Термошейкер TS-100 BioSan - Форум медтехников
mihailДата: Понедельник, 24.Окт.2011, 06:34 | Сообщение # 1
новосибирск
Здравствуйте, коллеги!
Суть проблемы такова: прибор при включении пищит, экран мигает, на нажатие кнопок реакция отсутствует. На экране значения введенной температуры и времени шейкирования. Предположение, что завис во время работы из-за программного сбоя. Внутри все чисто, контакты целые, прибор выглядит как новый. Блок питания выдает значение 12В+-0.05(максимум).
Какие могут быть еще проблемы? Возможна ли его перепрошивка, если дело в программе?
Есть сервисная документация, но там по существу данной неисправности ничего нет.
Сообщение отредактировал mihail - Вторник, 25.Окт.2011, 14:04
Zerg-AДата: Понедельник, 08.Дек.2014, 11:09 | Сообщение # 2
сервис-инженер
Орел
Добрый день! Термошейкер тс100, не работает блок нагрева. Все контакты в порядке...что бы это могло быть?
nihil nisi bene
