Гематологический анализатор Drew D3- подключение принтера. - Форум медтехников
AlexanderRuДата: Пятница, 20.Май.2011, 19:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 110
Урюпинск
К гематологическому анализатору Drew D3
подключен принтер Epson Lx-300(старая модель),
надо поключить какой- нибудь современный
(например HP 1015).Нажимаешь настройку
принтера выходит сообщение- "нет прав
администратора". Какой пароль вводить
и можно ли на этот анализатор устанавливить
современный принтер (говорят в базе
анализатора, только драйвера на старые
принтеры).
seatovodДата: Суббота, 21.Май.2011, 00:22 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 625
Должен без проблем подойти лазерный OKI 411D, по крайней мере к Адвиям, Культерам и Пентрам подходит идеально, ничего настраивать не надо, только провод воткнуть.
AlexanderRuДата: Воскресенье, 22.Май.2011, 17:18 | Сообщение # 3
Урюпинск
Quote (seatovod)
лазерный OKI 411D
Спасибо конечно за совет, но такого принтера в наличии нет, зато HP полно. И какой логин и пароль при входе?
Serg74Дата: Воскресенье, 22.Май.2011, 18:52 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
AlexanderRu,
с анализатором не сталкивался, но глянув пользовательскую из хранилища могу сказать, что похоже это МИФИК-18(смотри вложенные фото), пароль у нас на мифик попадался разный, наверное из-за программной версии попробуй при входе 8SUP(указан в сервисной) или 18ST, имени не надо, только заполни поле пароля. Из принтеров с Мификом были Эпсоны, но один попался с лазерным Tally Genicom 9022.
Сообщение отредактировал Serg74 - Воскресенье, 22.Май.2011, 18:55
Serg74Дата: Воскресенье, 22.Май.2011, 19:07 | Сообщение # 5
Все отличие - паковая система, и большой цветной тачскрин, на мифике экран черно белый(но тоже тач) плюс клавиатура. Для еще большей убедительности - копия двух страниц инструкций, раздел очистка - само фото одно и тоже. Посмотрел сервис на мифик - о типе принтера тишина.
seatovodДата: Понедельник, 23.Май.2011, 14:04 | Сообщение # 6
AlexanderRu, выход на принтер какой? Если только LPT, то плохо дело. В своё время замучались подбирать принтеры к нац.проектовским приборам, штатно заточенным под LX-300. Находили пару современных лазерных с разъемом как у LX-300, но приборы отказывались с ними работать, в крайнем случае удавалось получить текстовую распечатку, а гистограммы - ни в какую shok
AlexanderRuДата: Понедельник, 23.Май.2011, 21:21 | Сообщение # 7
Урюпинск
Epson Lx-300 подключен к LPT. Есть USB, к которому я хотел подключить HP.
vitaliyДата: Понедельник, 13.Июн.2011, 14:03 | Сообщение # 8
инжинер
Молдова
кишинев
попробуй 12345
принтер ты должен выбрать из списка и подключить к ЛПТ
leeoskarДата: Вторник, 18.Фев.2014, 14:52 | Сообщение # 9
Из HP работает P2035 через USB, а так по идее любой с поддержкой PCL3 или PCL6. Какие-то brother должны работать.
Через LPT работают LX300 и DPU414.
AchetДата: Среда, 19.Фев.2014, 04:25 | Сообщение # 10
Кызыл
позвони в фирму аналитика и спроси, они точно тебе скажут
FornivДата: Понедельник, 10.Мар.2014, 22:06 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 55
пост от 11 года - наверное уже не актуально, но автор не отписал по решению проблемы. Отпишитесь! 12345 - пароль с немного урезанными правами, но на принтер достаточный
05myslim86Дата: Понедельник, 17.Мар.2014, 21:30 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 27
махачкала
пароль 1234 или 12345 точно не помню, чтоб принтер прописать этого пароля хватает,
дядяВоваДата: Среда, 04.Июл.2018, 21:16 | Сообщение # 13
Приветствую!
Анализатор Drew D3 IT-шники подключили к компу для сохранения всего в электронном виде. Проработало некоторое время, может месяц или больше. Теперь отказалось передавать данные. Выводит надпись - на фото. Анализатор просил очистить память - сделали не помогло.
Кто-нибудь сталкивался?
Спасибо.
AlexiumДата: Четверг, 05.Июл.2018, 07:07 | Сообщение # 14
Спасибо.
Нет "handshake" с компьютером.
дядяВоваДата: Четверг, 05.Июл.2018, 14:58 | Сообщение # 15
Это понятно. Неисправность анализатора?
AlexiumДата: Четверг, 05.Июл.2018, 17:29 | Сообщение # 16
Судя по вопросу ничего вам не понятно. С умным видом почешите затылок и скажите "что то у вас неисправно" и валите оттуда как можно скорее. С такими знаниями это правильно и безопасно.
дядяВоваДата: Четверг, 05.Июл.2018, 20:03 | Сообщение # 17
Плохой совет. Наверное вас кто-то обидел из Питера.
AlexiumДата: Четверг, 05.Июл.2018, 20:36 | Сообщение # 18
Психоаналитик из вас такой-же как и медтехник, очередной "пук в лужу".
дядяВоваДата: Вторник, 10.Июл.2018, 23:51 | Сообщение # 19
А по теме можете? Или только специалист по провинциальным оскорблениям? Это никого не красит.
AlexiumДата: Среда, 11.Июл.2018, 06:41 | Сообщение # 20
Как специалист (по провинциальным оскорблениям) специалисту ( столичной тупости) советую заглянуть в инструкцию пользователя, там есть описание и действие.
Да и остальные действия по диагностике логически вытекают из этого. Успехов.
дядяВоваДата: Среда, 11.Июл.2018, 22:10 | Сообщение # 21
В инструкции - перезагрузите прибор. Для продвинутых специалистов))
NeptunchikДата: Суббота, 28.Июл.2018, 01:32 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 27
Проверь уровни сигналов на 232-ом, в особенности RxD и TxD. Если кабель отвалился при включенных устройствах, порт(ы) могли вылететь.
doctor_farshДата: Суббота, 28.Июл.2018, 16:30 | Сообщение # 23
Благовещенск
Сейчас лучше отключить его от лис через меню, либо искать неисправность между аппаратом и компом с которым он связан
