти документацию на эту штуку.
Сообщение отредактировал Edgar - Четверг, 14.Июн.2012, 16:42
ViCo2Дата: Четверг, 14.Июн.2012, 23:10 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 38
Ужгород
Спасибо,
Аппарат получили года три назад, был откалиброван - нареканий не было. Попрбую шприцом, технологию знаю, просто смущает вариант загрязнения, ибо раз в две недели (по мануалу) заливается гипохлорит в кювету разведения крови, после чего раствор проганяется через ту самую проточную кювету... Керамику тоже промываем. Заглянуть в сервис манул было бы очень интересно...
WhiteWolfДата: Четверг, 14.Июн.2012, 23:31 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 91
Сервис Инженер
Барбадос
Хиллаби
С документацией только на следующей неделе. Может и на выходные, но не могу обещать.
Она может так себя вести, зависит от крови. У меня на днях такое было на ХТ2000. хотя его тоже промывали.
Если не трудно будет, киньте все таки анализ контрольной крови, посмотрим.
ViCo2Дата: Воскресенье, 17.Июн.2012, 00:08 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 38
Ужгород
Controll blood, Gran-X, Gran-Y v ponedelnik dopishu
WhiteWolfДата: Понедельник, 18.Июн.2012, 10:48 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 91
Сервис Инженер
Барбадос
Хиллаби
Цифры на контроле у Вас конечно хорошие, НО - у вас смещение скатограм и гистрограмм.
Скатограмма - облако лейкоцитов должно начинаться где то от 1 и продолжатся до 2 по ОСИ Х.
Фотка нормального расположения.
Ищу мануал.
ViCo2Дата: Понедельник, 18.Июн.2012, 15:14 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 38
Ужгород
User Manual - есть у меня, только там не описана процедура калибровки WBC (только принцип измерения)
Сейчас пригляделся, кажется, что действительно, облако нужно сдвинуть чуть левее...
Сообщение отредактировал ViCo2 - Понедельник, 18.Июн.2012, 15:18
WhiteWolfДата: Понедельник, 18.Июн.2012, 22:02 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 91
Сервис Инженер
Барбадос
Хиллаби
Скаттограммы отличаются немного, по всей видимости с поколением они изменились.
Завтра, постараюсь найти сервис.
как насчет очистки?
ViCo2Дата: Вторник, 19.Июн.2012, 11:44 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 38
Ужгород
Очистил еще в пятницу, продавил немного шприцом и оставил минут на 15, также замочил и промыл керамику, фотка контроля качества это уже после промывки. Сегодня посмотрю как идут пациенты, выложу фото....
WhiteWolfДата: Среда, 20.Июн.2012, 13:23 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 91
Сервис Инженер
Барбадос
Хиллаби
Так, дайте почту.
WhiteWolfДата: Среда, 20.Июн.2012, 14:24 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 91
Сервис Инженер
Барбадос
Хиллаби
Выслал.
Там обратите внимание в основном на WBC Sensivity Adjustment.
Если какие то вопросы, то можете связаться со мной и по телефону. Он там в письме есть.
Удачи :)
ViCo2Дата: Понедельник, 20.Авг.2012, 12:02 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 38
Ужгород
Ждал свежей контрольки и реагентов, сделал WBC Sensivity Adjustment по инструкции, GRAN-X, GRAN-Y, подогнал идельно по контрольке, правда визуально скаттограммы остались на месте по Х и Y. А вот с кровью не очень - моноциты всеравно завышает, почти на все анализы пришет: Immature Granulocites и LeftShift. Видимо то что я делал это чувствительность Diff канала, а мне нужно облако на место поставить, неужели в оптику лезть нужно ???
Sergey62Дата: Понедельник, 20.Авг.2012, 18:35 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
Quote (ViCo2)
По аналогии с Пентра-60 - с Вашим прибором не сталкивался - могут быть подстроечные резисторы, которые гоняют облако влево-вправо и вверх-вниз. Оптику на место ставить очень проблематично, если ее стронуть с места.
Удачи
WhiteWolfДата: Вторник, 21.Авг.2012, 11:31 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 91
Сервис Инженер
Барбадос
Хиллаби
Quote (ViCo2)
Сделайте мне плз, скриншот контролей и парочку нормальной крови. И напишите ЛОТ контролей, что бы я пределы посмотрел.
в прицыпе с тем документом который я Вам выслал, вы можете с аппаратом делать все что хочется :) Но оптику там пока лезть не надо.
ViCo2Дата: Четверг, 23.Авг.2012, 12:44 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 38
Ужгород
контроль и пациенты
1250536.jpg (158.1 Kb) · 4311662.jpg (118.9 Kb) · 1367647.jpg (187.1 Kb) · 5686650.jpg (188.9 Kb) · 0100947.jpg (174.5 Kb) · 4546448.jpg (294.9 Kb)
Сообщение отредактировал ViCo2 - Четверг, 23.Авг.2012, 13:05
WhiteWolfДата: Четверг, 23.Авг.2012, 16:18 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 91
Сервис Инженер
Барбадос
Хиллаби
Я очень извиняюсь, это что за контроли такие? У меня в базе они выглядят совсем по другому. Это от сисмекса?
ViCo2Дата: Пятница, 24.Авг.2012, 11:25 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 38
Ужгород
Quote (WhiteWolf)
Это DIAGON LTD Hungary, реактивы тоже. http://www.diagon.com/en/products/control-blood.html
Сообщение отредактировал ViCo2 - Пятница, 24.Авг.2012, 11:26
WhiteWolfДата: Пятница, 24.Авг.2012, 11:57 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 91
Сервис Инженер
Барбадос
Хиллаби
Честно говоря, я в затруднении. Никогда не имел опыта калибровки сисмекса другими контролями. Вот на заметку бумажку контроля от сисмекса. Я пока посеващаюсь с колегами unknown
aaa.xls (71.5 Kb)
ViCo2Дата: Пятница, 24.Авг.2012, 13:02 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 38
Ужгород
Спасибо. Впринципе могу заказать контр. Sysmex, но и реактивы тоже нужны будут родные?!
