ТС-80М2 гаснет индикатор - Форум медтехников
RecipeДата: Среда, 23.Фев.2011, 22:42 | Сообщение # 1
При регулировке ручки грубо от цифры 30 градусов гаснет индикатор температуры. Неисправен блок преобразователя. В чём может быть причина?
Сообщение отредактировал Recipe - Среда, 23.Фев.2011, 22:55
SeptДата: Среда, 23.Фев.2011, 23:14 | Сообщение # 2
Житомир
Почему сразу преобразователь? Это бывает очень редко. Сначала проверь источник и датчик.
RecipeДата: Среда, 23.Фев.2011, 23:21 | Сообщение # 3
Заменил нерабочую плату на рабочую из другого термостата, покрутил резистор грубо - работает.
SeptДата: Среда, 23.Фев.2011, 23:46 | Сообщение # 4
Житомир
Электролиты под замену, их там немного. Проверить наличие импульсов на 8выв D1 и 8 выв D2, под замену А3. Проверить работу
тригера на D7 и инвертора сброса на D2.
ivobldebtsДата: Четверг, 24.Фев.2011, 17:56 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 220
негр
ИВАНОВО
У этих аппаратов болезнь высыхания электролитических конденсаторов. Лучше их все заменить, на всех платах.
genvikДата: Среда, 02.Мар.2011, 14:56 | Сообщение # 6
Меняй конденсаторы на плате питания. Их там 3 штуки.
віктор64Дата: Понедельник, 21.Мар.2011, 19:45 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 61
Часний предприниматель по ремонту
Винница
Сгорел транс. Кто знает где взять, или намоточные данные. Заранее спасибо.
SeptДата: Вторник, 22.Мар.2011, 11:15 | Сообщение # 8
Житомир
віктор64, трансформатор должен иметь четыре вторичные обмотки: 2x18v, 8v и 1v.
Давай размер железа посчитаем.
rodnmuzvnДата: Четверг, 11.Окт.2012, 14:09 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 216
инженер по медоборудованию
В сети
Когда-то я регулировал такой термостат ...
Что такое "микросхемы с "дырочками"?
Паспорта под рукой сейчас нет.
Электролиты все ли хорошие? Замените, если плохие. Проверьте напряжения на блоке питания. На плате блока питания выставить нужные напряжения (при исправных электролитах).
Для регулировки есть два переменника: один выставляет наклон зависимости, другой - уровень.
Сначала на минимальной температуре, потом - на максимальной. Добиться одинаковой разности показаний. Потом эту разность убрать другим резистором.
Не помню, но можно попробовать грубую регулировку с помощью магазина сопротивлений, рассчитав сопротивления датчика на минимальной и максимальной температурах.
x36xДата: Четверг, 11.Окт.2012, 15:15 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 93
Тула
Что такое "микросхемы с "дырочками". - прогорели.
Заменил все микросхемы, транзисторы и диоды прозвонил, негодные заменил, резисторы прозвонил - нормальные.
Электролиты заменил сразу, керамические конденсаторы тоже. Питание выставил +5,1 в и +- 15в.
Выставил 100 мА ток подогревателя датчика.
son27Дата: Четверг, 11.Окт.2012, 15:58 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 66
В
У меня вышел из строя датчик температуры ДТ-1.000-03. R=247 Ом.
Может кто знает, где можно его заказать? Термостат 1991 г.
SeptДата: Пятница, 12.Окт.2012, 01:34 | Сообщение # 12
Житомир
son27, перемотай. Провод 0,09мм, 506 витков провода вдвое.
Сюда перетащил, там стерилизация. Внимательнее.
veveeleДата: Пятница, 12.Окт.2012, 14:31 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 123
Луцк
x36x, в пп. 5.3.1., 5.3.4 сопротивление датчика при температурах 37.0 и 55.0 соответственно (указано на датчике).
если на датчике сопротивления не указаны:
- измерить сопротивление датчика при любой температуре
- R37=RТ*(1+0.0038*(37-Т));
- R55=RТ*(1+0.0038*(55-Т));
x36xДата: Понедельник, 29.Окт.2012, 12:28 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 93
Тула
Мужики развейте сомнения при регулировании тока подогревателя датчика температуры тестер включаем на переменный или постоянный ток?
Благодаря Вашей помощи откалибровал. Сейчас остался сильный перегрев при наборе температуре, ТЭН отключается точно по заданной температуре.
Надо "играться" регулировкой тока подогревателя датчика температуры.
veveeleДата: Понедельник, 29.Окт.2012, 13:11 | Сообщение # 15
Луцк
віктор64,
к-во витков напряжение сопротивление, Ом Провод
1-1' Первичная 1864 220 83.6 ПЭТВ-0.25
3-4 Выпрямитель 164 17.9 7.7 ПЭТВ-0.25
3'-4' Выпрямитель 164 17.4 8.1 ПЭТВ-0.25
5-5' Питание кат- 8 0.95 0.31 ПЭТВ-0.40
одов ламп
7-8 Выпрямитель 75 8.08 1.7 ПЭТВ-0.40
veveeleДата: Понедельник, 29.Окт.2012, 13:19 | Сообщение # 16
Луцк
x36x, по постоянному току (смотри инструкцию).
А после подождать пока войдет в режим (не менее 2-х часов) и подстроить температуру (резистором R10) в соответствии с контрольным термометром.
med57Дата: Вторник, 12.Янв.2016, 16:18 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 83
Александр
Орел
Коллеги, помогите! Похожая проблема с ТС-80М2. При переключении на установку и вращении ручки "Грубо" показания на индикаторе не изменяются. Переменники грубо и точно проверял-обрыва нет. Электролиты заменил, питание выставил 5В и 15В. Импульсы на плату индикации (контакт Счет) приходят и при вращении ручки их количество меняется, но до нуля они не убавляются. В чём может быть проблема?
Благодарю за Ваш ответ.
med57Дата: Вторник, 19.Янв.2016, 09:45 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 83
Александр
Орел
Проблема решена, была неисправна микросхема ие2 на плате индикации.
Alhimik11Дата: Пятница, 02.Сен.2016, 14:15 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 70
Архангельск
Коллеги, доброго времени. Термостат ТС-80-М2, 2004 г. Устанавливаешь температуру, переводишь тумблер на контроль, дисплей показывает 0000 градусов, правильно ли я думаю на терма датчик?
DimitriusДата: Суббота, 03.Сен.2016, 08:07 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 410
Alhimik11, Может как датчик так и плата измерений. Вскройте крышку найдите клеммные колодки, найдите провод в оплётке и изоляции- 2провода в оплётке, экран -который выходит на эту же колодку и померяйте сопротивление между двумя проводами.
Сообщение отредактировал Dimitrius - Суббота, 03.Сен.2016, 08:09
Alhimik11Дата: Среда, 26.Окт.2016, 10:30 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 70
Архангельск
Измерил 272 ом.
DimitriusДата: Среда, 26.Окт.2016, 20:40 | Сообщение # 22
Alhimik11, Учитывая погрешности измерений датчик живой, нули на табло - это плата измерений там где 4 ОУ , смотрите или узел задатчика тока или ОУ. А когда на утсановку ставишь и крутишь грубо что то меняется?
Alhimik11Дата: Понедельник, 31.Окт.2016, 11:11 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 70
Архангельск
Да показания меняются.
