  • Страница 2 из 2
Анализатор биохимический Cormay Multi
niketaДата: Вторник, 12.Мар.2013, 18:32 | Сообщение # 41
Младший инженер
так.
Я купил лампу дешевую за 30 руб. поставил её. местный инженер погонял пару тестов - все работает.
Однако лампа была большая и как я понимаю предназначена не для спец использования ,а для фонарика какого нить...
Но все работает и это хорошо
swinДата: Вторник, 12.Мар.2013, 18:45 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 369
врач КЛД, техник-электрик
Ну и славненько. А пока работает можно попереписываться с фирмачами, поузнавать и т.д.
niketaДата: Вторник, 12.Мар.2013, 18:58 | Сообщение # 43
Младший инженер
Цитата (swin)
"Ссылку на фото из соседней темы" что-то не вижу.
Вот.
Цитата
1.Умерла лампа. Не успел я переписать данные с лампы как местный инженер в отделении куда то её утащил и вероятно где то потерял.
Однако в этой http://www.medteh.info/forum/32-3850-1 теме я в последнем посте смог узнать какая лампа нужна. Немного погуглив я так и не смог идентицифировать лампу что в желтой коробке продается ( http://www.medteh.info/_fr/38/6882139.jpg фото).
Сейчас с трубками вопрос решу и все будет тип топ.Тут на форуме человек один откликнулся как раз. Надеюсь все получится.
bukatelenetДата: Четверг, 30.Май.2013, 11:49 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 154
инженер медтехника
Donetsk
Цитата (swin)
Завтра пойду куплю лампу и проверю
osram 64258, gilway ilt7404 или кгм 12-20-2 (чуть больше по габаритам, но тоже впихуемо, проверял)
китайские лампы с рынка будут сгорать каждую неделю и не выдадут необходимой интенсивности света на 340нм
bukatelenetДата: Четверг, 30.Май.2013, 11:51 | Сообщение # 45
инженер медтехника
Donetsk
Цитата (swin)
Цитата, swin "Ссылку на фото из соседней темы" что-то не вижу. Вот. Цитата1.Умерла лампа. Не успел я переписать данные с лампы как местный инженер в отделении куда то её утащил и вероятно где то потерял. Однако в этой http://www.medteh.info/forum/32-3850-1 теме я в последнем посте смог узнать какая лампа нужна. Немного погуглив я так и не смог идентицифировать лампу что в желтой коробке продается ( http://www.medteh.info/_fr/38/6882139.jpg фото). Сейчас с трубками вопрос решу и все будет тип топ.Тут на форуме человек один откликнулся как раз. Надеюсь все получится.
На osram 64425 вероятнее всего вы не получите необходимого светового потока ниже 450нм.
PavlunДата: Вторник, 20.Авг.2013, 09:14 | Сообщение # 46
Инженер по мед.технике (начинающий)
Томск
День добрый. Есть ли у кого информация об оригинальных лампах для анализатора. Прежняя сгорела поставили обычную галогенку Navigator NH-JC-20-12-G4-CL и вот теперь встала проблема что почти все тесты делает кроме одного, на мочевину. Требуется подобрать для полной работы. А то мне оригинальную предлагали за 4400 руб, по моему перебор.
PavlunДата: Вторник, 03.Сен.2013, 06:08 | Сообщение # 47
Томск
День добрый!
Возникла такая проблема: на некоторых тестах выдает завышенные результаты. После повторения теста все встает в норму. Такая ошибка возникает периодически. Недавно заменили лампу. В чем может быть причина. Аппарату уже лет 12.
IhtiДата: Четверг, 14.Апр.2016, 10:31 | Сообщение # 48
Сервис-инженер
Томск
Нужна на него галогенная лампа в количестве 2шт.
Их представители в России cormay.ru отказываются продавать комплектующие тем, кто использует не их реагенты.
Кто-нибудь пробовал ставить в него аналоги?
Возможно у кого-то он в эксплуатации с ихними реагентами и через вас можно будет заказать?
P.S. Не путайте с фотометром полуавтоматическим с таким же названием. Это вроде разные железки.
zx19Дата: Четверг, 14.Апр.2016, 11:02 | Сообщение # 49
фото лампы??? кормей ничего не производит сам.
IhtiДата: Четверг, 14.Апр.2016, 14:16 | Сообщение # 50
Сервис-инженер
Томск
Фото пока нету. Постараюсь достать.
tzaneffДата: Четверг, 14.Апр.2016, 19:00 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 152
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Привет и настроение доброе желаю. Если у Вас такой http://www.8a.ru/print/12417.php дивайс, то лампа 6V/10W, можно пользуватся лампа из Biosystem A15. Если модель старый, то предполагаю тогда лампа 12V/20W, она же из Biosystems A25. Думаю ламп холдер такой:
Так что поищите такая лампа, а проверка - если правильно вспоминаю:
после включения - меню 5 Other, потом 2 Check Lamp /кювета надо бы водой полная/ - надо получися PASSED на экране. Иначе у Вас нету реакции на 340 nm - UV.
С уважением.
Сообщение отредактировал tzaneff - Четверг, 14.Апр.2016, 19:02
  • Страница 2 из 2
