«Пикоскель ПС-4М»
DenVer_01Дата: Среда, 08.Июн.2011, 18:19 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 252
Брянск
Здравствуйте. Прошу помощи по «Пикоскель ПС-4М» , дело в том, что при измерении любого параметра аппарат через 1-2 сек измерения сбрасывает и выдает ошибку "засор", хотя аппертура чистая (70 и 100 мкм соответсвенно), гидравлическая часть впорядке (нигде не пропускает и не подсасывает воздух), без аппертуры таже самая история.
seatovodДата: Среда, 08.Июн.2011, 23:44 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 625
DenVer_01, поступает ли жидкость в измерительную трубку (через апертуру)? Успевает ли она коснуться нижнего электрода?
DenVer_01Дата: Четверг, 09.Июн.2011, 07:51 | Сообщение # 3
Брянск
Жидкость в измерительную трубку поступает, но не одного из электродов не успевает коснуться.
pyo5Дата: Четверг, 09.Июн.2011, 14:56 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Quote (DenVer_01)
А посмотри ка на механику привода поршня.
DenVer_01Дата: Четверг, 09.Июн.2011, 22:23 | Сообщение # 5
Брянск
да смотрел, все нормально примагничивается, нигде ничего не болтается, концевичек под рычагом поршня работает нормально.
seatovodДата: Четверг, 09.Июн.2011, 22:47 | Сообщение # 6
Есть предложение тщательно почистить всё, что касается электродов и платформы, из которой они торчат - микроостатков физраствора вполне достаточно для такого поведения прибора. Потом без апертуры нажать клавишу подсчёта и замкнуть внешний электрод со средним (если я ничего не путаю blush ) - это соответствует моменту, когда жидкость дошла до электрода и начинается подсчёт клеток. Процесс прекращается когда жидкость доходит до верхнего электрода, при этом прибор "выплёвывает" образец обратно в стаканчик. Если не поможет - отцепить провода на электроды от платы и посмотреть, будет ли прибор по прежнему через 1-2 сек. выдавать "засор". Если да, придётся копать плату.
DenVer_01Дата: Пятница, 10.Июн.2011, 07:42 | Сообщение # 7
Брянск
Спасибо, попробую!
pyo5Дата: Пятница, 10.Июн.2011, 16:45 | Сообщение # 8
Братцы! вспомните, как некоторые инфузоматы определяют затор, - по току привода (мотора).
masterokДата: Суббота, 18.Июн.2011, 16:04 | Сообщение # 9
Липецк
[quote=DenVer_01] Прошу помощи по «Пикоскель ПС-4М» , дело в том, что при измерении любого параметра аппарат через 1-2 сек измерения сбрасывает и выдает ошибку "засор", хотя аппертура чистая (70 и 100 мкм соответсвенно),[/quote]
Протрите спиртом изолятор электродов, затем высушьте. Бывает что туда попадает раствор и после высыхания он образует солевую пленку.
