Анализатор ... Humalyzer 3000 - Форум медтехников
mehanikДата: Среда, 01.Фев.2012, 05:29 | Сообщение # 1
Чита
Здравствуйте! Может кто поможет. Humalyzer 3000 после включения ведет себя как попало, клапан то откроет то закроет, сам по себе запускает измерения, клапан может открыться и не закрываться пока не выключишь, оптопару проверял все в норме, чего делать то ?
babysh-mДата: Среда, 01.Фев.2012, 09:54 | Сообщение # 2
Попробуй покачать микросхемы в кроватках, может поможет. Померь напряжение системной батарейки, если меньше 3В выбрасывай и меняй на новую. Попробуй может помочь.
Serg74Дата: Среда, 01.Фев.2012, 10:18 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
mehanik,
как вариант проверь клавиатуру, разъем, может залили чем, по характеристикам устройство вроде такое же как и Стат Факс 3300.
mehanikДата: Четверг, 02.Фев.2012, 03:24 | Сообщение # 4
Чита
Все контакты, батарейку проверил в первую очередь. Вот включаю запускаю какую нибудь программу (ну глюкозу например) вот берет первую пробу меряет, выдает результат и тут же берет вторую опять измерение результат, третью, как автомат пока не выключишь.
Serg74Дата: Четверг, 02.Фев.2012, 04:41 | Сообщение # 5
mehanik,
а кнопку старт проверил, которой запускаешь измерение, может она клинит?
mehanikДата: Понедельник, 06.Фев.2012, 06:29 | Сообщение # 6
Чита
Значит ни у кого ничего подобного не было. Ладно буду копать дальше. shok
king63Дата: Пятница, 06.Апр.2012, 19:24 | Сообщение # 7
Датчик включения клапана оптический. Часто засариваются отверстия, через которые "общаются" свето и фотодиод.
NORTALДата: Вторник, 05.Июн.2012, 16:32 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 38
инженер-наладчик
Новороссийск
Ну как нашел, у меня та же беда?
JurOtdelДата: Четверг, 07.Июн.2012, 13:43 | Сообщение # 9
Врач лаб.диагностики
В АНАЛИТИКУ попробуйте позвонить. Если ничего не получится.
ВикторЕДата: Вторник, 27.Ноя.2012, 22:55 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 36
Узбекистан
Ташкент
Quote (mehanik)
У меня была такая проблема. Паучок маленький жил в отверстии для оптики, вот он и включал самостоятельно клапан biggrin
NVEДата: Пятница, 17.Май.2013, 13:38 | Сообщение # 11
Омск
Парни, подкиньте, пожалуйста сервис мануал, нужно БП подправить после некоторых товарищей. Можно в nikolayms"Ы"mail.ru послать.
Сообщение отредактировал NVE - Пятница, 17.Май.2013, 13:45
zx19Дата: Пятница, 17.Май.2013, 15:19 | Сообщение # 12
хендмейд потрясный!
NVEДата: Пятница, 17.Май.2013, 20:56 | Сообщение # 13
Омск
Да уж, радиатор держался за СМД конденсатор одной ногой транзистора, при транспортировке отодрался "с мясом". За изобретательность 5+ а за исполнение...
AlexiumДата: Пятница, 17.Май.2013, 21:30 | Сообщение # 14
andreykaДата: Среда, 02.Сен.2015, 15:46 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 160
инженер по лаборатории
СЗФО
Доброго дня, товарищи!
Дабы не создавать новую тему напишу сюда. Аппаратик Humalyzer Junior: что за лампа в нем стоит? Знаю только что 6v 10w. Просто сделали запрос в аналитику и они какую-то космическую цену за лампочку выставляют. Аппарат же не сложнее статфакса, может и лампочки похожи? Если можно, фото лампы.
fred1Дата: Среда, 02.Сен.2015, 16:11 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 551
Анапа
http://www.medrk.ru/shop....s=21442
AlexiumДата: Среда, 02.Сен.2015, 16:39 | Сообщение # 17
Разговор про лампу джуниора? Точно 6 В 10 Ватт, может во сне приснилось? Пользовательской нет???
andreykaДата: Среда, 02.Сен.2015, 16:57 | Сообщение # 18
СЗФО
Alexium, каюсь, неправ. Лампа накаливания долгоживущая, мощность 2W.
Вопрос тогда следующий: какой цоколь? напряжение? только оригинал можно ставить или есть работающие аналоги?
AlexiumДата: Среда, 02.Сен.2015, 23:06 | Сообщение # 19
Специальное крепление. Напряжение 3.5 вольта.
