Центрифуга StatSpin Cytofuge 2 M801-22
MeL$Дата: Понедельник, 11.Июл.2011, 16:18 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 296
Инженегр
Кологрив
Лабораторная центрифуга StatSpin Cytofuge 2 M801-22
Периодически сгорает предохранитель в момент торможения
Периодичность - раз в неделю
независимо при ручной остановке ротора или по истечению времени
Торможение ротора осуществляется подачей обратной напруги на двигатель
независимо от режима работы на бвигатель подается обратка максимального напряжения
при этом если двигатель не нагружен ротором и вращался при 600 об/мин - самый медленный режим, то в
момент торможения на секунду начинает резко вращаться в обратную сторону, что вполне ожидаемо при такой обратке
в момент сгорания ток около 2,5А, родное значение предохранителя 1,7
Может быть у кого то есть документация? или опыт ремонта таких штуковин
SeptДата: Понедельник, 11.Июл.2011, 23:27 | Сообщение # 2
Житомир
Quote (MeL$)
Это как? nea
В данном случае мы скорее всего имеем дело с рекуперативным типом торможения.
Система рабочего хода не выключилась а система торможения включилась.
Если со схемой все в порядке, проверяй силовой полупроводник на утечку.
Сообщение отредактировал Sept - Понедельник, 11.Июл.2011, 23:44
MorgaNДата: Среда, 30.Янв.2013, 14:29 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 54
Техник-электронщик
Семипалатинск
А может у кого завалялась юзер инструкция к этому чуду? Скиньте, буду очень благодарен.
