Анализатор биохимический Mindray ВА-88А
DolfДата: Пятница, 01.Апр.2011, 09:24 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 367
Коллеги! Подскажите, кто знает эти "машины" - стоит покупать такой или лучше подобрать что нибудь "параллельное"?
Продолжатель династии
Kolesnikov_A_GДата: Пятница, 01.Апр.2011, 09:41 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 118
Магнитогорск
О! К нам как раз такой позавчара и приехал в первый роддом.
Запустился без проблем, интерфейс на самом деле интуитивно понятен.
Контрольные анализы прошли нормально и кинетика и конечная точка. А как он по эксплуатации время только покажет.
P.S.
Уж точно лучшее Biochim'a SA ( diablo личное мнение)
Колесников А.Г.
КасатикДата: Пятница, 01.Апр.2011, 10:35 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 178
Обыкновенный китайский проточник. по надежности вроде ничего.
STarasДата: Воскресенье, 03.Апр.2011, 09:29 | Сообщение # 4
Dolf, трубки для перистальтического насоса потребуйте в нагрузку побольше, лампочек запасных и чтоб ваты близко не было - а то как попадет в ихнюю ячейку - сложно выколупывать.
nick7799КИевДата: Пятница, 29.Июл.2011, 19:51 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 121
Гвинея
Столица
Быстро меряет, но точность оставляет желать лучшего...
Я бы взял Microlab 300 от Vital'a, точность измерений будет выше... good
omaxlabДата: Понедельник, 01.Авг.2011, 14:24 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 292
инженер лаборатория рентген
хороший аппарат, но как правильно сказали выше запасайтесь расходкой.... жду лампу третий месяц уже((
sibmanДата: Вторник, 02.Авг.2011, 05:06 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 54
Еще были глюки с сенсорным экраном, больно он капризный. Не лечили ни чем: выкл-вкл и все работает. Хотя, еще протирали спиртом).
kokaДата: Понедельник, 05.Сен.2011, 11:37 | Сообщение # 8
Усть-Каменогорск
У нас в области штук 5 работают уже лет по 5-7.
Аппарат нормальный (соотношение цена\качество).
Не капризный, по поводу зап. лампочек-это точно,
лучше сразу запасаться.
STarasДата: Вторник, 13.Сен.2011, 20:14 | Сообщение # 9
Пришел и на мою улицу праздник - отдали ВА-88 со сгоревшей лампой 12 В 20 Вт (у ВА-88А - 6 В 10 Вт). В столице просят 110 уев и то через 2 месяца. Придется лудить-паять.
seatovodДата: Вторник, 13.Сен.2011, 21:43 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 625
STaras, глаза боятся - руки делают. Не изобрели ещё буржуи такую лампочку, что бы наши инженеры не "подковали". wink
SeptДата: Вторник, 13.Сен.2011, 22:17 | Сообщение # 11
Житомир
STaras, что за лампочка? Собираюсь тоже немножко разных подзаказать, может и эту до кучи.
STarasДата: Вторник, 13.Сен.2011, 22:26 | Сообщение # 12
Quote (seatovod)
- в точку.
Sept, ничего особенного - 12 В 20Вт спираль горизонтальная, цоколь G4.
Весь прикол, что всунули в железяку и залили эпоксидкой.
Я свою уже выкрошило-высверлило-выколупал.
seatovodДата: Вторник, 13.Сен.2011, 22:33 | Сообщение # 13
STaras, действительно, ничего особенного yes Только эпоксидку для фиксации использовать нельзя (или очень температуростойкую) - будет дымит и вонять. Лучше смесь канцелярского клея с затиркой для плитки или алебастром. А можно маленькую платку сделать по форме основания, впаять ножки от цанговых панелек и в них лампочку воткнуть - очень практично.
PS: Лампы лучше КГМН-12-20-2 закупить - они оказались аналогом очень хорошей OSRAM62258, но в 6-7 раз дешевле.
STarasДата: Вторник, 13.Сен.2011, 22:50 | Сообщение # 14
seatovod, патрон металлический (что на фотке), и втыкивается вверх ногами в огромный люминевый радиатор - видать для отвода тепла от лампочки. Что-то она, в отличие от СОЛАРов, вроде светит тут постоянно. Как бы лампочка не вывалилась из этих цангов - еще и рядом шаговый двигатель фильтра крутит, и второй обтюратор-модулятор гоняет, и лампочка вверх тормашками.
SeptДата: Вторник, 13.Сен.2011, 22:51 | Сообщение # 15
Житомир
STaras, пробегись по стоматологам и спроси у них смесь для пломб "Унифас", температуру нормально держит.
Я им в отражатели лампочки упаковывал, нормально. Сейчас такого нет, но просроченное встречается, не все выкидывают.
STarasДата: Вторник, 13.Сен.2011, 22:53 | Сообщение # 16
Quote (seatovod)
- а какой у них диаметр колбы? Т.к. больше 9мм наверное не влезет в этот радиатор.
SeptДата: Вторник, 13.Сен.2011, 23:05 | Сообщение # 17
Житомир
Quote (seatovod)
OSRAM62258,
У меня этот код вообще не гуглится.
Такое вот нашел, не оно?
AlexiumДата: Вторник, 13.Сен.2011, 23:39 | Сообщение # 18
Quote (Sept)
seatovod писал(а):OSRAM62258, У меня этот код вообще не гуглится.
Я думаю опечатка - правильно OSRAM 64258
OSRAM_64258.pdf (101.0 Kb)
seatovodДата: Среда, 14.Сен.2011, 20:30 | Сообщение # 19
Sept, извиняюсь, заработался blush Alexium, спасибо за поправку - действительно 64258.
STaras, судя по линейке (штангенциркуль спрятался) - диаметр как раз 9 мм.
seatovodДата: Среда, 14.Сен.2011, 20:34 | Сообщение # 20
Quote (STaras)
Это уже сложнее - у меня в САПФИРах цанги прокатывают, но там лампа горизонтально стоит. Кстати, после фиксации и юстировки в цангах можно или цанги обжать кусачками и (или) зафиксировать каплей припоя с кислотой.
bukatelenetДата: Понедельник, 06.Фев.2012, 23:46 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 154
инженер медтехника
Donetsk
Quote (nick7799КИев)
Быстро меряет, но точность оставляет желать лучшего... Я бы взял Microlab 300 от Vital'a, точность измерений будет выше...
на микролабах клапана любят дохнуть от некачественных реактивов. а стоят каждый из них как 4 лампы. Периодическая болячка с потерями шагов помпы. А уж по поводу стоимости замены потекшей помпы я вообще молчу. БА - 88 куда дешевле в обслуживании будет.
Quote (seatovod)
STaras, действительно, ничего особенного Только эпоксидку для фиксации использовать нельзя (или очень температуростойкую) - будет дымит и вонять. Лучше смесь канцелярского клея с затиркой для плитки или алебастром. А можно маленькую платку сделать по форме основания, впаять ножки от цанговых панелек и в них лампочку воткнуть - очень практично. PS: Лампы лучше КГМН-12-20-2 закупить - они оказались аналогом очень хорошей OSRAM62258, но в 6-7 раз дешевле.
кгмн на длине волны ниже 450 не особо светят и больше по габаритам, заморишься фокусировать. Переделывать патрон это уж совсем ювелирная работа, проще старую выколупать и новую туда воткнуть, а потом залепить термопроводящим клеем.
также хорошо подойдет лампа ILT L7404, она же Gilway GTL L7404
Сообщение отредактировал bukatelenet - Понедельник, 06.Фев.2012, 23:51
СерыйДата: Вторник, 20.Мар.2012, 18:53 | Сообщение # 22
инжинер по ремонту мед оборудованию
Quote (bukatelenet)
А подскажет кто нибудь где её купить и сколько она ориентировочно стоит.
max-aziatДата: Понедельник, 09.Апр.2012, 08:22 | Сообщение # 23
навичок
Таджикистан
Истаравшан
доброго времени суток
у кого небудь есть руководство пользователья(желательно на русском) к данному продукту ?
если есть то не могли бы поделиться
bukatelenetДата: Суббота, 16.Фев.2013, 00:09 | Сообщение # 24
инженер медтехника
Donetsk
Цитата (Серый)
Цитата из сообщения, bukatelenet также хорошо подойдет лампа ILT L7404, она же Gilway GTL L7404 А подскажет кто нибудь где её купить и сколько она ориентировочно стоит.
брал на http://www.ebay.com , называется, Gilway Miniature Quartz Halogen Technical Lamp # L7404 по 7 с копейками уев за штуку при партии 20 шт.
Цитата (max-aziat)
доброго времени суток у кого небудь есть руководство пользователья(желательно на русском) к данному продукту ? если есть то не могли бы поделиться
поищи в хранилище. могу скинуть на мыло.
Кто нибудь сталкивался с проблемой "ослабевания" шаговых двигателей??? ВРемя от времени заедает двигатель на перистальтическом насосе.
Такое впечатление что магнит ротора теряет намагниченность. Если проворачивать вал рукой, то шаги как то плохо чувствуются и крутящий момент ослаб. Такая же хрень иногда случается с микролабами 300.
Движек стоит 42BYGHW213 34mm 12V 0.6A 2000g.cm 5wires( http://ru.aliexpress.com/item....68.html ), не могу найти такой в Украине((
Помогите подобрать аналог, пожалуйста.
Сообщение отредактировал bukatelenet - Суббота, 16.Фев.2013, 00:10
AlexiumДата: Суббота, 16.Фев.2013, 14:33 | Сообщение # 25
bukatelenet, по запросу "миниатюрный шаговый двигатель" оказалось столько вариантов
- http://www.electroprivod.energoportal.ru/shagovye-dvigateli-535/
- http://stepmarket.ru/interne....6941003
- http://stepmotor.ru/production/shag/
Нужно только знать число полюсов (или угол шага) и подобрать замену
- http://www.kysanelectronics.com/Product....ID=2779 = http://stepmotor.ru/fl42sth/ =
4411comДата: Понедельник, 18.Фев.2013, 23:00 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 66
Ярославль
Хороший прибор. Стоит в Твери, работает стабильно. Единственной проблемой могут стать комплектующие и их срок поставки. Пока проблем не было.
ResonanceДата: Четверг, 24.Апр.2014, 12:48 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 180
инженер медтехник
Харьков
Добрый день, коллеги!
Интересует новая лампа для ВА-88.
Желательно оригинальная, подскажите контакты представителей где можно ее приобрести .
Желательно Украина, но Россия тоже приветствуется.
Заранее благодарен за помощь! drinks
bukatelenetДата: Четверг, 24.Апр.2014, 13:26 | Сообщение # 28
инженер медтехника
Donetsk
Есть Gilway GTL L7404. Отдельно от держателя. Новая. 550грн.
ResonanceДата: Четверг, 24.Апр.2014, 13:35 | Сообщение # 29
инженер медтехник
Харьков
Спасибо большое, хотелось бы с держателем.
Не когда раньше таким не занимался (впайкой в держатель). Там же не просто контакты припаять нужно, ровно выставить, залить верно. Мороки много.
Да и зав.лаб. за обеими руками за оригинал с держателем.
Наверное у нас на Украине офф. представителей ихних нет =((.
Сообщение отредактировал Resonance - Четверг, 24.Апр.2014, 13:36
bukatelenetДата: Четверг, 24.Апр.2014, 13:47 | Сообщение # 30
инженер медтехника
Donetsk
В Украине офф Майндрея только функционалка и узи. Сам когда то искал, но плюнул. Гиблое занятие. Киевские сервисники точно также выколупывают из патрона старую лампу и ставят туда новую. Неоднократно видел своими глазами результаты их трудов.
Есть, конечно, вариант заказать оригинал с алиэкспресса, но там доставка ОГОГО.
Если не хотите колупаться сами, могу сделать за вас. Но для точной юстировки лампы в патроне мне нужен сам аппарат или вам самостоятельно прийдется юстировать лампу.
Даже заводские держатели отличаются друг от друга.
http://www.aliexpress.com/item....68.html Вот оригинал
Сообщение отредактировал bukatelenet - Четверг, 24.Апр.2014, 13:55
ResonanceДата: Четверг, 24.Апр.2014, 13:59 | Сообщение # 31
инженер медтехник
Харьков
Если не хотите колупаться сами, могу сделать за вас. Но для точной юстировки лампы в патроне мне нужен сам аппарат или вам самостоятельно придется юстировать лампу.
Очень печально это слышать. Буду искать в России, у них там есть офф. представительство. На их сайте нету ВА-88, есть обновленная версия ВА-88А , как я раньше слышал там другая лампа стоит. Так что может это уже раритет.
Если такое уж дело, сделаю сам. Я понял что просто взять патрон в клиентов и установить в него туда новую лампу на фиксаторе будет мало. Нужно потом еще ее проверить на самом приборе.
bukatelenetДата: Четверг, 24.Апр.2014, 14:09 | Сообщение # 32
инженер медтехника
Donetsk
А мне больше старая версия нравиться. Схемотехника лучше просчитана. Поломок электроники почти нет. По качеству ВА-88А - как будто вообще другая компания делала, ухудшилось серъезно.
На самом приборе лампу тоже нужно будет выставлять по высоте.
Сообщение отредактировал bukatelenet - Четверг, 24.Апр.2014, 14:14
ResonanceДата: Пятница, 25.Апр.2014, 09:47 | Сообщение # 33
инженер медтехник
Харьков
В Украине найти оригинал не реально, разве что снять с другого прибора. Все медтехники в разных компаниях по такому же принципу работают: высверлил - заменил - залил - отъюстировал.
Думаю и мне так придется поступить...
Какую лучше использовать лампу для замены родной:
Gilway GTL L7404 или OSRAM_64258
OSRAM_64258 найти более реально да и цена на нее более адекватная.
Вопрос не по теме, но все же:
В MicroLab 300 тоже такая лампа с креплением?
bukatelenetДата: Пятница, 25.Апр.2014, 10:54 | Сообщение # 34
инженер медтехника
Donetsk
Там патрон типа как в софите осветительном под цоколь G4, только качественный. Для замены лампы ничего сверлить и ковырять нет необходимости. А лампа такая же. Ага.
Сообщение отредактировал bukatelenet - Пятница, 25.Апр.2014, 10:55
bukatelenetДата: Пятница, 25.Апр.2014, 11:00 | Сообщение # 35
инженер медтехника
Donetsk
Вопрос религии.
Но из опыта могу сказать, что у Gilway GTL L7404 интенсивность свечения чуть выше, если окалину с ножек хорошо убрать. Где то на 10-15% ярче выходит, чем у OSRAM_64258. На микролабе 300 0.470 у ЖТЛ против 0.650 у осрам в режиме юстировки лампы. А на практике для работы разницы нет.
Сообщение отредактировал bukatelenet - Пятница, 25.Апр.2014, 11:00
ResonanceДата: Вторник, 13.Май.2014, 09:58 | Сообщение # 36
инженер медтехник
Харьков
Добрый день. Нужна инструкция пользователя для ВА-88А. Новый сенсорный прибор с цветным экраном.
Надо клиенту рассказать как верно запрограммировать методики на новые наборы реактивов.
Уже не актуально. Нашел на китайских сайтах все что нужно на английском. СИ и РП. Кому нужно, обращайтесь пожалуйста. Буду рад поделиться мануалками.
Инструкция с плохими изображениями. Не четко видно все надписи в окнах. Но лучше, чем нечего!
P.S.: Как удалять сообщения на форуме??
Сообщение отредактировал Resonance - Вторник, 13.Май.2014, 11:44
электоникДата: Суббота, 23.Июл.2016, 19:56 | Сообщение # 37
Кыргызстан
Бишкек
unknown Привет коллеги. Подскажите, кто знает сервисный пароль для обслуживания ВА-88А, и какие дополнительные возможности для технического обслуживания он даёт?
el
