Анализатор мочи Aution Eleven модели АЕ-4020 - Форум медтехников
scratch2010Дата: Понедельник, 21.Фев.2011, 14:46 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 566
волгоград
Анализатор мочи Aution Eleven модели АЕ-4020 компании ARKRAY Factory, Inc., Япония, начал выдавать в распечатке предупреждение W004 (полоска не погружена), на тестовых контрольных полосках проходит все нормально результаты вписываются в диапазоны. Полоска погружается в образец полностью. может кто сталкивался с такой проблемой?
Сообщение отредактировал scratch2010 - Понедельник, 21.Фев.2011, 14:48
DubolomДата: Вторник, 22.Фев.2011, 00:40 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 28
лабораторное оборудование
Запусти прибор с открытой крышкой в работу, скорее всего полоски смещаются в сторону при перемещении к фотометру
scratch2010Дата: Вторник, 22.Фев.2011, 09:14 | Сообщение # 3
волгоград
вчера все промыл, протер, смазал, работает без предупреждений. отвез в больничку смотрю лаборанты полоску опускают полностью вместе с черным маркером, может из за этого и была проблема?
Serg74Дата: Вторник, 22.Фев.2011, 10:37 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
70% ошибок из-за этого, у меня было - сбой подающей каретки из-за выработки смазки и износа пластика, теперь раз в полгода добираюсь и произвожу техническое обслуживание: мою и смазываю - проблем не наблюдается ...
КасатикДата: Среда, 23.Фев.2011, 22:22 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 178
scratch2010,
Quote
не исключено, в инструкции четко сказано, что черный маркер мочить не надо.
ExpertLabДата: Пятница, 05.Окт.2012, 14:24 | Сообщение # 6
инженер.
Народ, у кого есть инструкция пользователя на Aution Max и или Cobas 121 Omni Si? Помогите пожалуйста, очень надо!
VR88Дата: Понедельник, 08.Июл.2013, 14:00 | Сообщение # 7
Оренбург
Нужен мануал (с расшифровкой кодов ошибок) на русском Aution Eleven AE-4020. Есть у кого?
Serg74Дата: Понедельник, 08.Июл.2013, 16:50 | Сообщение # 8
VR88,
http://www.medteh.info/load/95-1-0-1529 Сервис плюс русская пользовательская.
evgenij026Дата: Четверг, 25.Июл.2013, 09:29 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 99
Ессентуки
Подскажите, при включении аппарата aution eleven ae 4020 выдается ошибка Т134
Serg74Дата: Четверг, 25.Июл.2013, 10:35 | Сообщение # 10
evgenij026,
посмотри по пользовательской, там подробно описано, из опыта, если все остальное проверил, а ошибка вылезает по включению, возможно, что головка насобирала в себя разбухшие квадратики с тест-полоски, загляни на нее снизусбоку, если там мусор аккуратно снимай ее и чисти. wink
evgenij026Дата: Четверг, 25.Июл.2013, 22:54 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 99
Ессентуки
Спасибо.Ошибка вылазеет через 4 секунды примерно после включения. Спиртом можно протереть?
Serg74Дата: Пятница, 26.Июл.2013, 04:19 | Сообщение # 12
evgenij026,
если есть квадратики от тест полосок убрать, протереть без особого энтузиазма, слегка влажной марлей, обрати внимание на состояние белой (справа) и черной (слева, где паркуется головка) меток, при необходимости тоже очисти. wink
evgenij026Дата: Среда, 31.Июл.2013, 11:07 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 99
Ессентуки
Почистил белую и черную метки, головку. Так же выдает через 4 сек. ошибку Т134
gennadyi52Дата: Среда, 31.Июл.2013, 14:48 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 33
мед.инженер
нерюнгри
Ошибка Т121 замена резинки на приводе уже не помогает похоже разбило отверстия в подающей каретке что можно сделать.
Сообщение отредактировал gennadyi52 - Среда, 31.Июл.2013, 14:52
NeverLandДата: Четверг, 01.Авг.2013, 13:10 | Сообщение # 15
Эксперт
gennadyi52, Включите анализатор с открытой крышкой без съёмных частей (без железных полозий на пластиковой основе и без пластиковой крышки над ними) и посмотрите на работу при инициализации.Если щёлкает-полетел редуктор мотора.Если ошибка пропала-позиционируйте весь механизм податчика тест - полосок.
gennadyi52Дата: Пятница, 02.Авг.2013, 10:28 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 33
мед.инженер
нерюнгри
Да он то нормально крутит ,то останавливается помогаешь крутить пальцем в момент остановки проходит точку останова каретки .В первые разы возникновения проблемы помогала смазка ,затем замена резинки на приводе а как правильно позиционировать инструкции нет делаю как могу. Пару раз удавалось найти точку при позиционировании что недолго но работал, а в последний раз уже ничего не помогло.
NeverLandДата: Суббота, 03.Авг.2013, 11:13 | Сообщение # 17
Эксперт
Ну,тогда остаётся самый координальный вариант: нужно вынуть механизм из анализатора и на столе смотреть работу.скорее всего задевает кареткой о металлические пластины сброса и прижатия тест-полоски к столику. нужно весь механизм подвинуть строго назад.Пришлите видео работы анализатора.
gennadyi52Дата: Понедельник, 12.Авг.2013, 12:40 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 33
мед.инженер
нерюнгри
Сообщите координаты сервисников по этому аппарату кто знает, в имеющейся документации нет ни каких зацепок
Sergey62Дата: Понедельник, 12.Авг.2013, 20:42 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
Все вопросы в КДЛ-Сервис, Москва, 8-495-748-43-50/51.
удачи
buger33Дата: Среда, 24.Сен.2014, 13:53 | Сообщение # 20
Здравствуйте, выдает ошибку Т137, (Отметка черного не найдена) это после того, как всё разобрал, почистил, собрал. До этого криво полоску ставил на считыватель..Но это исправил. dance2
В чем проблема, может кто сталкивался?
Сообщение отредактировал buger33 - Среда, 24.Сен.2014, 13:55
Serg74Дата: Среда, 24.Сен.2014, 14:08 | Сообщение # 21
buger33,
проверь саму головку снизу - возможно забил вовнутрь кубик от полоски.
КасатикДата: Понедельник, 29.Сен.2014, 09:40 | Сообщение # 22
buger33, А еще можно настроить шаги фотометра до метки (слева и справа) через сервисный режим.
black_furyДата: Вторник, 12.Янв.2016, 14:31 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 568
Коллеги, подскажите кто сможет, где можно найти каталожки для данного анализатора? Спасибо!)
Serg74Дата: Среда, 13.Янв.2016, 13:53 | Сообщение # 24
black_fury,
вроде в сервисной все есть https://yadi.sk/i/N5r-1XBZmrt2d , либо проконсультироваться на Экомедэсе..
black_furyДата: Среда, 13.Янв.2016, 14:53 | Сообщение # 25
Serg74, спасибо большое, уже LabTech подсказал))
BuTeKДата: Вторник, 29.Мар.2016, 10:14 | Сообщение # 26
инженер по медицинскому оборудовани
Подскажите пожалуйста
как откалибровать AUTION ELEVEN?
КасатикДата: Вторник, 29.Мар.2016, 20:13 | Сообщение # 27
BuTeK, А что именно калибровать собрались? и зачем?
BuTeKДата: Четверг, 21.Апр.2016, 11:32 | Сообщение # 28
Касатик, уже ничего ) врачи просто панику подняли что он неправильные данные выдает, проверил на контролях все нормально!
black_furyДата: Среда, 07.Дек.2016, 08:19 | Сообщение # 29
Товарищи, подскажите пожалуйста кто менял элемент питания (АКБ) и БП, в сервиснике не нашёл, официалы молчат...
КасатикДата: Среда, 07.Дек.2016, 15:59 | Сообщение # 30
black_fury, Батарейка там в верхней крышке, под кожухом. /Сложность в том что она с приваренными лапками и распаяна на плату. В последний раз взял обычную CR2032, откусил от старой лапки и прижал.
БП смотрите по параметрам на выходе. ничего уникального в нем нет.
black_furyДата: Среда, 07.Дек.2016, 16:20 | Сообщение # 31
Касатик, про БП понятно что посмотреть надо, просто последнее время рядом с такими не работаю... А за батарейку спасибо, разберусь скину фото!) Помню на кардиографе шиллер 101 менял батарейку, так там тоже простая CR2032 но с ножками, провода припаял и всё))
Serg74Дата: Четверг, 08.Дек.2016, 05:35 | Сообщение # 32
black_fury,
Блок питания
black_furyДата: Четверг, 08.Дек.2016, 19:23 | Сообщение # 33
Serg74, спасибо большое!)
KHDAДата: Четверг, 07.Дек.2017, 07:02 | Сообщение # 34
Асино
))) у меня выдает ошибку Т134 , почистили все и везде, все работает нормально.
vit2310Дата: Среда, 19.Фев.2020, 05:41 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 22
Ноябрьск
scratch2010, б/у Aution Eleven AE-4020 на продажу нет?
kirillresis3Дата: Понедельник, 08.Июн.2020, 16:21 | Сообщение # 36
Инженер по радиоэлектронике
Пятигорск
Всем доброго времени суток.
Сталкивался ли кто-нибудь с ошибкой по данному аппарату "E012"?
Заранее благодарю за ответы
Advia2120iДата: Среда, 10.Июн.2020, 11:23 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 46
Минск
зарегистрируйте тубус с новыми тест полосками и будет вам счастье.
bROGMENIG29Дата: Вторник, 14.Июл.2020, 15:16 | Сообщение # 38
Нарьян-Мар
Всем привет, если у кого есть ошибка Т134 и уже никакие действия не помогают, то попробуйте отрегулировать высоту фотометрической секции. Расстояние должно быть небольшим, меньше 1 мм. Для регулировки необходимо выставить датчик в крайнее левое положение, и начать регулировку относительно ближайшей поверхности (2 выступа по краям черной метки). Мне регулировка помогла избавиться от данной ошибки.
