РН-метр pH-150МИ - Форум медтехников
РН-метр pH-150МИ
yramerДата: Среда, 20.Апр.2011, 05:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 22
инженер по ремонту
Петропавловск-Кмчатский
Всем доброго времени суток
рН-150МИ выпуск 2009.
Неисправность стабилизаторов напряжения DA4, DA5. (возможно была
переполюсовка входного напряжения). После замены выявилась большая
погрешность в режиме измерения mV. Может кто знает режим калибровки для mV.
Пробовали менять опорное напряжение на DA7, но стабильность показаний оставляет желать лучшего.
цьоанкпимраепаиреквюлнармиыкуиипекавоулсиавкуаавв
vik100Дата: Четверг, 22.Сен.2011, 12:40 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 34
метролог
Черновцы
Добрый день. Такая проблемма.Не калибруется по буферным расстворам , а показания рН постоянно падают .Подскажите в чем может быть проблемма в приборе или электродах. Электрод комбинированый и залил свежий КCl. Заранее благодарен.
zx19Дата: Четверг, 22.Сен.2011, 13:35 | Сообщение # 3
замени электрод, потом вопросы.
STarasДата: Четверг, 22.Сен.2011, 19:36 | Сообщение # 4
vik100, какой тип электрода? Какое сопротивление вспомогательного электрода? В HCl вымачивал? Пробочку резиновую вынимаем?
vik100Дата: Пятница, 23.Сен.2011, 09:47 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 34
метролог
Черновцы
Электрод комбинированый и в HCl вымачивал, и пробку во время измерения витягивал, но всеравно не хочет калиброваться.
son27Дата: Пятница, 23.Сен.2011, 16:09 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 66
В
если электрод не новый, то следует его заменить (проверить для гарантии на другом рН метре), если новый, то настроить его на данный рН метр, если он другой марки по сравнению с бывшим. (в инструкции написано как, по двум показателям настраивается, они есть в паспорте на электрод).
STarasДата: Пятница, 23.Сен.2011, 16:10 | Сообщение # 7
vik100,
Quote (STaras)
віктор64Дата: Пятница, 23.Сен.2011, 18:31 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 61
Часний предприниматель по ремонту
Винница
Какая марка электрода? В комбинированных электродах заливается 3,0-3,5 Молярный КСl. Если есть имитатор, то причину можно
выяснить за несколько минут.
Spektron46Дата: Четверг, 31.Янв.2013, 09:42 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 30
подключи калибратор напряжений до 1 вольта и согласно руководству по эксплуатации проверь прибор в режиме эдс.
