Перевод контрольных материалов в статус ГСО - Форум медтехников
Alien911Дата: Пятница, 18.Фев.2011, 20:52 | Сообщение # 1
Метролог
Омск
Здравствуйте коллеги!
Меня уже достаточно долго мучает вопрос. Многие иностранные производители, для контроля параметров своих лабораторных анализаторов, поставляют свои контрольные материалы. Эти материалы не редко используются поверителями при поверки. Но с точки зрения легитимности это, наверное, не всегда верно, т.к. статуса ГСО им никто не давал. Госпожа Муравская (зам. директора ВНИИОФИ) как-то в 2008 году говорила, что ВНИИОФИ будет вести реестр этих КМ и переведет их всех в статус ГСО. Вопрос: кто-нибудь в курсе чем закончилась эта история?
Все фигня. Даже пчелы... Главное - МЕД!
pyo5Дата: Суббота, 19.Фев.2011, 10:14 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Не знаю про "все" контрольные материалы, а в гематологии для поверки действителен только материал отечественного пр-ва ( Менделеевского ин-та). Об этом было официальное оповещение.
Пётр
Serg74Дата: Суббота, 19.Фев.2011, 10:51 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
Alien911,
в список средств измерения включены не все гематологи, поэтому дя начала надо определится с аппаратом. Так же возникают и другие вопросы - включен ли аппарат в список аппаратов самой рекомендованной для поверки крови(не секрет что значения для разных производителей отличаются до 10% по одной и той же крови), для каких реактивов (например R&D четко написано для каждого аппарата - при работе на родных реактивах), далее - а как материал хранится и транспортируется самими метрологами и т.д. и т.п. Доволно скользкая проблема эта поверка гематологии.
pyo5Дата: Суббота, 19.Фев.2011, 14:11 | Сообщение # 4
Quote (Serg74)
т.д. и т.п.
хотел написать, что это всё не нашего ума дело, мол: закон, есть закон...
Братцы! Всё это полная фигня (Аж сам своей лояльности удивляюсь, просто рука не поднимается "нужные" буквы печатать).
Пётр
Alien911Дата: Суббота, 19.Фев.2011, 15:12 | Сообщение # 5
Метролог
Омск
Во-во. Закон есть закон... Ведь насколько было бы проще при проведении испытаний для целей утверждения типа анализатора, с ним же проводить испытания контрольного образца в качестве ГСО. Сразу бы и реестр медицинских ГСО сформировали. А так получается, что прибор ввели в реестр, а КО - нет. Может конечно г-жа Муравская на этом хочет большую денежку подзаработать, но позиция ее мне не понятна. Собсна как и позиция испытаний анализаторов поставленных по нац. проекту и признанных средствами измерений.
