Фотометр Solar PA 2600 - Форум медтехников
YufitДата: Вторник, 30.Авг.2011, 16:30 | Сообщение # 1
Инженер по ремонту медоборудования
Харьков
Фотометр 6-канальный. Результаты измерений во всех программах при условии одинаковых проб (холостые, пустые кюветы, вода) на разных каналах различны. Интересен факт, что результаты кратны друг другу на 2, 4 т.д. Так же отдельные результаты могут отличаются знаком или быть нулевыми.
Проверил оптический тракт и оба канала ОУ - на этом этапе все как надо. Думаю ошибка в ПО, но не знаю как исправить. Возможности перепрошить прибор нету.
YufitДата: Суббота, 03.Сен.2011, 16:46 | Сообщение # 2
Харьков
РЕШЕНО. Оказалось на барабане для кювет была сдвинута наклейка с номером пробы и прибор калибровался неправильно.
Alex_UssRДата: Понедельник, 16.Июл.2012, 22:00 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 526
Барановичи
Quote (Yufit)
А наклейка то тут причем?
Такой же прибор, только врет в большую сторону по опт. плотности, и на фильтре С5 еще и занижает почему-то.
Alex_UssRДата: Вторник, 14.Авг.2012, 15:12 | Сообщение # 4
Барановичи
виноват был стаб опоры какого-то там ОУ. В корпусе ТО-92
medintellДата: Пятница, 21.Май.2021, 13:36 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 104
Тюмень
Здравствуйте. Необходима инструкция по эксплуатации прибору. Спасибо
vovanushkaДата: Понедельник, 24.Май.2021, 12:37 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 32
инженер-электроник
Минск
https://drive.google.com/file....sharing
Может немного отличаться из-за возраста прибора, но принцип должен быть понятен.
