Анализатор иммуноферментный Immunochem-2100 ф.HTI (США)
gi7128Дата: Среда, 02.Май.2012, 14:51 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 36
сервис-инженер
Регистрационное удостоверение РЗН 2017/5500 от 25.03.2017 года на Фотометр лабораторный медицинский моделей: BioChem SA, Immunochem-2100 производства компании из США High Technology, Inc.
(торговый бренд - "HTI").
Полуавтоматический иммуноферментный микропланшетный анализатор (ИФА) Immunochem-2100 от бреда "HTI"..
Нужна схема.
Fantom_NNДата: Среда, 02.Май.2012, 17:47 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 42
А что с ним произошло?
gi7128Дата: Среда, 02.Май.2012, 20:07 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 36
сервис-инженер
Это мне прислали. Больше пока ничего не знаю.
Схемы, наверно, ни у кого нет.
Тогда второй вопрос: какая лампа в нём установлена?
До прибора далеко. Сам бы съездил посмотрел.
4489923.xls (37.0 Kb)
AlexiumДата: Четверг, 27.Сен.2012, 06:11 | Сообщение # 4
- наверное такая - http://www.8a.ru/print/2207.php
- http://www.8a.ru/print/19902.php
OSRAM 64607, 8V/50W для моделей E и BE
OSRAM 64255 8V/20W для моделей BSE,CSE,FSE,FSEP
vvpДата: Среда, 15.Янв.2014, 14:20 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 405
Immunochem 2100 2011г. выпуска стоит лампа Osram 64255 8V 20W
PeterДата: Вторник, 04.Мар.2014, 12:15 | Сообщение # 6
7 лет
Добрый день, всем!
Нужна инструкция на Immunohem 2100.
Есть у кого?
AlexiumДата: Вторник, 04.Мар.2014, 13:22 | Сообщение # 7
Держите.
lab11Дата: Вторник, 27.Май.2014, 14:54 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 40
РФ ЦЧР
Просьба у кого есть поделиться программой для прибора и инструкцией как перепрошить аппарат!
Заранее спасибо
usefulДата: Вторник, 14.Июл.2015, 16:47 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 59
Спасите-помогите blush Immunochem 2100. Микропланшетный ридер. При включении загорается подсветка экрана и на этом всё(на экране пусто). Если заглянуть внутрь при включении - загорается на пару секунд лампа, потом тухнет. Крутится вентилятор охлаждения, больше ничего не происходит. Что можно с этим поделать? Есть ли у него какая-то процедура самопроверки при включении(крутит светофильтрами, кареткой), которой у меня не наблюдается? Есть ли информация по клонам данного аппарата?
Сообщение отредактировал useful - Вторник, 14.Июл.2015, 16:48
AlexiumДата: Вторник, 14.Июл.2015, 17:03 | Сообщение # 10
Rayto RT-2100. Что выдает в терминале?
http://www.medteh.info/forum/25-6492-1
usefulДата: Вторник, 14.Июл.2015, 17:16 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 59
Alexium, извините, а можно про терминал поподробнее?
Сообщение отредактировал useful - Вторник, 14.Июл.2015, 17:16
AlexiumДата: Вторник, 14.Июл.2015, 17:22 | Сообщение # 12
RS-232 и компьютер с программой гипертерминал или аналогичной.
usefulДата: Вторник, 14.Июл.2015, 17:33 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 59
Alexium, понял, спасибо. Как только прибор снова попадет мне в руки - проверю.
usefulДата: Понедельник, 27.Июл.2015, 14:57 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 59
Alexium, анализатор вещает следующее:
U-Boot 1.0.2 (Dec 19 2005 - 18:02:31)
U-Boot code: 33E80000 -> 33EC748C BSS: -> 33F09C84
RAM Configuration:
Bank #0: 30000000 64 MB
waiting when machine start, modify 25 bug by kavin at www.sjsunny.com....
Flash: 2 MB
NAND: 64 MB
Silicom Motion SM501 detected
sm501 frame address start = 0x20000000
Enabling CRT controller
add = 70000, 0 0
Error: no valid bmp image at 70000
In: serial
Out: serial
Err: serial
Found DM9000 ID:90000a46 at address 19000300, ethaddr = 20:04:09:26:00:01!
DM9000 work in 16 bus width
Not link of ethernet
Hit any key to stop autoboot: 0
NAND read: device 0 offset 38797312, size 16777216 ...
nand_read_ecc: Failed ECC read, page 0x00014be0
read bad ecc block num=2655
Bad block count = 1
16777216 bytes read: OK
## Starting application at 0x30101000 ...
AlexiumДата: Понедельник, 27.Июл.2015, 16:00 | Сообщение # 15
Повреждена прошивка, обратитесь в Интермедику, может они пришлют инструкцию и программы.
У меня нет unknown
Этим ридером еще торгуют: Биотехимпекс RT-2100, Хоспитекс plate screen и Медсервис md-6000.
usefulДата: Понедельник, 27.Июл.2015, 16:03 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 59
Alexium, ну я так и думал ))
Спасибо, попробую поклянчить.
Вообщем, никто секретами делиться не захотел. Аппарат отправляется в путешествие в Интермедику на перепрошивку.
Chigis92Дата: Вторник, 29.Сен.2015, 06:51 | Сообщение # 17
Чита
Аппарат выдаёт ошибку при включении - планшет не работает или нет сигнала репозиционирования.
Вопрос: что можно с ним сделать?
31011992
vik100Дата: Пятница, 23.Окт.2015, 12:40 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 34
метролог
Черновцы
У меня такая проблемма.
При включении анализатора горит синий экран, даже тест не запускается.
Может здохла батарейка памяти.
Заранее благодарен за помощь
usefulДата: Пятница, 23.Окт.2015, 14:14 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 59
http://www.medteh.info/forum/32-11891-1
Вот глянь. Тот же случай. Аппарат в итоге перепрошили в Интермедике и вернули полностью ожившим. Процедурами прошивки и файлами не поделились.
shokonДата: Среда, 21.Дек.2016, 12:48 | Сообщение # 20
У меня тоже проблема с Immuno 2100.
Горят лампы подсветки и синий экран.
Посоветуйте, что можно сделать.
d4rkfl4meДата: Пятница, 17.Мар.2017, 14:45 | Сообщение # 21
Ведущий сервис-специалист
Алматы
Имею в наличии упомянутый аналог Hospitex PlateScreen, выдал ошибку Front command time out при нажатии на кнопку Test на сенсорном экране. Других ошибок нет.
drdimenДата: Вторник, 25.Апр.2017, 09:23 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 37
Мы все учились понемногу....
Кокшетау
Всем добрый день!
Собственно, проблема: - нужно "подружить" микропланшетный ридер Immunochem 2100 с компьютером.
Аппарат достался без софта и кабелей. Буду очень благодарен тому, кто тыкнет носом как подключить его к компу.
Может для этого нужна какая-то программа?
Зачем на задней панели анализатора LAN порт?
Вопросов много, а в инструкции на них нет ответов ...
AlexiumДата: Вторник, 25.Апр.2017, 09:48 | Сообщение # 23
Он так и поставляется.
Цитата drdimen ()
Может для этого нужна какая то программа?
Да.
Для всего.
drdimenДата: Вторник, 25.Апр.2017, 10:44 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 37
Кокшетау
Alexium, я прошу помощи, а не общения со мной в духе детского сада.
zx19Дата: Вторник, 25.Апр.2017, 18:39 | Сообщение # 25
а кто сказал, что это лан??? это RS.
AlexiumДата: Вторник, 25.Апр.2017, 20:35 | Сообщение # 26
Цитата zx19 ()
А кто сказал, что это лан? Это RS.
На этих ридерах, собственно, как и на биохимических полуавтоматах и коагулометрах полуавтоматах Rayto использовалось несколько ревизий материнских плат, от самой древней PECPUS (без лан и USB), до ревизии MBIB с Lan, USB и кардридером SD.
Lan используется для перепрошивки hardware, а учитывая, что всё это работает на WinCE и для много чего другого.
Для работы с компьютером есть софт, с нулевым функционалом, запрашивайте его в Интермедике.
Инструкцию прилагаю.
Microplate_read.pdf (861.5 Kb)
drdimenДата: Среда, 26.Апр.2017, 14:55 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 37
Кокшетау
"К сожалению, наша компания не продёет и не занимается программным обеспечением. При необходимости, мы можем предоставить протокол обмена данных для сторонних организаций, которые занимаются установкой ПО."
Вот что мне ответили в Интермедике. Может ещё какие-то варианты есть?
Каким образом снять показания и привести результаты в божеский вид?
optimizerДата: Среда, 26.Апр.2017, 16:40 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 273
ЦФО
Цитата drdimen ()
Может еще какие то варианты есть?
http://www.bregis.ru/products/elisa/
"Работа с различными микропланшетными фотометрами: Anthos 2010/2020, Multiscan MS/EX/Ascent, Bio-Rad 550/680, Efos, Elx808, Stat Fax 303/2100, Tecan Sunrise, Zenith 340/1100/3100, Beckman Coulter DTX 800/880, Molecular Device DTX 800/880, Униплан 2006, ЭФОС –драйверы для данных анализаторов уже имеются в наличии, драйверы для других фотометров, представленных на Российском рынке (EXPERT PLUS, DRG E-Liza-Mat 7000ХL, IMMUNOCHEM 2100, HUMAREADER , SIRIO S, Lab Line-020), могут быть написаны в сжатые сроки".
Сообщение отредактировал optimizer - Среда, 26.Апр.2017, 16:41
Bolatbek91Дата: Суббота, 20.Май.2017, 06:19 | Сообщение # 29
техник гемодиализного оборудования
Шымкент
Нужна помощь по аппарату immunochem 2100.
Всё работает, но результаты анализов выводит не правильно.
По мануалы смотрю, там есть программирование анализов, чтобы правильно он выводил.
Как правильно и чем можно программировать?
Я не так давно столкнулся с этим аппаратом.
AlexiumДата: Суббота, 20.Май.2017, 07:47 | Сообщение # 30
По мануалы смотрю там есть программирование анализов, чтобы правильно он выводил. Как правильно и чем можно программировать ?
ИФА анализ тоже Вы делаете или как?
А почему не санитарка, хирург или анестезиолог, почему Вы полезли к аппарату?!
Bolatbek91Дата: Суббота, 20.Май.2017, 10:14 | Сообщение # 31
Шымкент
Я анализы не делаю, попросили посмотреть продиагностировать. Сказали если можно будет отремонтировать то сделайте.
Может есть шаблоны программирования, таблицы пример как программировать ) ?
AlexiumДата: Суббота, 20.Май.2017, 13:38 | Сообщение # 32
нужна помощь по аппарату immunochem 2100. Всё работает
Сказали, если можно будет отремонтировать, то сделайте.[
Вы уж определитесь, работает или не работает.
Методики вносит врач, так как в отличие от вас просто обязан это делать.
А с таким, как у Вас подходом, Вы можете и в операционную вместо хирурга пойти, какая разница в чём не разбираться, пусть Вас "по быстрому" хирурги в курс дела введут и вперед - оперировать.
shokonДата: Среда, 05.Июл.2017, 15:15 | Сообщение # 33
Поделитесь опытом у кого получилось реанимировать Immuno 2100.
После обнуления софта.
AlexiumДата: Среда, 05.Июл.2017, 19:17 | Сообщение # 34
Кроме опыта нужен софт,он у вас есть?
krbisolovДата: Понедельник, 04.Сен.2017, 12:40 | Сообщение # 35
Биотехнические системы и технологии
Есть на продажу Immunochem 2100
Полностью рабочий. Кому нужен?
User1981Дата: Среда, 01.Ноя.2017, 21:46 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 22
Электронщик
Туркменистан
Дашогуз
Поскольку у меня ещё нет 3-х сообщений спрошу здесь, если не в тему, прошу модераторов перенести куда следует. Не пинайте сильно, я - новичок.
Принесли ImmunoChem-2100 - синий экран. Читал (здесь) нужна прошивка, описание процесса прошивки скачал, остались вопросы:
1. Файлы NK.nb0, RT-1904.exe и 20060122.exe для RT-1904, подойдут ли они для ImmunoChem-2100?
2. Имеется рабочий аппарат ImmunoChem-2100, есть ли способ слить с него прошивку/программу/ПО для восстановления не рабочего?
3. После восстановления работоспособности вышеуказанного "железа" нужно ли калибровать его по каким-либо параметрам/составам?
Заранее спасибо! drinks
Сообщение отредактировал User1981 - Среда, 01.Ноя.2017, 21:47
AlexiumДата: Пятница, 03.Ноя.2017, 20:51 | Сообщение # 37
User1981,
1. нет
2. нет
3. нет
User1981Дата: Вторник, 21.Ноя.2017, 19:00 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 22
Электронщик
Туркменистан
Дашогуз
Поделитесь кто-нибудь файлом 20060122.exe. Уже всё перерыл - нет!
Всё, финиш! NK.nb0 - дали, RT6000.exe - сам вытащил, а 20060122.exe - нет.
20060122 тоже дали, но аппарат не загружается, в смысле, стрелка мыши и всё. В терминале, вроде, всё ОК. Даю команду usbboot, пишет no USB device.
shokonДата: Суббота, 10.Фев.2018, 11:17 | Сообщение # 39
Уважаемый, не смогли бы Вы поделиться информацией о прошивке ИФА Immunochem-2100 ...
Сообщение отредактировал shokon - Суббота, 10.Фев.2018, 19:53
DenVer_01Дата: Среда, 26.Сен.2018, 14:27 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 252
Брянск
Есть ли у кого опыт по подключению Immunochem-2100 к компьютеру?
Какое ПО подходит?
Интермедика открещивается, типа она ПО не поставляет, а только протокол обмена.
