Фотометр Screen Master (LIDH113)
scratch2010Дата: Четверг, 12.Май.2011, 10:32 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 566
волгоград
Не работает кинетика.
Необходима документация на Screen Master (Code: LIDH113). Искал на форуме, раздел по Screen Master есть, но на фотке там синий. У меня же белый.
Интересует сервисная и руководство пользователя.
По словам лаборантов не работает кинетика (во общем, не меряем прозрачные растворы, цветные меряет). На сколько я знаю, в основном кинетика работает на 340 фильтре, проблема может быть в нём, ну или в лампе.
У кого какое мнение?
Вообще больше всего интересует процесс замены и юстировки лампы.
Сейчас там стоит OSRAM 64425 12V 20W. Не знаю родная ли она.
Сообщение отредактировал scratch2010 - Четверг, 12.Май.2011, 10:59
SRGДата: Четверг, 12.Май.2011, 19:13 | Сообщение # 2
лаб,рентген,узи
петропавловск
если речь идёт о screen master от hospitex diagnostic, то я ставил в него обычные дешёвые китайские лампочки.
Естественно, по истечении полугода она плывёт.Но у неё и цена в сотни раз ниже. Можно позволить менять хоть каждый день.
Идёт или не идёт кинетическая реакция наглядно видно на графике реакции, которую надо смотреть на конроле или калибраторе.
В screen master и в других ему подобных коробочках часто идёт глюк, который исправляется тем, что методика переписывается
на другую позицию.
Попробуйте, может и поможет. А вообще не работает кинетика это что? Завышена, занижена, вообще не идёт реакция.
Например, альфа амилаза тоже кинетика, но делается на 405нм
anatolДата: Четверг, 12.Май.2011, 19:45 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 64
Инженер-системотехник
Как правило кинетика на 340 нм не идет из-за лампы. 64425 12в 20w- это обычная лампа(на память, но память может подводить) с ультрафиолетовым фильтром как для микроскопов. Нужна лампа для фотометров. Код можно уточнить. Такие лампы стоят на BTS-330(полуавтомат), A25(автомат), A15(автомат). Цена им больше 1000р.
scratch2010Дата: Пятница, 13.Май.2011, 10:29 | Сообщение # 4
волгоград
Quote (SRG)
Да он самый.
Quote (SRG)
Со слов лаборантов выдает одни нули.
Quote (anatol)
64425 12в 20w
Возможно кто то и заменил оригинальную лампу на эту. Вот и не знаю какая там стояла
buanatolijДата: Среда, 25.Янв.2012, 23:38 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 115
УЗИ, офтальмология и другое
Так кто всетаки знает код Осрамовской лампочки которая должна стоять?
buanatolijДата: Четверг, 26.Янв.2012, 00:47 | Сообщение # 6
Может такая должна стоять? 64258 http://catalog.myosram.com?~language=EN&~country=COM&it_p=4050300285153/....0285153
Serg74Дата: Четверг, 26.Янв.2012, 04:50 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
buanatolij,
скорее всего 64258, она стоит и в Сапфирах и в Фурунах и в Пентре С200, только в металлическом корпусе. А так у Хоспитекса можно узнать(по мудрой книге 12 в 20 ватт) у них обычно свой каталожный номер, но будет дороже.
buanatolijДата: Четверг, 26.Янв.2012, 11:20 | Сообщение # 8
Нет то что лампочка 12в 20ватт это я знаю, просто нужен был точный кат. номер. А вы не знаете Хоспитековский кат. номер лампочки?
Serg74Дата: Четверг, 26.Янв.2012, 12:08 | Сообщение # 9
buanatolij,
проще позвонить им самим http://hospitex.ru/
но по предварительным данным, цена в евро, но лучше уточнять, т.к. если аппарат старый, то лампа может отличаться, от той, которую ставят сейчас, на современную версию.
31100049 Префокусная лампа для СКРИН МАСТЕР ТЕХНО, СКРИН МАСТЕР, МИНИ-СКРИН П 1 шт. 51,65 18% 60,95
anatolДата: Четверг, 26.Янв.2012, 12:31 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 64
Quote (buanatolij)
Добрый день! Похоже на правду. Можно заказать в Аналитике Санкт-Петербург. При заказе указать, что для автоматического биохимического анализатора А25.
buanatolijДата: Четверг, 26.Янв.2012, 14:51 | Сообщение # 11
Quote (anatol)
Я же из Хохляндии biggrin какой смысл мне в Питере что-то заказывать.
anatolДата: Четверг, 26.Янв.2012, 20:33 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 64
Тогда попробуйте у представителей Biosystems на Украине. Опыт показывает что заказывать лампы с редкими каталожными номерами ( не ширпотреб) в единичных экземплярах у представителей OSRAM не благодарное дело.
buanatolijДата: Понедельник, 30.Янв.2012, 12:43 | Сообщение # 13
А вот еще инфа по осрамовским лампам
кроме 64258 есть еще 64259 они различаются силой светового потока 350люм и 400люм соответственно, так может в Скринмастер лучше 64259 ставить?(правда она немного дороже и ее труднее достать)
Сообщение отредактировал buanatolij - Понедельник, 30.Янв.2012, 12:45
bukatelenetДата: Понедельник, 06.Фев.2012, 23:08 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 154
инженер медтехника
Donetsk
Ещё хорошо подходит лампа ILT 7404, она же GILWAY L7404. Такие стоят на microlab 300, скрин мастерах, ba-88 (можно при желании крепление околупать и лампу туда новую вколупать на термопроводящий клей), cormay plus и ещё куче биохим анализаторов.
На ebay таких заказал 20 штук. Оптом выходит дешевле Осрама 64258, а светимость и срок службы чуть больше(Проверено на микролабе)
По поводу дешевых ламп могу сказать, что на длине волн ниже 450 у них из за материала колбы(обычное стекло против кварцевого) светимость хуже, т.к. материал колбы отфильтровывает эту часть спектра.
Кстати ещё есть КГМ 12-20, в просвитле в Украине брал на пробу. Размер колбы чуть больше G4, но всё таки вставилось и отъюстировалось нормально. Излучение в спектре ниже 450 неплохое, но все же хуже чем осрам и илт, для микролаба чуток не хватило.
aqsrДата: Четверг, 12.Дек.2013, 15:30 | Сообщение # 15
инженер по обслуживанию и ремонту
Добрый день, коллеги!
Имеется аппарат Screen Master (LIDH113).
В лаборатории, где он установлен основные методики - кинетика с измерением на длине волны 340 нм, одна - кинетика с измерением на 405 нм и несколько - по конечной точке на 546 нм.
Обнаружилось, что с определенного момента измерения на всех длинах волн, кроме 340 - невозможны. Независимо от интенсивности окраски оптическая плотность прибором воспринимается как одинаковая.
Проверены и очищены светофильтры, замена проточной кюветы не влияет на показания прибора.
Что может быть причиной проблемы? (Если вопрос слишком банальный - прошу снисхождения к новичку)
И где бы найти сервис-мануал к аппарату?
Сообщение отредактировал aqsr - Четверг, 12.Дек.2013, 15:36
Sergey62Дата: Воскресенье, 15.Дек.2013, 17:05 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
Одинаковая - это сколько?
Надо проверить регулировку фотометра, то есть выставить ноль фотометра, процедура проверки/регулировки фотометра есть в сервисном мануале. Начинаю такие вещи обычно с проверки питания лампы.
удачи
TiranigorДата: Воскресенье, 17.Ноя.2019, 16:09 | Сообщение # 17
Tehxik
Kostanay
Доброго времени суток. Кто может подсказать как перевести аппарат с проточной кюветы в измерения обычной? И у кого есть инструкция?
AlexiumДата: Воскресенье, 17.Ноя.2019, 17:32 | Сообщение # 18
инструкция
user_screenmast.zip (412.7 Kb)
eroigorДата: Четверг, 26.Авг.2021, 16:11 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 275
Cервисный инженер
IzheVWsk
Здравствуйте,коллеги!
Завтра предстоит замена лампы фотометра в Screen Master Biofot311 (LIHD104)
До сих пор с ними не сталкивался. Прошу помощи в юстировке. shok
Игорь
Сообщение отредактировал eroigor - Четверг, 26.Авг.2021, 16:12
