Коагулометр SYSMEX CA-50 - Форум медтехников
N-ВиталийДата: Четверг, 26.Апр.2012, 06:15 | Сообщение # 1
хроматография
Барнаул
Доброго времени суток уважаемые коллеги, подскажите пажалуйста есть ли у коко нибудь инструкция по калибровке Коагулометр SYSMEX CA-50 нужно ознакомится с методикой до того как увижу прибор, чтобы на месте не разбираться что к чему.
кто может помочь скиньте пожалуйста на v.tsarev@doc-martin.ru
в архиве не нашел (возможно конечно, что плохо искал)
Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал N-Виталий - Четверг, 26.Апр.2012, 08:14
GulnaraДата: Четверг, 26.Апр.2012, 07:07 | Сообщение # 2
Липецк
Кажется, это всё-таки не коагулятор, а коагулометр?
N-ВиталийДата: Четверг, 26.Апр.2012, 08:15 | Сообщение # 3
хроматография
Барнаул
Спасиибо за замечание, поправил:)
GeminiДата: Четверг, 23.Авг.2012, 21:27 | Сообщение # 4
Медицинский техник
ЮФО
Поделитесь пожалуйста инструкцией..очень актуален сейчас вопрос калибровки такой машины..
WhiteWolfДата: Четверг, 23.Авг.2012, 23:24 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 91
Сервис Инженер
Барбадос
Хиллаби
Подождите пару дней, постараюсь помочь. Как до офиса доеду wink
WhiteWolfДата: Пятница, 24.Авг.2012, 12:32 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 91
Сервис Инженер
Барбадос
Хиллаби
Есть только инструкция пользавателя
GeminiДата: Пятница, 24.Авг.2012, 18:39 | Сообщение # 7
Медицинский техник
ЮФО
Как ее можно попросить-на почту(bazhanovaes@mail.ru) или в хранилище? B еще: калибруется ли такой аппарата если есть только норм. и патол.плазма, без набора калибраторов?
WhiteWolfДата: Пятница, 24.Авг.2012, 19:44 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 91
Сервис Инженер
Барбадос
Хиллаби
инструкцию отправлю завтра на почту.
На вопрос тоже завтра отвечу (спрошу у коллеги)
WhiteWolfДата: Понедельник, 27.Авг.2012, 10:32 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 91
Сервис Инженер
Барбадос
Хиллаби
Отправил.
Коллега говорит - не колибруется. Сам не знаю, не работал никогда с ним.
GeminiДата: Понедельник, 27.Авг.2012, 17:03 | Сообщение # 10
Медицинский техник
ЮФО
Спасибо большое за инструкцию и помощь))))
swinДата: Понедельник, 27.Авг.2012, 18:55 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 369
врач КЛД, техник-электрик
К сведению, уважаемые коллеги. Тесты в коагулологии (не все, конечно) основаны на измерении времени образования сгустка при добавлении активатора свертывания к плазме (НО НЕ СЫВОРОТКЕ !!!) крови. Когда будете запускать метод, имейте это ввиду. В плазме присутствует фибриноген. Я делал тесты свертывающей системы , засекая время по секундомеру визуально, в термостате с прозрачными стенками, коагулометры определяют время сгусткообразования по изменению э-проводности, механически или оптически (кажется ваш случай). Короче, при проверке работы теста, просите у лаборантов пробирку с цитратной или EDTA-плазмой, но не с гепарином или "сухую"-ничего не пойдет.
Сообщение отредактировал swin - Понедельник, 27.Авг.2012, 18:57
swinДата: Вторник, 28.Авг.2012, 16:32 | Сообщение # 12
К вопросу о калибровке. Само по себе время образования сгустка не всегда является диагностическим критерием. Поэтому в ряде коагулологических исследованиях калибратором является плазма с аттестованными показателями. Например, делаем протромбиновый индекс (ПТИ). Если контрольная плазма с ПТИ=100% образует сгусток через 20 сек., а исследуемая за 25, значит у нее протромбин ниже 100%, а именно (20/25)*100=80%. Внеся этот коэффициент пересчета в память прибора, мы сможет выдавать пациентам ПТИ в утвержденных единицах, процентах, то бишь. Делается это перед началом исследования, каждый день. По уму лучше иметь нормальную плазму и патологическую. Если лаборатория определяет фибриноген по Клауссу и количественно продукты деградации фибрина, то в наборах есть калибраторы с известными значениями. Собственно если интересно сходите по ссылке - принципы работы приборов сходны, почитайте. Тематика не столько техническая, сколько диагностическая, но может быть интересной.
Сообщение отредактировал swin - Вторник, 28.Авг.2012, 20:38
kdsdimanДата: Среда, 23.Янв.2013, 09:54 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 22
Кустанай
Если не сложно скиньте руководство пользователя если есть на русском на сей аппарат (SYSMEX CA-50) на cdsdiman@mail.ru. На английском есть но я в нём не силён.
МедТех22Дата: Пятница, 25.Окт.2013, 19:50 | Сообщение # 14
Барнаул
Добрый день! Раз уж зашел разговор по СА-50,вопрос такой-при измерении протромбина (контрольной сыворотки) результат выше нормируемого по всем каналам. На точно таком же коагулометре в лаборатории все в норме (норма-12,2 среднее значение диапазона 10,4--14,0).Результат 14,5. Как с этим бороться?
КлиффДата: Четверг, 31.Окт.2013, 11:45 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
Калибровкой обычно борются.
Чистыми наконечниками, свежими реактивами и калибратором - тоже помогает.
На самый плохой случай - "переносом" калибровки. Увы, на СА-50 работал давно, но вот склероз шепчет, что калибровочную кривую можно внести руками (пары значений %от нормы - сек до сгустка).
Естественно, всё делается на заведомо исправном приборе ;-)
genis40Дата: Понедельник, 26.Май.2014, 11:01 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 66
скинул в хранилище руководство пользователя на русском
http://www.medteh.info/load/94-1-0-3013
labnokb2016Дата: Вторник, 25.Окт.2016, 22:10 | Сообщение # 17
биолог КДЛ
Нефтеюганск
Доброго времени суток всем. Кто работал с коагулометром СА 50, поделитесь секретом настройки калибровки фибриногена? Eсть стартовый набор калибраторов и реактивов, ввела значения, а при исследовании проб пишет ошибку. По какому принципу выстраивается калибровочная кривая, линейность, логарифм? До этого работали с cormay KG 4.
Сообщение отредактировал labnokb2016 - Вторник, 25.Окт.2016, 22:11
AlexiumДата: Вторник, 25.Окт.2016, 22:43 | Сообщение # 18
По тому-же что и раньше.
Спросите адаптации у поставщика реагентов.
Из сообщения не понял - у вас ошибка на калибровке или вы без калибровки пробы делаете???
labnokb2016Дата: Среда, 26.Окт.2016, 22:34 | Сообщение # 19
биолог КДЛ
Нефтеюганск
Я имела в виду в программе какой расчет графика выбирать, линейность или логарифмический или он уже введен на определенный вид теста?
Без первоначального ввода концентрации фибриногена и примерных цифр он не пускает в меню измерений образцов. получается мне нужно ввести примерные секунды для соответствующей концентрации и потом провести исследование калибраторов что бы узнать секунды, или я что то не так делаю? И для расчетного фибриногена где взять концентрацию фибриногена для расчета. В адаптации ничего не написано.
QuexДата: Пятница, 01.Сен.2017, 09:16 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 102
Ч
А что нужно делать с аппаратом при плановом ТО? И что такое "джиги", которые нужны для обслуживания?
vwДата: Среда, 25.Июл.2018, 10:35 | Сообщение # 21
Курск
добрый день хочу поиенять термопринтер в аппарате не могу его разобрать, открутил 5 болтиков снизу, может еще где нужно подскажите пожалуйста?
kostiaДата: Суббота, 03.Ноя.2018, 00:57 | Сообщение # 22
Сумы
Буду благодарен за инструкцию к этому аппарату: info-02@ukr.net
