Фотометр фотоэлектирческий КФК-2 - Форум медтехников
  • Страница 1 из 4
vik100Дата: Вторник, 25.Окт.2011, 17:11 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 34
метролог
Черновцы
У меня такая проблема. Поменял лампу, ключил, а лампа еле светит, измерил напряжение на клеммах лампы 2.8в, а должно быть 6.3в. Плата стабилизатора напряжения 6.3в исправна (вставлял в рабочий КФК-2). На кондесаторах (К50-16 25в 5000мкф) напряжение 13в, а должно быть 18в, на выходе с диодного моста тоже 13в. Не могу найти куда изчезли 5в. Ещё попробую заменить кондёры и диодный мост.
Может я не там ищу, подскажите.
Заранее благодарен.
Есть тема: "Есть ли разница между КГМ и КГМН 6.3-15 для КФК-2".
STarasДата: Вторник, 25.Окт.2011, 17:39 | Сообщение # 2
Quote (vik100)
- почему бы и нет. Там ищешь - и кондеры бывают сухие, и диоды обрываются.
DimitriusДата: Вторник, 25.Окт.2011, 21:40 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 410
осциллографом посмотри после моста с нагрузкой и без, скорее всего как и говорил STaras - диоды, я почти в каждом 3-м КФК-2 имею проблему с мостом(леплю туда любой импортный мостик на ампер 10 с радиатором). Ну а насчёт пропажи 5 В это уже к ёмкостному фильтру
Сообщение отредактировал Dimitrius - Вторник, 25.Окт.2011, 21:42
МоторДата: Вторник, 25.Окт.2011, 21:49 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 56
Мытищи
Посмотрел схему в хранилище на КФК-2. Напряжение на диодном мосту и кондере обозначено в 14 Вольт(они и должны быть одинаковыми). Это,наверно, правильно. Делать 6В из 18 нелогично. Посему,посмотрите напряжение на базе мощного транзистора Т1. Если оно большое,а на лампе всего 2В, то скорее всего транзистор битый. В противном случае проверьте обратные связи.
Если что - спрашивайте. Удачи!
i386Дата: Среда, 26.Окт.2011, 19:20 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 24
новенький
ua
Чем измеряешь? Я точно так же новым китайским измерял, вернулся к стрелочному советскому(а провозился много времени ). Как вариант транзистор, поддерживаю пользователя Мотор.
vik100Дата: Четверг, 27.Окт.2011, 10:48 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 34
метролог
Черновцы
Поменял транзистор, но ничего не поменялось. Попробую заменить диодный мост.
МоторДата: Четверг, 27.Окт.2011, 21:57 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 56
Мытищи
Quote (Мотор)
Так какое напряжение на базе? Если, как Вы говорите, плата стабилизатора исправна, то тогда:
1. Неисправны входные цепи (диодный мост или кондер). Но при 13В постоянного напряжения на мосту и кондере можно говорить о их нормальной работе. Правда остается вопрос о корректности измерения. Ваш тестер может мерять и переменную составляющую. Поэтому лучше посмотреть осциллографом.
2. Неисправны выходные цепи (силовой транзистор или лампочка). Поэтому важно знать, какое напряжение на базе Т1.
Транзистор заменяли на исправный?
3. Если всё исправно по пп1-2, то ищите обрывы в проводах, пайке или некачественное соединение в разъёме.
fred1Дата: Пятница, 28.Окт.2011, 09:11 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 551
Анапа
Диодный мост, и нечего тему засорять !!!
simsimДата: Пятница, 27.Апр.2012, 15:21 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 47
Миасс
Если кому-то будет интересно!
Правильно пишет Мотор, нужно последовательно проверить работу стабилизатора.
Относительно общего (выводы 7,8 платы) посмотреть напряжение на коллекторе (вывод 11платы) транзистора VT1 (КТ827) -должно быть больше 10В.
Если не так проверять мост VD1, конденсаторы С1, С2, резистор R1.
Затем посмотреть напряжение на базе VT1 (вывод 9 платы) - это выход ОУ К157УД1, должно быть около 6В.
Если не так- смотреть входы и выход ОУ на плате, проверять стабилитрон VD6 и переменный резистор R12( на движке должно быть около 6В).
Затем смотреть эмиттер VT1, при исправном транзисторе на нем должно быть напряжение базы (ну может минус 0,5В).
И все - чудес не бывает
оптик-АДата: Понедельник, 30.Апр.2012, 01:12 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 293
инженер-оптик
Третий
На этих приборах подгоревший мост сразу видно, на текстолите под ними(если на плате из 4х диодов) характерные разводы на текстолите(почернение) если сборка скорее всего сразу надо менять!
ResonanceДата: Вторник, 08.Янв.2013, 15:22 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 180
инженер медтехник
Харьков
Помогите пожалуйста,я новичок в этом деле ( не когда ранее не сталкивался с таким аппаратом).
Пришел на ремонт КФК-2 .
Проблемы : 1) Не возможно установить 0 .
2) Завышает результаты.
На что стоит обратить в первую очередь внимание,и в чем могло бы быть дело?
Заранее благодарен за помощь.
pyo5Дата: Вторник, 08.Янв.2013, 15:47 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Цитата (Resonance)
Проблемы : 1) Не возможно установить 0 . 2) Завышает результаты.
Чувствительность? Длина волны?
А фильтры вообще есть?
swinДата: Вторник, 08.Янв.2013, 16:18 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 369
врач КЛД, техник-электрик
Прибор этот ?
О каком нуле идет речь? Под шлиц отверткой выставляется ноль на башке под шкалой - при открытой крышке кюветного отделения (шторка при этом должна перекрывать свет к фотоприемнику - иногда ее заедает). Или нижняя шкала- отклонение стрелки, то при закрытой крышке - ручкой чувствительности - красные и черные в зависимости от введенных фильтров (тоже обозначенных красными и черными цифрами) - должны совпадать и далее потенциометрами ГРУБО\ПЛАВНО. Видел такой прибор в том тысячелетии, больше не сталкивался. Он вроде элементарен и в хранилище есть схема.
Сообщение отредактировал swin - Вторник, 08.Янв.2013, 17:12
ResonanceДата: Вторник, 08.Янв.2013, 18:24 | Сообщение # 14
инженер медтехник
Харьков
Прибор этот. Вскрыл корпус, визуально все на месте, не погорело, не отпаялось.
Светофильтры на месте. Лампа светит прилично ярко.
При открытой крышке кюветного отделения ( шторка фотоприемника закрыта) стрелка на нуле ( крайнем левом положение).
Но при закрытой крышке ( открытой шторке фотоприемника ) стрелка не на нуле.
315 нм. - 14
364 нм. - 63
400 нм. - 18
440 нм. - 39
490 нм. - 24
540 нм. - 14
590 нм. - 34
670 нм. - 55
750 нм. - 60
Переключатель S1, фотоприемников ФД-24К в области спектра 315-540 нм, и ФД-26 в области спектра 590-980нм., ( слева ручка 1, 2, 3 / 3, 2, 1). Стоит на максимуме : при чёрном на 1 , и при красном на 1-це.
Ручки регулировки Плавно/ Грубо не дают результата, только больше делают значение.
Линза перед светофильтром чистая.
Регулировка отверткой нуля в нижней части корпуса не дала результата, значение чуть уменшились, а так изменяються не существенно, в приделах +_ 5-10 %.
Сообщение отредактировал Resonance - Вторник, 08.Янв.2013, 18:53
ResonanceДата: Вторник, 08.Янв.2013, 18:52 | Сообщение # 15
инженер медтехник
Харьков
Измерение при закрытой крышки кюветного отделение по отношению кюветы с дистиллированной водой.
340 нм - 5, 364 нм - 54, 400 нм - 12, 440 нм - 37, 490 нм - 23, 540 нм -14, 590 нм - 30, 670 нм - 48, 750 нм -54.
Следовательно на - 5-15 % меньше чем по отношению к воздуху.
павел22Дата: Вторник, 08.Янв.2013, 19:22 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 52
россия
лампа не юстированна
ResonanceДата: Вторник, 08.Янв.2013, 19:25 | Сообщение # 17
инженер медтехник
Харьков
Хм...он был в работе, и стал выдавать такие результаты...
Как провести юстировку лампы? ( стыдно, но спрошу...)
павел22Дата: Вторник, 08.Янв.2013, 19:38 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 52
россия
юстировать:ставишь на 590 нм и креплением ламповой платы /там увидишь крепления/ достигаешь визуально на белом листочке,поставленном перед шторкой при открытой крышке максимальную и равномерную по кругу освещенность.Еще лампа может гореть,но быть зачернённой-менять.Или занижено питание её - 6,3 в.
swinДата: Вторник, 08.Янв.2013, 20:12 | Сообщение # 19
Ув. Resonance! Есть же инструкция на КФК-2 в хранилище. Там описано и про юстировку лампы и про ваш случай с установкой нуля. Подробно, еще советуют, кстати и напряжение проверить (стр.31-32). Или Вы считаете , что истину передают из уст в уста? (((-: На всякий пожарный прикрепляю ИНСТРУКЦИЮ, полистайте!
P.S. Значения , указанные Вами какую имеют размерность? Если светопропускание, то %, если оптическая плотность, то пишется 0,014; 0,063; 0,018; 0,039 и т.д.
315 нм. - 14 ???
364 нм. - 63 ???
400 нм. - 18 ???
440 нм. - 39 ???
Удачи!
3276851.pdf (1.39 Mb)
Сообщение отредактировал swin - Вторник, 08.Янв.2013, 20:12
МоторДата: Вторник, 08.Янв.2013, 20:54 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 56
Мытищи
А как оно ещё должно быть? В этом-то и есть весь принцип измерения и градуировки шкалы.
Закрываешь окошко - устанавливаешь ноль, открываешь - устанавливаешь 100%. Удачи!
STarasДата: Вторник, 08.Янв.2013, 22:38 | Сообщение # 21
315 нм. - 14
364 нм. - 63
400 нм. - 18
440 нм. - 39
490 нм. - 24
540 нм. - 14
590 нм. - 34
670 нм. - 55
750 нм. - 60
- не трогай исправный прибор.
Почитай пункт 14.1 паспорта.
Если бы был ноль, то пришлось бы чинить.
оптик-АДата: Вторник, 08.Янв.2013, 22:39 | Сообщение # 22
инженер-оптик
Третий
Юстировка выполняется так, не совсем по описанию, скорее по личному опыту!. Ставите длину волны 540 Нм, чёрный диапазон, естественно чувствительность в этом же чёрном, для начала 1, юстировочным механизмом добиваетесь максимального отклонения стрелки, при закрытом (кюветном), добились максимума попытайтесь на всех фильтрах в чёрном секторе установить 100 на "3" если только только дотяните, поверку не пройдёт, т.к. у вас кюветное свободно, а в дальнейшем будет растворитель(д.вода) и сотню уже не установите! и так же с красным диапазоном. Кроме позиций где нет фильтров!. Затем проверяете стабильность. На 540 ставите стрелку на 90 (грубо, точно) при закрытом кюветном. в течении минуты отклонение не должно быть +,-, если не изменяет память(посмотрите в описании 1деление. Если всего этого добьётесь ваш прибор готов к работе.
ResonanceДата: Среда, 09.Янв.2013, 12:15 | Сообщение # 23
инженер медтехник
Харьков
Имел ввиду светопропускание , Т ,%.
Сделал пункт 14.2 по инструкции : Проверка смещения стрелки колориметра при освещенных фотоприемниках.
ФД-24К ( 590 нм) - в течение 5 минут стрелка опустилась с 90% до 96.5% (по шкале Т) - более 7%.
Ф-26 (750 нм) - в течение 5 минут стрелка опустилась с 90% до 90.5% (по шкале Т) - не более 1%.
Хотя допустимое по инструкции не более 1%.
Напряжение на лампе меняется, то 6.3 В , то 9.1 В. Нормально ли что лампа с белым ореолом. толщиной 2 мм по средине лампы?
На разных длинах волны, приходиться. устанавливать разный показатель чувствительности.. от 1 до 2х. Ручка регулировки ГРУБо очень скачет в разных направлениях ( не на всех длинах волн).
Выставил 100% Т.
315 нм. - 2 чувствительность.
364 нм. - 1 чуств.
400 нм. - 2 чуств.
440 нм. - 1 чуств.
490 нм. - 2 чуств.
540 нм. - 2 чуств.
590 нм. - 1 чуств.
670 нм. - 1 чуств.
750 нм. - 1 чуств.
Стрелка зашкаливает за 100% Т.
Сообщение отредактировал Resonance - Среда, 09.Янв.2013, 15:01
swinДата: Среда, 09.Янв.2013, 15:35 | Сообщение # 24
"Напряжение на лампе меняется, то 6.3 В , то 9.1 В". - не нормально - что-то со стабилизатором.
"лампа с белым ореолом. толщиной 2 мм по средине лампы" - скорее не нормально, возможно нить испаряется из-за перекала (9,1В !!!). Менять!
"На разных длинах волны, приходиться. устанавливать разный показатель чувствительности.. от 1 до 2х" - в лабораторных иссследованиях редко используют все светофильтры, но да, чувствительность приходится преключать.
"Ручка регулировки ГРУБо очень скачет в разных направлениях" - в смысле стрелка скачет? Тут либо нестабильное напряжение на лампе "то 6.3 В , то 9.1 В" либо на потенциометрах осыпается токопроводящий слой.
Сообщение отредактировал swin - Среда, 09.Янв.2013, 15:36
swinДата: Среда, 09.Янв.2013, 15:46 | Сообщение # 25
Ув. STaras согласитесь - если напряжение на лампе так гуляет, то прибор исправным считать нельзя. Стрелка будет по всей шкале бегать и все такое. Пациенты будут жаловаться, пАнимаешь!
P/S/ Всем мои соболезнования по поводу окончания праздничной недели!
Сообщение отредактировал swin - Среда, 09.Янв.2013, 15:47
AlexiumДата: Среда, 09.Янв.2013, 16:52 | Сообщение # 26
Цитата (Resonance)
Имел ввиду светопропускание , Т ,%. Сделал пункт 14.2 по инструкции : Проверка смещения стрелки колориметра при освещенных фотоприемниках. ФД-24К ( 590 нм) - в течение 5 минут стрелка опустилась с 90% до 96.5% (по шкале Т) - более 7%. Ф-26 (750 нм) - в течение 5 минут стрелка опустилась с 90% до 90.5% (по шкале Т) - не более 1%. Хотя допустимое по инструкции не более 1%. Напряжение на лампе меняется, то 6.3 В , то 9.1 В. Нормально ли что лампа с белым ореолом. толщиной 2 мм по средине лампы? На разных длинах волны, приходиться. устанавливать разный показатель чувствительности.. от 1 до 2х. Ручка регулировки ГРУБо очень скачет в разных направлениях ( не на всех длинах волн).
Давайте так - замените все электролитические конденсаторы, проверьте полупроводниковые элементы-неисправные замените, проверьте (неисправные замените) переменные резисторы, как только получите стабильные напряжения указанные в инструкции - сделаете те-же самые замеры и с результатами в студию, иначе теме превращается во флуд.
оптик-АДата: Среда, 09.Янв.2013, 17:03 | Сообщение # 27
инженер-оптик
Третий
Вот теперь понятно, меняйте мост!!! И далее , если найдёте, замените лампу. Удачи!
ResonanceДата: Среда, 09.Янв.2013, 17:29 | Сообщение # 28
инженер медтехник
Харьков
Все понял, спасибо. Буду исправлять. Лампа запасная есть в наличие.
Нашел сгоревшие R1 -МЛТ-1-4,7 МОм , R2-МЛТ-1-9,1 МОм , R3-С3-14-0,125-27 МОм. Под ручкой регулировки чувствительности. Припаяны к переключателю.
Сообщение отредактировал Resonance - Среда, 09.Янв.2013, 19:24
STarasДата: Среда, 09.Янв.2013, 22:51 | Сообщение # 29
- ну да, конечно. Интересно только чем это можно 27МОм спалить? Гроза была? Может в тестер батарейку надо вставить для измерения мегомов?
Не трогай их. Раз ты переключателем чувствительность менял - и она менялась - то резисторы исправны. Что-то не так меряешь.
- соглашаюсь. Но о лампе выше речь не шла, а об установке нуля при закрытой крышке - открытой шторке, чего в КФК-2 не бывает.
swinДата: Четверг, 10.Янв.2013, 16:07 | Сообщение # 30
Как определили что резисторы на 9,1 Мом сгоревшие? Чем вы их меряли? Тестер такие сопротивления не меряет. Это меряют высокоомным мегаомметром - у электриков в ходу для измерения изоляции. Как стабилизированные напряжения на лампе и усилителе? Электролиты в БП? Согласен с Alexium - надо получить стабильные напряжения указанные в инструкции , а то какой-то дискуссионный клуб у нас (-:
Тогда в "Свободное общение"
STaras - насчет резисторов, точно сказано. Такие и спалить тяжело и промерять мульметром нереально.
Сообщение отредактировал swin - Четверг, 10.Янв.2013, 16:08
оптик-АДата: Четверг, 10.Янв.2013, 16:17 | Сообщение # 31
инженер-оптик
Третий
Скорее всего опрокинули кювету с раствором на кожух и он попал внутрь! Хорошо если действительно обнаружили неисправные детали и заменили на новые. Теперь всё же меняйте мост в цепи питания лампы.
swinДата: Четверг, 10.Янв.2013, 17:01 | Сообщение # 32
оптик-А - следы бы остались (-: от раствора.
Resonans - как решили, что резистор в 27 Мом неисправен?
Если на лампе от 6 до 9 в - это БП.
ResonanceДата: Четверг, 10.Янв.2013, 19:08 | Сообщение # 33
инженер медтехник
Харьков
Приобрел новый мультиметр, показывает 5.7В -стабильно на лампе.
Подозрение на мультиметр появилось, когда он показал 0,3В на лампе shok
По поводу резисторов: ножки резисторов, черные и обуглены.
Действительно когда переключаешь чувствительность с 1 до 2-3 стрелка сразу западает за 100% Т. (Это происходит только на 315-540 нм).
Сообщение отредактировал Resonance - Четверг, 10.Янв.2013, 19:24
STarasДата: Четверг, 10.Янв.2013, 19:42 | Сообщение # 34
- и опять ты не угадал. Это они покрыты окисью серебра. Ну и пусть себе. Не трогай. Переключатель тоже черный и обугленный?
- потому что чувствительность 2 больше чем чувствительность 1, а 3 больше 2. Еще сломай стрелку в индикаторе.
ResonanceДата: Вторник, 15.Янв.2013, 19:16 | Сообщение # 35
инженер медтехник
Харьков
Добился стабильно напряжение на лампе 6.3 В. путем регулировки резистора СП3-37А-1.
Но теперь на светофильтре 367 нм стрелка заходит за 100% при закрытой крышке и свободном оптическом пути, ручка Чувствительности , Установка 100 и Грубо на минимуме. Изменил напряжение на 6.25 В, стрелка стабильно стоит на 100%.
При проверки смещения стрелки колориметра при освещенных фотоприемниках ..стрелка ненормально съезжает со светофильтром 540 нм.
Сообщение отредактировал Resonance - Вторник, 15.Янв.2013, 19:20
STarasДата: Вторник, 15.Янв.2013, 20:43 | Сообщение # 36
- переведи на нормальный язык, без жаргона.
STarasДата: Вторник, 15.Янв.2013, 20:48 | Сообщение # 37
Открой крышку, поставь вместо кюветы белую бумажку (можно папиросную) и переключай фильтры и смотри на цветные пятна на бумажке.
Все красивые, ровные, яркие?
оптик-АДата: Вторник, 15.Янв.2013, 22:13 | Сообщение # 38
инженер-оптик
Третий
На сколько делений съезжает?
ResonanceДата: Среда, 16.Янв.2013, 12:47 | Сообщение # 39
инженер медтехник
Харьков
Как описано в инструкции, устанавливаю на 90% Т, при закрытой крышке кюветного отделения, и свободном световом пути.
Съезжает буквально на 5-6 делений (с 90% до 96%) за 5 минут, должно максимум на 1%.
Но это только на светофильтре 540 нм, а на 750 нм все в норме, не более 0,5-0,7% на протяжение 10-20 минут.
Измерил сопротивление R3, которое находиться под ручкой чувствительности на передней панели прибора (в которого странно черные выводы ножек), должно быть 27 Ом, но выдает 41 МОм,остальные R2 и R3 в норме
(отклонение порядка 5-10 % в сторону 0).
Выводы ножек во всех сопротивлениях под ручкой чувствительно, странно неравномерно чёрные. Но как ранее сказано, они покрыты окисью серебра.
Ручка Установка 100 странно чувствительна, крутя ее стрелка скачет по все шкале, крутя с 30-40% , доходит до 70-80% и снова плывет назад (на некоторых светофильтрах, от 315 до 540 нм).
Большинство светофильтров в отличное состояние, яркое, круглое пятно без затемненных областей, но на низких волнах (300-400 нм)- прямоугольное, тусклое с затемненными пятнами. Светофильтры в барабане есть.
Сообщение отредактировал Resonance - Среда, 16.Янв.2013, 14:31
swinДата: Среда, 16.Янв.2013, 16:40 | Сообщение # 40
Ручка Установка 100 странно чувствительна, крутя ее стрелка скачет по все шкале потенциометр проверить - осыпается токопроводящий слой, нарушен подвижный контакт, может непропай в цепи. Поставьте новый, покрутите. должно быть 27 Ом, но выдает 41 МОм схемы под рукой нет -так МОм или Ом? Ваш Тестер меряет десятки Мом?
  • Страница 1 из 4
