нужен клапан для RapidLab 865 - Форум медтехников
IngvarrДата: Вторник, 14.Июл.2009, 16:25 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 64
Такая проблема: неисправен трехканальный клапан (divertor) Bayer RapidLab 865,по-видимому, в него жидкость попала, якорь заржавел, он неразборный, вернее разобрать то его можно, а вот собрать потом врядли получится (клапан Valcor SV21P-P17). Представители (Астра,МедСервис) обещают поставку из-за рубежа в течение 2х месяцев, больница столько ждать не может. Может, кто-нибудь подскажет, где можно побыстрее достать или как старый реанимировать.
СтасДата: Среда, 15.Июл.2009, 02:04 | Сообщение # 2
это у нас klapan527 этим делом занимается в смысле по запчастям.
Hall70Дата: Среда, 15.Июл.2009, 16:49 | Сообщение # 3
Удаленные
Ingvarr, а если его замочить чтобы откис?
IngvarrДата: Среда, 15.Июл.2009, 17:00 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 64
Спасибо за совет, попробую с ним связаться, но ,как я понял, он занимается запчастями отечественного поризводства - klapan527:"У меня запчасти к оборудованию пр-ва СНГ.К импортному дешевле представителя не сделать. С ними договориться не получается"
Hall70Дата: Среда, 15.Июл.2009, 17:06 | Сообщение # 5
Удаленные
ну так как на счет чтобы откис
SeptДата: Среда, 15.Июл.2009, 17:18 | Сообщение # 6
Житомир
Ingvarr, Из какого материала клапан? Чем квасить собираешься?
IngvarrДата: Среда, 15.Июл.2009, 17:42 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 64
Hall70, замочить врядли получиться - клапан неразборный - к месту повреждения врядли попадет растворитель, была мысль в УЗ мойку его засунуть, но ,думаю, даже это врядли поможет , потому что в дальнейшем он все равно будет ржаветь, там резинки внутри скорее всего какие то повреждены, хотя точно не знаю, такие я еще не разбирал, как новый получу, тогда старый разберу :) Мне вообще сказали, что это нормально, что после пяти лет он вышел из строя, слабое место типа
IngvarrДата: Среда, 15.Июл.2009, 17:48 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 64
вот как он выглядит
Hall70Дата: Среда, 15.Июл.2009, 17:56 | Сообщение # 9
Удаленные
ох ты блин... shok такой точно разберешь и кердык ему, но все же попробовать можно, хуже уже не будет. blush так вода как-то попала? может его шприцем медицинским прокачать или WD4 плюхнуть?
Сообщение отредактировал Hall70 - Среда, 15.Июл.2009, 18:07
SeptДата: Среда, 15.Июл.2009, 18:12 | Сообщение # 10
Житомир
Точно можно WD-хой попробовать. Она везде проникает, денька за два может и отпустит. Только время от времени подливать нужно.
Сверху где якорь дырка есть, если нет нужно сделать маленькую что бы с двух сторон квасить а потом если всё получится, заделать.
Hall70Дата: Среда, 15.Июл.2009, 18:16 | Сообщение # 11
Удаленные
и резинки не разъест целые останутся wink
IngvarrДата: Четверг, 16.Июл.2009, 11:29 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 64
Hall70, попробовать,конечно, можно, но сейчас он хоть и в застопоренном состоянии, промывку позволяет делать, что позволяет электроды в рабочем состоянии сохранять до полчения нового клапана, а то если прибор встанет - совсем плохо будет
Hall70Дата: Воскресенье, 19.Июл.2009, 03:39 | Сообщение # 13
Удаленные
Ingvarr, электроды можно и замочить и будут целы.
pyo5Дата: Четверг, 23.Июл.2009, 13:09 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
И накроется сей продукт высокой технологии ржавым тазом: пробовал, знаю. Через денёк обнаружишь КЗ в соленоиде.
Всё, что буржуи собрали -- наш медтехник завсегда разобрать сможет! Главное не дрожать, и иметь хотя бы старенький операционный микроскоп под рукой (таким образом восстанавливал клапана на "КУЛЬТЕР" и автотонометры).
Пётр
vyatkhДата: Пятница, 06.Авг.2010, 12:06 | Сообщение # 15
лаборатория
Пермь
А он точно заклинил? Их регулировать можно. Были случаи клапан не переключается, регулировка восстанавливает его. Там сзади есть винт под шестигранник, он на клею, его надо нагреть горелкой и отвернуть по горячему, а потом уже можно отрегулировать как надо.
IngvarrДата: Пятница, 06.Авг.2010, 18:29 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 64
Quote (vyatkh)
Их регулировать можно...
vyatkh, где же ты был год назад biggrin я тогда попробовал этот винт покрутить - не получилось, не знал, что нагревать надо... в МедСервисе сказали однозначно менять. Теперь я его обязательно раскручу, вдруг заработает - полезный запас будет, потому что продали нам этот несчастный клапан по космической цене
aleksaДата: Четверг, 03.Фев.2011, 10:32 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 121
лабораторное оборудовние
kavkaz
добрый день. У меня по моему тоже проблем с клапаном. Вообще суть в том что аппарат почти всегда выдает ошибку D79,D29,недостаточная промывка блока окисметрии и вообще не достаточная промывка. Если присмотреться при промывке и правда трубочки заполняются с большим количеством пузырьков, и там при в ходе в блок оксиметрии стоит уз датчик, который на них и отрабатывает, выдавая ошибку. Из пользовательского меню клапаны отрабатывают все нормально, как и положено с щелчком. К сожалению сервис мануала нет, и паролей соответственно. Общалась с инженером из астра, сказал что скорее всего клапан на промывке. Помогите пожалуйста со схемой, разобраться где конкретно клапан на промывку, так как там их стоит 8 одинаковых и не понятно какой менять.
А еще есть мысль, они не пользуются глюкозой и лактатом и соответственно калибровочным к ним, так вот думала снять их оттуда и поставить вместо промывающего клапана, но походу они там другой модели, наклейка на них желтая и модель помоему не Р17, а Р19.
aleksaДата: Суббота, 05.Фев.2011, 13:56 | Сообщение # 18
kavkaz
Вобщем решила проблему, плохо срабатывающий клапан wash, заменила на клапан глюкозы и лактата, который был не задействован. Но основную проблему не удалась решить, так как заржавел и перестал срабатывать отклоняющий треходовой клапан. Из-за этого опстоянная ошибка по пузрькам либо недостаточности какого-либо раствора. Вобщем будет больница покупать клапан.
aleksaДата: Четверг, 10.Мар.2011, 18:36 | Сообщение # 19
kavkaz
здрасти! Помогите пожалуйста, может и не совсем в тему, но может кто знает, чем можно заклеить мелкие трещины на пластике (орг.стекле??) в панели на которой расположены клапана у байера 865?? герметик врядли подойдет, надо что-то мелкодисперсное, чтоб в трещины затекло или наоборот химическая реакция произошла и как бы запаялось, вобщем если есть опыт или мысли по этому поводу, подскажите.
Kolesnikov_A_GДата: Четверг, 10.Мар.2011, 20:56 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 118
Магнитогорск
aleksa, Эпоксидный клей, в последний раз такой попался - http://www.micronika.ru/docs/kontakt/epoks.shtml
(Эпоксидный клей "КОНТАКТ" прозрачный: до этого Эпоксидный клей «СЕКУНДА» был, тоже неплох - http://dp.prom.ua/p281573....ty.html )
единственный недостаток - клеит намертво, зато крепко и герметизация супер, клеил блок манометров на МЕКе, блок дилюторов на нем же, головы помпы на сапфире, ещё что-то уже не помню, всё работает уже больше года
P.S.
Покупал в ближайшем магазине с всякой фигней ~ 40-60 рубликов
Колесников А.Г.
Сообщение отредактировал Kolesnikov_A_G - Четверг, 10.Мар.2011, 20:59
aleksaДата: Пятница, 11.Мар.2011, 09:20 | Сообщение # 21
kavkaz
спасибо за совет, тоже были мысли по поводу эпоксидки, будем думать
4142Дата: Суббота, 20.Окт.2012, 00:44 | Сообщение # 22
Средний
Узбекистан
Ташкент
Добрый вечер уважаемые коллеги. Я начинающий мед.техник из узбекистана. Приобрели по гранту rapidlab bayern 865. Проблема при запуске выдает ошибку D23, D24. Как их испавить, какие советы дадите для запуска данного оборудования. Комплектация как я понял-полная. Если написал не в ту тему, прощу строго несудите.
AlexiumДата: Суббота, 20.Окт.2012, 13:43 | Сообщение # 23
4142, - http://www.medteh.info/load/92-1-0-1832 - читайте, думайте. Смотрите почему не поступают реагенты. Ошибки указывает на то что в прибор они не поступают. Ну или попрыгайте вокруг прибора с бубном - вдруг поможет.
Сообщение отредактировал Alexium - Суббота, 20.Окт.2012, 13:50
оптик-АДата: Суббота, 20.Окт.2012, 17:10 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 293
инженер-оптик
Третий
Flekca, для Вас. Самый лучший клей для оргстекла его растворитель. Я клеил всегда дихлорэтаном! Для заделки отверстия растворите кусочек оргстекла и кашицей замажьте, предварительно обезжирьте спиртом, но спирт должен быть чистым, чтобы не оставалась вода. Похвален ваш подход с заменой клапанов, которые не задействованы, отличная логика, я считал, что это посильно только мужчинам. Браво! Теперь по поводу воздействия на уплотнительное кольцо в клапане. Стоит очень хороший нейтральный материал он не разрушается. Можно клапан промывать. В своё время разбирал все такие разные штуки, но нужно очень аккуратно! pyo5 правильно подметил на счёт микроскопа, должен быть у каждого, лучше МБС с подсветкой.
4142Дата: Пятница, 26.Окт.2012, 06:47 | Сообщение # 25
Средний
Узбекистан
Ташкент
спасибо за ответ. Еще хотел спросить, закончлись растворы в детокторах. Каким раствором можно заполнять ref сенсор?
AlexiumДата: Пятница, 26.Окт.2012, 09:18 | Сообщение # 26
Quote (4142)
РАСТВОРОМ УКАЗАННЫМ В ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. ЧИТАЙТЕ!!!!! ireful
audiolimitДата: Пятница, 01.Апр.2016, 13:35 | Сообщение # 27
сервис
Доброе время суток . Есть в наличии блок питания rapidlab 865 , пишите в личку .
