Анализатор биохимический Sapphire 350 - Форум медтехников
VovchickДата: Вторник, 07.Июн.2011, 17:50 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 273
Тема произошла из малозначащей темы-вопроса: "Что за анализатор? (Картинка прилагается)", поэтому все её измышлизмы оставлены, но в них не запутывайтесь ...
Cм. с.5 и с.11.
Биохимический автоматический анализатор Sapphire 350 фирмы Audit Diagnostics, Bussiness & Technology Park, Carrigtwohill. Co. ("Audit Diagnostics"), Ирландия.
Может кто-нибудь с ним работал? Не подскажите, что это может быть за анализатор.
А то столкнулся с "близнецом". Очень важно узнать, с чего он скопирован.
Производительность "в среднем" 300 тестов в час (что очень странно при наличии всего одной пипетки). 100 кювет. 60 позиций для реактивов. 60 позиций для образцов. Объём реакционной смеси 220-600 мкл. Галогенная лампа 12V 20W.
Сообщение отредактировал Vovchick - Вторник, 07.Июн.2011, 17:56
IngvarrДата: Вторник, 07.Июн.2011, 18:01 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 64
http://www.intermedika.ru/dokumen....-fc-360
VovchickДата: Среда, 08.Июн.2011, 13:43 | Сообщение # 3
Спасибо. Только вот боюсь, что это тоже "близнец", а не оригинал.
Google на "BioChem FC-360" выдаёт только русскоязычные ссылки.
SeptДата: Среда, 08.Июн.2011, 23:18 | Сообщение # 4
Житомир
Vovchick, а у тебя на фотке что? Надписи не разобрать.
son27Дата: Четверг, 09.Июн.2011, 09:16 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 66
В
Это Биохимический автоматический анализатор Sapphire 350 фирмы Audit Diagnostics, Bussiness & Technology Park, Carrigtwohill. Co. ("Audit Diagnostics"), Ирландия.
Госреестр: Описания типа СИ » 40901-09: Анализаторы биохимические автоматические SAPPHIRE 350
Sapphire 350 - настольный автоматический биохимический анализатор открытого типа для работы с диагностическими реагентами in vitro для клинической биохимии.
VovchickДата: Четверг, 09.Июн.2011, 11:06 | Сообщение # 6
Sept, нет, не разобрать. Во-первых, не чёткая картинка, во-вторых надпись там замазана.
На фотке якобы Sapphire 350.
son27, спасибо. Это абсолютно точно, что не оригинал (Audit Diagnostics реально только реактивы производит).
Более того, оригиналом, по-видимому, не является и Pointe 360.
http://www.diamonddiagnostics.com/equipment/Chem/Pointe_360.htm
Сложно это всё...
Сообщение отредактировал Vovchick - Четверг, 09.Июн.2011, 11:12
IlyaSmolyakovДата: Воскресенье, 20.Июл.2014, 13:58 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 64
Сервис-инженер
Павлодар
Подскажите пожалуйста, какой пароль на изменение настроек, методов, контролей и калибраторов???
В инструкции есть только это.....
Access control can be changed by the software administrator.
Admin: password to enter in Settings of Maintenance menu.
Methods: password to enter in Settings of Methods, Calibrators and Controls menu.
Service: password to enter in Commands Console of Maintenance Menu
Пустышка не работает. Переустановка софта (на случай если пред. мед.тех ставил своё) - не помогла!
AlexiumДата: Воскресенье, 20.Июл.2014, 14:30 | Сообщение # 8
- http://www.diconex.com/soporte_en.php
AlexiumДата: Воскресенье, 20.Июл.2014, 14:32 | Сообщение # 9
Вы когда задаете вопрос - пытайтесь хоть немного думать, только экстрасенс догадается про какой анализатор речь.
IlyaSmolyakovДата: Понедельник, 21.Июл.2014, 11:22 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 64
Сервис-инженер
Павлодар
Просто в данной теме шёл разговор про биохимический анализатор Sapphire 350. Я и подумал, что не стоит повторяться.
IlyaSmolyakovДата: Понедельник, 28.Июл.2014, 08:51 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 64
Сервис-инженер
Павлодар
С паролем разобрались - предыдущий мастер свое поставил, а сказать заведующей забыл.
Возник другой вопрс - если кто встречал, работал, можете скинуть методики для анализа, (основная заморочка с регистрацией контролей и калибраторов).
Может тему переименовать в: "Анализатор биохимический Sapphire 350" ?!
MofackДата: Вторник, 29.Июл.2014, 12:38 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 47
сервис-инженер
какого рода заморочки с методиками, контролями, калибраторами? в Сапфире 350 всё на редкость просто с внесением новых.
КлиффДата: Вторник, 29.Июл.2014, 15:44 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
Да с любым просто, если хотя бы англ интерфейс адекватный... а не гуглоперевод через 3 языка
Подавая сигналы в рог,
AlexiumДата: Вторник, 29.Июл.2014, 21:20 | Сообщение # 14
Вроде как Интермедика на FC-360 на своем сайте выложила инструкцию пользователя.
http://intermedica.com.ua/instructions/FC_360.pdf
manunia051Дата: Пятница, 15.Май.2015, 13:35 | Сообщение # 15
сервисный инженер лаборатории
Уважаемые коллеги помогите найти сервисное руководство..
VovchickДата: Понедельник, 04.Июл.2016, 12:23 | Сообщение # 16
Добрый день. Может кто-нибудь скинуть фотографию лампы с этого анализатора? Скиньте, пожалуйста.
dimacДата: Среда, 24.Авг.2016, 13:53 | Сообщение # 17
Минск
Нужна мембрана в насос в такой анализатор
doctor_farshДата: Четверг, 25.Авг.2016, 15:14 | Сообщение # 18
Благовещенск
Damirkaz, Немного не в тему ты написал коллега.. Каков уровень гемоглобина после измерения фона, если он его не пишет вообще, посмотри горит ли зеленый свет в одной из измерительных камер, и если горит, то надо смотреть в программе и регулировать напряжение на светодиоде меняя числа.
DamirkazДата: Пятница, 26.Авг.2016, 06:32 | Сообщение # 19
Астана
Австралийский анализатор если не ошибаюсь. Но америкосы тоже собирают, прибор называется HTI BioChem 360. Мануалы(user) могу скинуть
DDD
servicemanДата: Вторник, 20.Сен.2016, 11:59 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 53
псков
Коллеги, добрый день.
Есть ли у кого данные по сервисному представительству в РФ по биохимическиму анализатору Сапфир 350 (фирмы AUDIT DIAGNOSTIC).
Где можно заказывать запчасти и сервисные комплекты, а также получать техническую поддержку.
G_dkДата: Четверг, 22.Сен.2016, 14:59 | Сообщение # 21
Компания ООО "ТДА-Сервис" раньше работала с ними напрямую, возможно еще могут что-то заказывать или есть остатки
servicemanДата: Среда, 17.Янв.2018, 19:08 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 53
псков
Руководство ещё требуется?
OBEYДата: Четверг, 01.Фев.2018, 18:37 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 89
лабораторная техника
Киевский Хунтанат
Интересует, можно ли вместо источника света на рисунке (с ровно зализанным стеклом) поставить обычную галогенную лампу? Не могу найти на aliexpress родную лампу, есть только для других типов биохимий с характеристиками 12 В, 20 Вт.
Может кто-то знает, где найти, или правильное название оригинала. Стоит источник горизонтально и луч света тоже идет горизонтально в кювету.
1833685.jpg (47.6 Kb) · 3114176.jpg (47.6 Kb) · 7767436.jpg (112.0 Kb) · 3029221.jpg (71.1 Kb) · 0158097.jpg (119.1 Kb)
Сообщение отредактировал OBEY - Пятница, 02.Фев.2018, 10:32
AlexiumДата: Четверг, 01.Фев.2018, 20:34 | Сообщение # 24
Он же Biochem FC-360, он же Diconex Incca.
nipeДата: Четверг, 01.Фев.2018, 21:37 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 26
engineer
Poltava
Можно, только чтобы напряжение и мощность совпадали и без УФ фильтра. Предпочтительно PHILIPS, OSRAM, GE...
AlexiumДата: Пятница, 02.Фев.2018, 20:16 | Сообщение # 26
OBEY, - https://ru.aliexpress.com/item....45.html
aleksaДата: Понедельник, 05.Фев.2018, 15:46 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 121
лабораторное оборудовние
kavkaz
OBEY, 12 volts 20 Watts halogen lamp is used, with a high
emission in the UV (320 nm – 380 nm) это из сервиса Сапфира 350, а судя по фото у Вас именно он.
http://www.medteh.info/forum/32-14575-1
SerStrelДата: Среда, 30.Сен.2020, 08:17 | Сообщение # 28
Начинающий сервисный инженер
Есть ли у кого-нибудь лампа для него в наличии? Можно рабочую БУ.
