Подключение ФП-901М к компьютеру - Форум медтехников
ShmigaДата: Среда, 29.Дек.2010, 11:17 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 81
Начальник сервисной службы
В одной из больниц ФП901М нужно подключить к компьютеру. Старый компьютер накрылся, сняли с него жесткий диск с установленной программой и поставили в новый системник. Программа на компьютере запускается но при запуске измерений пишет слово "ошибка" и зависает. Документации по подключению нет. Подскажите как быть. Может быть у кого-то есть документация. Заранее спасибо.
Serg74Дата: Среда, 29.Дек.2010, 11:45 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
Shmiga,
попробуй включить анализатор по вложенному описанию.
vvpДата: Среда, 29.Дек.2010, 14:18 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 405
Shmiga, Программа запускается из под DOS? Номер ошибки не пишет?
Как-то перекидывал так же винт с прогой на новый комп без проблем. Может комп слишком новый, можно покрутить что нибудь в биосе.
black_furyДата: Среда, 29.Апр.2015, 10:47 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 568
Приветствую коллеги, а без подключения к компьютеру он же будет работать?
Serg74Дата: Среда, 29.Апр.2015, 11:01 | Сообщение # 5
black_fury,
Если жив, то будет, его не делают уже лет 15.
black_furyДата: Среда, 29.Апр.2015, 13:19 | Сообщение # 6
Serg74, на счёт работоспособности ещё тоже не уверен)) мануальчик бы достать, да и узнать где ремень шагового двигателя взять?)
Serg74Дата: Среда, 29.Апр.2015, 13:31 | Сообщение # 7
black_fury,
попробуй выйти на термофишер - это они когда-то были лабсистемсом, может посоветуют что-нибудь. А узких мест еще пара - фильтр 340, и принтер. Из документации только это https://yadi.sk/i/P_15qjDBgKg4w
black_furyДата: Среда, 29.Апр.2015, 13:51 | Сообщение # 8
Serg74, принтер вроде норм, до фильтра ещё не добрался, так что за него не могу сказать... Ремень точно под замену)) шаг надеюст там 2 мм... спс за доки!!!)
БолтЪДата: Пятница, 27.Янв.2017, 15:57 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 73
инженер-электронщик
Усть-Сысольск
Приветствую коллеги! подскажите, можно ли достать ремень, кто продает сию запчастюлю, заранее благодарен.
