Фотометр RT-1904C - Форум медтехников
Фотометр RT-1904C
ajdarДата: Понедельник, 06.Июл.2009, 11:48 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 124
Директор предприятия
г.Ульяновск
Такой вот глюк:
1. Включается, загружает прогу
2. Прогревает лампу
3. Делает забор дистиллированной воды....
и виснет с надписью Power off
Может у кого встречалась такая неисправность? Есть только инструкция пользователя.
Может у кого что-нибудь есть по этому прибору.
omaxlabДата: Понедельник, 13.Июл.2009, 08:55 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 292
инженер лаборатория рентген
ajdar, какой то сервис появился на сайте http://www.medtechnician.ru/ попробуйте глянуть
СтасДата: Понедельник, 13.Июл.2009, 09:09 | Сообщение # 3
omaxlab, так там не полный док вроде
omaxlabДата: Понедельник, 13.Июл.2009, 10:35 | Сообщение # 4
Стас, ссори не смотрел еще
ajdarДата: Понедельник, 13.Июл.2009, 10:48 | Сообщение # 5
г.Ульяновск
Quote (omaxlab)
дык там у них все платно, коммерсанты блин!
ajdarДата: Понедельник, 13.Июл.2009, 11:22 | Сообщение # 6
г.Ульяновск
А прибор теперь не зависает, внутри микрик "Reset" есть good
omaxlabДата: Понедельник, 13.Июл.2009, 12:03 | Сообщение # 7
Quote (ajdar)
приходится иногда платить за стоящие документы
ShmigaДата: Среда, 29.Дек.2010, 11:04 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 81
Начальник сервисной службы
У меня похожая проблема. Подскажите, а можно ли переустановить программу на прибор и где ее можно взять?
zlojuhДата: Пятница, 14.Янв.2011, 14:26 | Сообщение # 9
1) Есть ли в принтере бумага? Если нет, то снять галку в системных настройках напротив "Print Instantly"
2) Очистить History
Diman_fДата: Вторник, 01.Мар.2011, 06:49 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 104
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, где можно купить проточную кювету для RT-1904C?
IngvarrДата: Вторник, 01.Мар.2011, 11:35 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 64
Биотехимпэкс, например, т. (495) 618-01-30
DolfДата: Среда, 02.Мар.2011, 10:07 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 367
Diman_f, Ingvarr, Если не ошибаюсь - Vitalon - 400 один из клонов этого прибора. попробуй тут: (812) 293-21-32
(812) 293-23-24 (812) 326-61-98 sale@vital-spb.ru
Сам только что у них ЗЧ заказал
Продолжатель династии
KovuДата: Вторник, 26.Фев.2013, 15:44 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 41
Добрый день! А у меня такой вопрос по этому прибору, есть разъем для подключения внешнего монитора - подключаю и ничего не получаю, возможно какие-то нюансы? Прошу совета.
AlexiumДата: Вторник, 26.Фев.2013, 19:10 | Сообщение # 14
Kovu, думаю вам стоит прочитать даташит на HD64461 чтобы выяснить в каком режиме она работает, сигналы на VGA идут с неё.
Один вопрос - зачем?
sh7709.pdf (44.4 Kb)
ALmightyДата: Понедельник, 18.Ноя.2013, 06:23 | Сообщение # 15
Вятка
разъем есть...
а вот на аппаратах поставляемых по нацпроекту на энтот разъем ничего не идет, в чем можно легко убедится сняв крышку.
