Биохимический анализатор Hitachi 902 - Форум медтехников
ИлейДата: Пятница, 28.Янв.2011, 09:14 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 40
Тамбов
Срочно нужен умный совет. Биохимический анализатор Hitachi 902 не проходит калибровку только по AST и ALT, все остальные методы, в том числе и кинетические, калибруются хорошо. Аппарат исправен, сигналы фотометра и другие электрич параметры в норме. Калибратор и реагенты Randox, контрольный материал - Roshe.
Заранее спасибо!
Чтобы понимать поднятую тематику, обязательно читайте тему: "О контрольной крови и калибраторе (Практика лабораторных исследований в медицине и обеспечение их достоверности).
Сообщение отредактировал Илей - Пятница, 04.Фев.2011, 10:14
Serg74Дата: Пятница, 28.Янв.2011, 09:44 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
Илей,
ну че умного? nea Проверь программу методики, вдруг шаловливые ручки залезли, проверь реактивы на любом другом биохимике, сейчас разное происходит даже с именитыми производителями(плюс наши славные транспортники по зиме). Ну и проверь стоят другие методики работающие с этой длиной волны и как они ведут себя. unknown
ИлейДата: Пятница, 28.Янв.2011, 10:14 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 40
Тамбов
Программу проверял, все правильно в ней, а вот на счет других методик на этой длине волны - только сегодня утром эта мысль пришла, надо проверить, но НИ НА ОДНУ другую методику не жалуются. Вот кстати что выдает после калибровки:
S1 -74 10027
-70 7915
S2 -581 14343
-593 13697
Serg74Дата: Пятница, 28.Янв.2011, 10:46 | Сообщение # 4
Илей,
не жалуются это относительно - могут не пользоваться методиками с этой длиной волны. С хитачи честно говоря не знаком, но недавно на новой пентре с200 (тоже робот, но закрытый) вылезло что то подобное, но по другим методикам. Суть оказалась в следующем - когда проводили калибровку ряда методик по мультикалибратору проблем не было(ставили пробирки с водой, мультикалибратором, и контролями по порядку), а когда потребовалось откалибровать одну отдельно по тому же мультикалибратору вылезла. Оказалось, что в данном случае не надо ставить воду как бланк, иначе он воспринимал ее как стандарт и вылетали значения и линейность. Проверь может положение в роторе ошибочно, возможно как в сапфире прописаны положения бланка и калибраторов для каждой методики?
ИлейДата: Пятница, 28.Янв.2011, 16:44 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 40
Тамбов
Serg74, спасибо! Попробую
ИлейДата: Пятница, 04.Фев.2011, 10:14 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 40
Тамбов
Проблема решилась заменой реагентов. Спасибо
Sergey62Дата: Суббота, 05.Фев.2011, 18:25 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
Quote (Илей)
Кинетика на АЛТ/АСТ идет нормально, если оптическая плотность чистого реагента на длине волны 340 нм не ниже 1,0, если меньше, будут проблемы. Все нерабочие методики я обычно начинаю смотреть с критерия некачественности реактива ( обычно в сопроводительном листке указывают ), затем калибраторы, контроли, потом что прописано в методике в анализаторе. Причем контроли и калибраторы лучше развести новые, заодно смотрю, как врачи это делают. Многие небрежно хранят разведенные контроли и калибраторы, отчего тоже много проблем бывает.
Удачи
Сергей
ИлейДата: Вторник, 08.Фев.2011, 19:42 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 40
Тамбов
Sergey62, совпало так, что буквально сразу лаборатория перешла на Vital'овские реагенты и вопрос отпал. Но за совет спасибо, обязательно учту в будущем
keysysДата: Четверг, 10.Фев.2011, 23:58 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 59
Липецк
с реагентами Рендокс тоже попадал на Хитачи 902, АЛТ работал нормально, а АСТ вообще никак, полечилось заменой реагента)) а так нормальные реагенты, работают неплохо
Штирлиц не любил пользоваться мылом,он предпочитал рацию.....
DenVer_01Дата: Понедельник, 20.Июн.2011, 13:46 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 252
Брянск
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, на какие реагенты можно перевести Hitachi 902 и как, в общих чертах, этот процесс происходит? Подойдут ли для работы на данном анализаторе реагнты Vital, Ольвекс, ДДС или DiaSys?
sibmanДата: Вторник, 21.Июн.2011, 12:36 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 54
Хитачи переводится на любые, на все Вами перечисленные. В Сибири оставшиеся в живых 902е работают, в основном, на родных, Вектор-Бест, DiaSys.
Происходит это легко: запрашиваете адаптации у производителя реагентов, дожидаетесь прихода партии реагентов в лабораторию, одновременно 2 системы работать не будут, т.к. в памяти мало места для методик, и правите методики в памяти (именно правите, а не удаляете, т.к. у них будет очень много общего)).
Желательно, чтобы на момент Вашего приезда был еще мультикалибратор, чтобы не возится с водными калибраторами и обязательно контрольный материал.
Да, забыл, важно чтобы в лаборатории были флаконы под Хитачи - в идеале новые, но пойдут и б/у из-под аналогичных реагентов.
ИлейДата: Четверг, 23.Июн.2011, 12:48 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 40
Тамбов
DenVer_01, c реагентами Vital аппарат работает не очень, я так понял не совсем они адаптированы. У нас их представитель почти месяц все до ума доводил.
