Анализатор AVL 9180 ROCHE - Форум медтехников
seatovodДата: Пятница, 25.Мар.2011, 22:27 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 625
Народ, не в курсе, к этому анализатору только родные электроды подходят или возможны аналоги. И где взять? Можно в личку yes
keysysДата: Пятница, 25.Мар.2011, 23:39 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 59
Липецк
вобще никогда не встречал аналогов электродов для анализаторов разных производителей)))) а для ABLки наверное только на Рош и продаются
Штирлиц не любил пользоваться мылом,он предпочитал рацию.....
Serg74Дата: Суббота, 26.Мар.2011, 08:47 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
seatovod,
электроды только родные, покупать на Роше, правда там иногда возникают проблемы с региональными представителями, тогда мы берем у http://www.medinst.ru/Roche8.4.htm , подороже, но деваться некуда. Но нужно звонить и уточнять.
seatovodДата: Суббота, 26.Мар.2011, 17:10 | Сообщение # 4
Quote (keysys)
В принципе, согласен. Хотя электроды от Bayer, RAPIDLAB 348 используются в E-Lyte 5. Много приборов имеют общие корни и расходники могут подходить.
AlexeySДата: Воскресенье, 27.Мар.2011, 23:28 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 64
Н
Леш, к "сожалению" Roshe китайцы еще не копировали )
trend100Дата: Понедельник, 28.Мар.2011, 08:07 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 313
лаборатория
Quote (seatovod)
Архитектура своеобразна..Только родные,к сожалению...Окромя роша,можно попробывать производителя самих электродов поискать(ну как с баером wink ),но это зарубежом и 6-10 недель поставки-растоможки. unknown
Serg74Дата: Понедельник, 28.Мар.2011, 12:17 | Сообщение # 7
trend100,
дык производитель этих электродов сам Рош(а точнее бывший завод AVL, который Рош купил больше 10 лет назад). Вот проблема и упирается в Рош и его регионалов.
trend100Дата: Понедельник, 28.Мар.2011, 17:41 | Сообщение # 8
лаборатория
Serg74,
Quote (Serg74)
тода полный болт diablo
keysysДата: Четверг, 31.Мар.2011, 00:18 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 59
Липецк
Quote (seatovod)
они только внешне похожи)))экспериментировал-менял их между приборами--не калибруются, крутизна отличается
nick7799КИевДата: Пятница, 29.Июл.2011, 19:53 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 121
Гвинея
Столица
Только родные, есть в наличии и под заказ от производителя
WhiteWolfДата: Воскресенье, 31.Июл.2011, 23:50 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 91
Сервис Инженер
Барбадос
Хиллаби
Только родные, строение "уникальное".
seatovodДата: Понедельник, 01.Авг.2011, 20:16 | Сообщение # 12
Всем спасибо за ответы! Тему можно закрывать.
sugrobsДата: Вторник, 24.Июл.2012, 14:33 | Сообщение # 13
аналитическая техника
Quote (WhiteWolf)
А в чём уникальность?
WhiteWolfДата: Вторник, 24.Июл.2012, 15:30 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 91
Сервис Инженер
Барбадос
Хиллаби
Посмотрю, если есть на складе, выложу фотки.
Сообщение отредактировал WhiteWolf - Вторник, 24.Июл.2012, 15:31
George_LabtechДата: Среда, 25.Июл.2012, 15:59 | Сообщение # 15
Врач
К AVL 9180/9181 так же подходят электроды производства Diamond Diagnostics (США).
ссылка на каталог производителя http://diamonddiagnostics.com/resource/literature/SOP05-0001F%20Product%20Catalog.pdf
Данные электроды можно приобрести здесь ----> http://www.labtech.su/catalog/smartlyte.html
WhiteWolfДата: Среда, 25.Июл.2012, 16:36 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 91
Сервис Инженер
Барбадос
Хиллаби
1 к 1 одно и тоже. Хотя там внутри чего то другое лежит.
sugrobsДата: Понедельник, 30.Июл.2012, 10:32 | Сообщение # 17
Т.е., в принципе, существует возможность выпуска электродов сторонним производителем.
Компания Diamond Diagnostics - пример тому в мировой практике. Достаточно большую линейку приборов они перекрыли.
Имея техническую базу и наработки по разработке и изготовлению электродов, видимо, возможно выпускать собственную номенклатуру электродов для зарубежных анализаторов. Или я что то принципиальное упустил?
ivobldebtsДата: Понедельник, 30.Июл.2012, 14:59 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 220
негр
ИВАНОВО
А заливать электроды не пробовали, например заливкой электродов от РАПИТЛАБА? Вроде бы неплохо получается.
uniqueДата: Суббота, 04.Авг.2012, 23:28 | Сообщение # 19
Quote (ivobldebts)
родными, ксати, тоже очень даже хорошо, некоторые электроды заливал по нескольку раз и работали бывало до года, пока мемьрана не "умирала"
DenVer_01Дата: Пятница, 29.Мар.2013, 11:48 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 252
Брянск
У меня такой вопрос, AVL 9180 не хочет калиброваться, то есть после того как пройдут указанные 154 сек калибровки он не выдает "Ок", а висит в калибровочном режиме и вместо времени у него моргает звездочка. Скажу сразу что эл. Na, K, Ca и референсный новые, пак тоже новый, тесты все аппарат проходит. В редких случаях если калибровка проходит, после 2-3 измерений сыворотки анализатор зависает. Что это может быть?
MisterAAДата: Пятница, 29.Мар.2013, 12:57 | Сообщение # 21
Питер
http://cormay.ru/page/analizator-elektrolitov-corlyte
1 в 1 АВЛ 9180, и электроды дешевле роша, проблема мб только с наличием.
DenVer_01, много чего может быть, мб гидравлика? он во время измерений, как рапидлаб 348, отмеряет равные порции воды\воздуха, посмотри, мб они не равные или вообще он жидкости не тянет? можно запустить тест тока на электродах, можно референсный электрод "отмочить" в хлорке. Обычно, когда не калибруются все электроды и гидравлика в норме, проблема в референсном.
Serg74Дата: Пятница, 29.Мар.2013, 16:31 | Сообщение # 22
MisterAA,
уточним не электрод замочить в хлорке, а кожух электрода, еще лучше если есть доступ к ультразвуковой мойке.
DenVer_01,
обрати внимание на референтный, при калибровке должно быть видно выходят ли из него капельки в канал, пока остальные растворы не дошли, хотя при закупорке он чаще всего пишет что проверить референтный. Еще один бредовый момент - пак от правильной модели? А то попадал и на Роше, и на Стат профайле, оазные модели, разные растворы.
DenVer_01Дата: Среда, 26.Июн.2013, 13:39 | Сообщение # 23
Брянск
И снова вопрос про тот же самый зависающий на калибровке анализатор, скажу сразу что электроды все новые, пак новый и со всей гидравликой все нормально. Дело в том, что при проверке напряжения на контрольных точках выяснилось, что в точке ТР7 напряжение в покое д.б.22+ оно так и есть (21,93В), а при измерении д.б.12В, но на самом деле 9,53В по другим точкам все нормально. Находящийся рядом с ТР7 стабилизатор LM317T сильно греется до 83 градусов, попробовал его заменить - безрезультатно. Рош ничем помочь не может, может кто знает что капать, так как сервисника на данный аппарат у меня нет.
Serg74Дата: Среда, 26.Июн.2013, 16:45 | Сообщение # 24
DenVer_01,
подсказать не смогу, не сталкивался с такой поломкой, у нас в городе до сих пор живы несколько 988 и 91хх, причем вторые давно сняты с паков, и работают на расходке от 988. Добавил в архив сервисную от AVL (1997) и от Roche (2007), может найдешь нужное. wink
doctor_farshДата: Среда, 26.Июн.2013, 17:18 | Сообщение # 25
Благовещенск
В общем послушаем мою историю. В ноябре месяце умерли у меня оригинальные рошевские электроды (аппарату 2 года) отжив свой срок они постепенно умерли. Встал вопрос о закупке новых электродов и так получалось что и паков к прибору. месяц ожидания и ко мне приходят электроды фирмы даймонд диагностикс, что выше на фото кем сфотаны в этой ветке. И от той же фирмы паки. И что вы думаете - НИХРЕНА НЕ РАБОТАЕТ прибор не проходит калибровок, если и проходит то показывает какую то ерундень. Продолбался с ним больше месяца крутил вертел мыл трубки промывал пробозаборник приколхозивал пак так и этак, искал подсосы воздуха, сомнительные трубки менял на нормальные. У нас в городе есть еще один такой аппарат в другой больнице. Мне удалось связаться с сервисной службой фирмы рош (кстати очень отзывчивые товарищи) и договорится с их инженером о встрече когда он поедет обслуживать второй этот аппарат. По его приезду мы поставили оригинальный пак (хоть и просроченый на год) и оригинальные электроды. АППАРАТ ЗАВЕЛСЯ И ПОКАЗЫВАЕТ НОРМАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДАЖЕ С ПРОСРОЧЕНЫМ ПАКОМ. Мораль - хоть электроды и новые далеко не факт что они годятся работайте лучше с оригинальными. Я очень много матерился когда узнал что косяк не в приборе а в расходниках, после этого я долго ругался с заведующей лабораторией что всякую хрень закупают. В общем дело ваше но мне кажется что стоит начать с электродов. Надо кстати сделать распечатку на принтере аппарата на которм он напечатает значение напряжений на электродах я могу выложить нормальные данные которые он должен показывать и данные которые он показывает у меня с хреновыми расходниками и сразу будет видно дело в электродах или нет
bakeДата: Четверг, 15.Авг.2013, 13:58 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 26
Астана
doctor_farsh.
Скинь значения напряжений на электродах. Думаю всем будет интересно.
dvmtДата: Суббота, 07.Сен.2013, 00:33 | Сообщение # 27
инженер лаб. оборудованиее
Ждем нормальные значения
mds83Дата: Пятница, 07.Фев.2014, 09:51 | Сообщение # 28
Калининград
Вот вам электроды http://medrepair.ru/index.p...._id=122
RomualdДата: Четверг, 15.Апр.2021, 16:09 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 443
ремонт медоборудования
Липецк
Приветствую! попался мне avl 9180 простоявший полгода без расходников, отмыл отчистил, заменил трубки насоса, анализатор поработал некоторое время, потом стал материться на электроды, электроды заменили на оригинальные (просроченные правда) поработал ещё какое то время. далее с периодичностью появляются ошибки нет "стандарта А,В". Калибровка не проходит, ошибка "нет ст.А". воздух не подсасывает. всё проверил, трубки чистые, показания сенсорного датчика в сервисном меню в пределах нормы. Промывал гипохлоритом и стандартной промывкой. Со слов персонала пак новый(мож немного просрочен) Подскажите пожалуйста, что ещё проверить. как проверить уровень пака, какой ресурс у пака (сколько измерений), хоть примерно. Сильно не пинайте, ибо опыта по лаборатории мало, спасибо!
optimizerДата: Четверг, 15.Апр.2021, 19:21 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 273
ЦФО
Цитата Romuald ()
что ещё проверить.
добрый день, восстанавливал подобный засохший аппарат, трубки перерестальтического насоса проверить, плотность прижимания электродов в секции, трубку от пробозаборника посмотреть, может быть изменить задубевшие трубки от штуцеров, которые идут от пака. может быть проблема с такими не от авл рошь , от даймон диагностикс - попадались бракованные паки и на них есть внизу мелкими буквами, что они не подходят к анализаторам с определенным серийным номером.
промывать водой для удаления солей при их наличии, вместо пробы отбирать дистиллят
Сообщение отредактировал optimizer - Четверг, 15.Апр.2021, 19:34
RomualdДата: Пятница, 16.Апр.2021, 08:46 | Сообщение # 31
Липецк
Параллельно написал в ТП Роше, на удивление ответили быстро (перезвонил инженер ТП) дополнительно к проделанным работам он рекомендует замену систему трубок. Сегодня понял зачем, в местах пережимания клапаном трубка атрофируется, привыкает (не знаю как правильно) и раствор не проходит, либо проходит не в том объёме. Короче протянул трубку на сантиметр, отрезал стыканул в тройник оба стандарта и всё заработало. с его слов пака хватает примерно на 500 измерений. Всем спаибо!
