Uritest-2900 - Форум медтехников
Uritest-2900
ИгорьPetrovitchДата: Суббота, 05.Фев.2011, 17:48 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 100
Пенза
Друзья, кто сталкивался с таким прибором? А то в одной из наших больниц он уже два года стоит бестолку. На каких реагентах работает и есть ли сервисная документация?
Serg74Дата: Суббота, 05.Фев.2011, 19:55 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
ИгорьPetrovitch,
да, повезло! unknown Таких в наших краях не было. По просторам инета определился как гематологический счетчик с дифференциацией лейкоцитов на 3 субпопуляции, и 19 параметрами, да еще и с китайской родословной. Скорее всего клон чего нибудь обычного, надо смотреть внутри, а по реактивам все то же что для всех с такими параметрами. Но особенно впечатлил перевод во втором вложении с сайта мейд ин чина, просто прослезился. rofl
ИгорьPetrovitchДата: Суббота, 05.Фев.2011, 20:11 | Сообщение # 3
Пенза
Quote (Serg74)
Ну я так и предполагал.... В данный момент больничка юзает мек6400 , - а этот для красоты (в резерве).Вот и подумал подготовиться теорией.Ждем еще откликов- не один же он с фабрики вышел good
Serg74Дата: Воскресенье, 06.Фев.2011, 08:49 | Сообщение # 4
ИгорьPetrovitch,
если есть возможность, то хорошо бы щелкнуть потроха со стороны измерительного узла, плюс систему дилютора и насосов, тогда бы определились, на кого похож. Но в нашем инете информации маловато, для интереса попробовал на сайт производителя, но слишком слаб в китайском. blush
ИгорьPetrovitchДата: Воскресенье, 06.Фев.2011, 09:06 | Сообщение # 5
Пенза
Аппарат в районном центре- при случае сфоткаю. yes
Serg74Дата: Воскресенье, 06.Фев.2011, 09:26 | Сообщение # 6
ИгорьPetrovitch,
обрати внимание на Mindray BC-2800, похож визуально и по параметрам, сервисная есть в хранилище, при оказии можно сопоставить.
http://www.mindray.com/ru/products/30.html Либо там же 3000Plus.
Да, добавил сервис и на 3000Plus.
Сообщение отредактировал Serg74 - Воскресенье, 06.Фев.2011, 09:33
Serg74Дата: Воскресенье, 06.Фев.2011, 09:43 | Сообщение # 7
Да и самое последнее - агрегат у многих позиционируется как ветеринарный http://urit.tradeindia.com Но по опыту Абакуса знаю точно, что на ветеринарном можно измерить человечью кровь, а на человечьем анализаторе не всех животных. А на сайте производителя, в русской версии, его вообще нет.
Сообщение отредактировал Serg74 - Воскресенье, 06.Фев.2011, 09:50
IngvarrДата: Воскресенье, 06.Фев.2011, 12:26 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 64
Можешь попробовать обратиться в фирму Корвей, они поставляют полных клонов urit под маркой hemalit. http://corway.ru/
ИгорьPetrovitchДата: Четверг, 21.Мар.2013, 19:50 | Сообщение # 9
Пенза
Фотографии прибора добавлены в хранилище.
Кто опознает чудо китайского медпрома?
eroigorДата: Пятница, 22.Мар.2013, 15:21 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 275
Cервисный инженер
IzheVWsk
Петрович это очень похоже на URIT-2900plus.Полный автомат, 30 тестов/час. Одна измерительная камера. Только у него вся гидравлика справа расположена, а так потроха один в один. В Корвей не ходи. Китайцы разделили биохимию и гематологию между Корвей и Аналитикой.
Твой девайс торгует Аналитика. Кстати они его закрыли под J.T. Baker как и BC-2300B от Mindray. У меня на складе есть их (URIT-2900plus) немного.
ИгорьPetrovitchДата: Пятница, 22.Мар.2013, 19:21 | Сообщение # 11
Пенза
eroigor, да очень похож. Не смог бы подсказать какие реагенты к нему (2900)положены? На сайте аналитики я не смог найти нужные.Да и модели этой у них в прайсе нет. Могу сказать,что на МЕКовских реагентах он у нас не пошел.
eroigorДата: Суббота, 23.Мар.2013, 06:47 | Сообщение # 12
Cервисный инженер
IzheVWsk
Изотоник 3963,Лизирующий 3968,очищающий 3900. Все естественно J.T. Baker. P.S. улыбнуло как китайцы помпу вакуумную зафиксировали. biggrin
Urit2900plus.docx (730.1 Kb)
Сообщение отредактировал eroigor - Суббота, 23.Мар.2013, 10:20
VİKİ76Дата: Понедельник, 22.Июл.2013, 19:18 | Сообщение # 13
екат
Это анализатор фирмы URit .
Определяемые параметры: WBC (Лейкоциты), LY# (Лимфоциты), MO# (Моноциты), GR#(Гранулоциты), LY%, MO%, GR%, RBC (Эритроциты), HGB (Гемоглобин), HCT (Гематокрит), MCV (Средний Корпусклярный объем), MCH (Ср. Концентрация Гемаглобина), MCHC , RDW-CV, RDW-SD, PLT (Тромбоциты), MPV,PDW, PCT (Ср. Концентрация Тромбоцитов), Дифферецировка лейкоцитов по три популяциям, 19 параметров и 3 гистограммы
Объём пробы: 10 мкл цельной крови, 20 мкл разбавленной крови
Расход реактива: 0,4 мл лизирующего раствора, 40 мл дилюента, 18 мл детергента за один тест
ResonanceДата: Вторник, 06.Авг.2013, 11:55 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 180
инженер медтехник
Харьков
Если необходимо могу мануалку выложить в хранилище.
Только на 3000+
Кто работал на этом приборе? В обслуживание как себя ведет?
2900Plus-2012-.pdf (341.6 Kb)
Сообщение отредактировал Resonance - Вторник, 06.Авг.2013, 11:57
eroigorДата: Вторник, 06.Авг.2013, 12:22 | Сообщение # 15
Cервисный инженер
IzheVWsk
Urit-2900+ в эксплуатации ок. 15 шт.С начала 2013г. в общем и целом нормально.Правда пользователи жалуются на повышенный расход реагентов biggrin У 2-х экземпляров отключаются встроенные принтеры. Но тут проблема в самих пользователях.На блоке принтера есть две кнопочки:
1- открыть крышку принтера.
2- маленькая такая. Так если ее нажмешь-принтер или отключается, или переходит в какое-то состояние. В общем не печатает.
Щас сгоняю в клинику как раз на такую беду (по телефону не получилось blush )
Съездил. Лаборант положила рулон термобумаги в принтер, а хвостик термоленты наружу не вывела. Естессно горит Error на передней панели принтера.
[p.s.]Похоже, что в природе существуют как минимум две модификации этого анализатора:
Один с сенсорным дисплеем, а второй (наш вариант) с обычным.В простом варианте управление осуществляется клавишами на передней панели, внешней клавиатурой, мышкой. Немного заморочено получается. Как ни крути, чтоб отключить прибор, придется пошаманить мышкой. Очень прикольно наблюдать за бабушками, которые в первый раз мышку в руки берут biggrin :biggrin: biggrin
__Urit-2900.docx (1.12 Mb)
Сообщение отредактировал eroigor - Вторник, 06.Авг.2013, 13:46
ResonanceДата: Вторник, 06.Авг.2013, 12:40 | Сообщение # 16
инженер медтехник
Харьков
Рад это слышать, а у вас программное на русском?
eroigorДата: Вторник, 06.Авг.2013, 12:43 | Сообщение # 17
Cервисный инженер
IzheVWsk
Ага yes ,правда система закрытая ген поставщиком. См. выше....
ResonanceДата: Вторник, 06.Авг.2013, 13:07 | Сообщение # 18
инженер медтехник
Харьков
Не знаю, нам предлагают открытую систему. Но навязывают свои реагенты родные.
Хотя меньше проблем должно возникнуть с использованием ихних реагентов.
Как правильно, если используешь что-то не так как они, они на это будут пинать при возникновение поломки, а причина может и в другом быть.
Спасибо за инфу, если возникнуть вопросы буду обращаться drinks
eroigorДата: Вторник, 06.Авг.2013, 13:50 | Сообщение # 19
Cервисный инженер
IzheVWsk
Датчик уровня есть только для отходов. При использовании не родных реагентов могут возникнуть проблемы в частности с промывающим реагентом.Анализатор его не видит. Приходится настраивать напряжение оптопары на волюметрической трубке.
Например: родная промывайка- зеленого цвета,а у нас-голубая.
ResonanceДата: Вторник, 06.Авг.2013, 14:08 | Сообщение # 20
инженер медтехник
Харьков
Мне необходимо будет установить этот прибор.
Подскажите нюансы.
Настоять на использование ИБП?
Возможно какие то запчасти необходимо будет заказать? Трубки, прокладки, резинки?
eroigorДата: Вторник, 06.Авг.2013, 14:30 | Сообщение # 21
Cервисный инженер
IzheVWsk
У меня работают без ИБП, но считаю правилом хорошего тона применение ИБП с двойным преобразованием.Про з/части:
пока тьфу-тьфу не понадобились.
При ПНР надо спирт высшей очистки и салфетку для очистки экрана от следов клея защитной пленки.
Клавиатура (PS/2) в комплекте только на латинице. В моем случае на русский переводится комбинацией Ctrl-Shift.Подходит любая PS/2 или USB.
При вводе наименования лаборатории иногда не все символы (кириллицей) помещаются в поле печати. Такое ощущение,что реализован алгоритм автоцентрирования заголовка.
Протянуть коннекторы для подключения системных растворов на задней панели.
Первый пуск обязательно со снятыми транспортировочными заглушками на коннекторах (это если надумаешь потренироваться без системных растворов biggrin ).
Активировать автопечать, автоизмерение фона, выбрать формат распечатки,время перехода в режим ожидания(0-60 мин.), время автоочистки.
Проинструктировать насчет регулярной смазки направляющих пробозаборника(4 шт.) и очистки очистителя пробозаборника. drinks
ResonanceДата: Четверг, 15.Авг.2013, 17:59 | Сообщение # 22
инженер медтехник
Харьков
Помогите пожалуйста. Для регистрации необходимы акт о клинических испытаниях на этот прибор Urit 2900+/ 3000+/ 5200+
Или свидетельства о гос. регистрации.?
Знаю что эти приборы в России зарегистрированы, но документы найти не как не могу.
Сообщение отредактировал Resonance - Четверг, 15.Авг.2013, 18:09
eroigorДата: Пятница, 16.Авг.2013, 08:10 | Сообщение # 23
Cервисный инженер
IzheVWsk
Resonance, Лови чо drinks
4ertДата: Среда, 16.Ноя.2016, 12:05 | Сообщение # 24
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Не подскажите, существует ли в природе не закрытое программное обеспечение для анализатора URIT2900 Plus? Именно для версии человеческой, а не Vet. Пусть даже англоязычное\без русификации. Может у кого завалялся дамп или прошивка такая?
Заранее благодарен.
