Анализатор биохимический BS-200 ф.Mindray - Страница 5 - Форум медтехников
МВРДата: Пятница, 03.Дек.2010, 12:12 | Сообщение # 1
. Анализатор автоматический биохимический - BS-200. Производитель прибора - фирма Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.
(торговый бренд - "Mindray"), Китай. Номер СИ в госреестре России 46504-11. Срок свидетельства 04.03.2016.
. Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся этого прибора, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах, связанных с ним.
Есть также темы:
- Анализатор биохимический BS-200E ф.Mindray (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- Анализатор биохимический Accent 200 ф.Cormay (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению).
DikobrazДата: Воскресенье, 27.Дек.2015, 21:02 | Сообщение # 161
У вас сообщений: 144
Н
Цитата doctor_farsh ()
.Это очень проблематично - у аппарата сто хозяев.
Да хозяин один, просто ему всё равно, типа раз вы по тендору выйграли ТО, то и меняйте, а меняли бы за свой счёт, по другому бы общались. А, так только дебаг в помощь.
doctor_farshДата: Вторник, 29.Дек.2015, 10:59 | Сообщение # 162
Благовещенск
Я не обслуживающая организация, я штатный медтехник. Организационные вопросы это уже все другое.
За подсказку с корявыми спиралями спасибо, будем наблюдать.
Сообщение отредактировал doctor_farsh - Вторник, 29.Дек.2015, 11:00
ChupsДата: Пятница, 15.Янв.2016, 09:38 | Сообщение # 163
У вас сообщений: 106
Лаборатория/функционалка
...в 200-х моделях, при замене лампы, нужно заходить под сервисным поролем и указывать что лампа новая...
тогда не будет:
Цитата Dikobraz ()
2. Лампы идут говно
Тоесть устанавливая новую лампу интенсивность не возвращается на 100%
Сообщение отредактировал Chups - Пятница, 15.Янв.2016, 09:38
DikobrazДата: Понедельник, 18.Янв.2016, 13:25 | Сообщение # 164
Н
тогда не будет:
Да хоть зауказывайся. Если лампа не в фокусе, даже дебаг не поможет. Да и окно новой лампы появилось относительно не давно.
ChupsДата: Понедельник, 18.Янв.2016, 18:05 | Сообщение # 165
...как раз кнопка "новая лампа" (доступная сервису) была в поздних версиях пользовательского ПО.
в новом ПО есть "auto gain" (доступная пользователю).
...даже полумертвую лампу при нажатии "новая лампа" ап-т примет её за 100% и запомнит... (но так лучше не делать)))
Сообщение отредактировал Chups - Понедельник, 18.Янв.2016, 20:05
doctor_farshДата: Вторник, 26.Янв.2016, 00:07 | Сообщение # 166
Благовещенск
тем более какой смысл так делать, если фон все равно слабый... То что он покажет 100% при фоне 40000 к примеру - ничего не даст
DikobrazДата: Вторник, 26.Янв.2016, 11:30 | Сообщение # 167
Н
Ну, раз человек так считает, чтож поделать. А потом спрашивают, почему это у нас например ALT плохо идёт??? Лампа то типа новая.
Вы попробуйте это сказать человеку, который проводит тренинг по Миндрею. Если вы его конечно проходили и знаете.
doctor_farshДата: Вторник, 26.Янв.2016, 15:41 | Сообщение # 168
Благовещенск
Господа, а возможно ли после калибровки немного подправить калибровочные значения вручную, дабы подвинуть результат в ту или иную сторону немного... Большинство калибровок у меня идут двухточечные линейные - из всего многообразия колонок мне доступны только колонки с надписями хол. реаг, А, и еще редко встречаются данные в колонке В. Но редактировать цифры в них никак не получается не из под какого либо пользователя, неужели остается только постоянно менять концентрацию в калибраторе и перекалибровываться???
DikobrazДата: Вторник, 26.Янв.2016, 18:22 | Сообщение # 169
Н
Можно.
ChupsДата: Вторник, 26.Янв.2016, 19:40 | Сообщение # 170
....разговор был не о том, никто не приводил этих цифр
doctor_farsh пишет что 5 лет меняет лампы, а ап-т не выдаёт в пользовательском софте 100%
что сказать? его это удивит?
ну да.
NikolayResДата: Пятница, 12.Фев.2016, 08:58 | Сообщение # 171
У вас сообщений: 30
Инженер по мед.оборудованию
Новый Уренгой
Здравствуйте! Подскажите,что за ошибка и как устранить? На жёлтом фоне пишет, ошибка в результате проверки (Тест: глюкоза проба №1) показывает аномальную температуру. Заранее спасибо!
doctor_farshДата: Пятница, 12.Фев.2016, 13:57 | Сообщение # 172
Благовещенск
Сколько всего тестов было на момент появления ошибки? ТОлько один тест или несколько? Ошибку выдал только один тест или все остальные? При повторном проведении пробы ошибка повторилась? Значения температуры в нагревателе и диске реакции в разделе обслуживание (какие цифры)? Какая температура в помещении, аппарат не перегревается? Как ведут себя вентиляторы в диске реакции, все крутятся?
DikobrazДата: Пятница, 12.Фев.2016, 20:39 | Сообщение # 173
Н
Ещё надо точно уточнить модель, может я и ошибаюсь, но случаем нет 200Е к вам приходил?
doctor_farshДата: Пятница, 19.Фев.2016, 10:04 | Сообщение # 174
Благовещенск
Зравствуйте господа вот такой вопрос назрел: в общем в последнее время очень сильно падает фон, сражу скажу не связано с лампой - 100%, не с блоком питания 100%. Зашел в дебаг, снял нагреватель, сделал сброс механических частей и увидел такую вещь - свет светит мимо кюветы (засвечивает лишь ее край) - теперь вопрос: где должен светить свет - напротив кюветы или между кюветами и где в дебаге можно поправить позиционирование кюветы относительно световода? Наиболее подходящяя вещь это ofset between initial position sensor and coder of reaction disk (Micro step) в разделе Para and speed - reaction unit. Похоже растянулся ремень и немного сбилось позиционирование.. Пока не будет нового ремня - хотелось бы доработать на это - он весь в трещинах, аппарату 4,5 года круглосуточной работы без отдыха
Дело оказалось не в позиционировании, т.к из под раздела обслуживание тыкая иглой и миксером в кюветы - попадаем точно по центру.. Причина в связке световод, светофильтр, фотоприемник.. Все сразу не хотелось бы покупать...
Lesnik3240Дата: Среда, 24.Фев.2016, 16:41 | Сообщение # 175
Магистр
doctor_farsh, пыли много в блоке? Кюветы новые пробовал?
ChupsДата: Пятница, 26.Фев.2016, 06:57 | Сообщение # 176
....что-то мне подсказывает, что позиция считывания и пипетирования не взаимосвязанны...
doctor_farshДата: Пятница, 26.Фев.2016, 13:11 | Сообщение # 177
Благовещенск
ТО каждые 3 месяца (пыли просто нет), кюветы всегда новые... Насчет взаимосвязи позиции считывания и пипетирования не уверен конечно, возможно она различна, но при сбивании позиции считывания, полюбому бы сбилась позиция пипетирования, хотя если только на чуть чуть... Пока курю мануал и переписываюсь с разными фирмачями...
optimizerДата: Пятница, 01.Апр.2016, 09:29 | Сообщение # 178
У вас сообщений: 273
ЦФО
Добрый день, подходят ли от Сапфира пробирка (капсула) объемом 3 мл для образца?
В принципе сравнил два образца пробирок от Лабио и Hitachi, размеры совпадают
DikobrazДата: Воскресенье, 03.Апр.2016, 03:48 | Сообщение # 179
Н
А, если просто заглянуть в инструкцию или чуть чуть подумать?
Сообщение отредактировал Dikobraz - Воскресенье, 03.Апр.2016, 03:49
optimizerДата: Понедельник, 04.Апр.2016, 07:47 | Сообщение # 180
ЦФО
В инструкции прописаны размеры, а не емкость и пр. как по каталогу производителей:
The sample disk can hold the following sample tubes:
1. Micro sample cup and centrifugal tube
2. Collection tube: Ф12×68.5, Ф12×99, Ф12.7×75 and Ф12.7×100
3. Plastic tube
Да ладно, уже для клиента подобрали. Был бы прибор под рукой, то вопрос здесь не поднимался.
DikobrazДата: Понедельник, 04.Апр.2016, 10:23 | Сообщение # 181
Н
Если объём пробы заявлен 2мкЛ - 45мкл, как вы думаете 3 мЛ объёма хватит?
Сообщение отредактировал Dikobraz - Понедельник, 04.Апр.2016, 11:21
CrossДата: Пятница, 15.Апр.2016, 22:48 | Сообщение # 182
У вас сообщений: 96
Чуть-чуть наброшу: в 301ую синнову, например, хитачевские чашки не влезают (подряд)-как раз "бортиками" толкаются.
Stepan27Дата: Четверг, 05.Май.2016, 09:04 | Сообщение # 183
Хабаровск
Доброго времени суток. Поделитесь пожалуйста правильным алгоритмом замены лампы. BS-200. (Низкая интенсивность свечения, около 1000 часов работы) Если есть видео, будет ещё лучше. http://www.slideshare.net/yam39/mindray-bs-200servicemanual из данного мануала так и не понял надо ли обнулять счётчик часов работы лампы и есть ли он вообще. Или же просто снимаем заднюю крышку-вентилятор-радиатор, производим замену лампы, сборка, и включаем прибор? Заранее спасибо.
bukatelenetДата: Четверг, 05.Май.2016, 10:23 | Сообщение # 184
У вас сообщений: 154
инженер медтехника
Donetsk
1. При отключенном аппарате либо программно отключенной лампе проводим замену. (Не забываем почистить ножки лампы. За стекло лампу руками не брать.)
2. Обнуляем счетчик лампы
3. Делаем стартап для измерения интенсивности и темнового тока по всем длинам волн. Не забываем загрузить/выгрузить сегмент при выводе соответствующего сообщения. Сегменты должны быть новыми и чистыми.
4. Проверяем интенсивность. Должна быть меньше 65535 и больше 44000 по всем длинам волн. Если всё так и есть, замена завершена. Если нет, пункт 5.
5. Проверяем правильность установки лампы, смотрим нет ли пыли на датчиках в измерительном отделении. Не помогло - следующий пункт.
6. Читаем Mindray_BS-200_how to change the intensity gain of BS-200(v1.0).pdf . дебаггер есть в хранилище.
Попробуйте почистить датчики под диском реакции. Они там горизонтально стоят, пыль попадает на ура.
Mindray_BS-200_.pdf (333.3 Kb)
Stepan27Дата: Пятница, 06.Май.2016, 14:08 | Сообщение # 185
Хабаровск
Спасибо. Сегодня производил замену, пыли было очень много. После замены, интенсивность света показал 82% (лампа новая, оригинал). Фон был в норме. Посмотрел через окно загрузки/выгрузки сегмента на блок фотометра, там тоже было много пыли, непосредственно на самом отверстии где проходит свет. открутил верхнюю крышку (нагревательный элемент - возможно он называется иначе), почистил, сделал стартап интенсивность стала 92%, световод и все датчики обслужил безворсовой тканью. Около часа пытался найти счётчик лампы, не нашёл. заходил под Админом. по пункту "6" не рискнул действовать мало опыта к моему сожалению. Вкладка обслуживание-совмещение-блок реакции там есть статус лампы но из выбора только включить и выключить. Так же есть... в общем лучше загружу фото... Посмотрите пожалуйста, там ли я искал?
bukatelenetДата: Пятница, 06.Май.2016, 15:26 | Сообщение # 186
инженер медтехника
Donetsk
Stepan27,
фотка нужного окна во вложенном файле. там ещё должна быть кнопка new lamp. её нужно нажать. если неактивна или отсутствует, нужно зайти под сервис паролем. пароль и логин вроде были в пдф по настройке интенсивности.
4. Проверяем интенсивность(на фотке Background). Должна быть меньше 65535 и больше 44000 по всем длинам волн. Если всё так и есть, замена завершена. Если нет, пункт 5.
del
SvetaslavДата: Среда, 13.Июл.2016, 12:32 | Сообщение # 187
У вас сообщений: 108
инженер-электроник
Владимир
Коллеги привет. Имею похожую проблему. BS-200 2008г. выпуска, вдруг(с вечера нормально, наутро проблема) аппарат стал браковать 9и10, иногда и 1 сегмент кювет (см. фото), фон на фильтре 340нм был около 31000, поманипулировал Gain-ом в Дебаге, повысил фон выше 44000, без изменений,заменил лампу, по инструкции, без изменений, в Дебаге покрутил позицию ротора, стало чуть лучше: 3,5, и 7 кювета стали чистыми. Предварительно была проверена и вычищена вся оптика в реакционном блоке, ремень привода выглядит нормально, натяжение тоже. После нескольких дней работы всё возвратилось как и было до манипуляций, см. тоже фото. Подскажите куда копать
Сообщение отредактировал Svetaslav - Среда, 13.Июл.2016, 12:33
melkosДата: Четверг, 14.Июл.2016, 13:57 | Сообщение # 188
У вас сообщений: 39
Н
Добрый день. С такой ситуацией не сталкивался, но попробовал бы проверить по методике из сервисной инструкции Adjusting Photoelectric Collection Position.
"Покрутил позицию ротора" это изменили параметр Initial position of photoelectric collection?
А дело не может быть в самих кюветах? Например, партия плохая или моют?
DikobrazДата: Четверг, 14.Июл.2016, 17:40 | Сообщение # 189
Н
Партия маловероятно, а вот если моют, то легко. Где стоит то прибор? Хотя, если бы мыли плохо, то кюветы не читались бы в хаотичном порядке. А тут прям закономерность.
Сообщение отредактировал Dikobraz - Пятница, 15.Июл.2016, 12:41
Lesnik3240Дата: Пятница, 15.Июл.2016, 09:43 | Сообщение # 190
Магистр
Я бы тоже обратил внимание на настройки позиции. Коллеги, обратите внимание на фотографию (!!!). У него ошибка эта не случайна. Не может такого быть, чтобы по каждому сегменту кювет, две крайние кюветы были грязные. Может шаговый двигатель посмотреть, застревает где то? Ремень проверить.
SvetaslavДата: Понедельник, 18.Июл.2016, 09:58 | Сообщение # 191
инженер-электроник
Владимир
Коллеги привет, кюветы не моются, использовали и выкинули, каждая в отдельном пакетике, визуально чистые, без артефактов. Лампа установлена новая с манипуляциями из сервис мануала с паролем и сбросом интенсивности. В пятницу во всех кюветах были грязные сегменты 9 и 10, сегодня пять кювет абсолютно чистые, 4, 5 и 6я не совсем чистые. Ротор я регулировал, стоит в лучшем положении.
melkosДата: Понедельник, 18.Июл.2016, 13:07 | Сообщение # 192
У вас сообщений: 39
Н
Состояние кювет, как и состояние лампы он скорее всего оценивает на длине волны 340 нм. Прибор с колесом фильтров или решеткой? В Debug какие цифры показывает по разным кюветам? Если несколько раз считывать одну и ту же кювету, стабильность есть? Если есть, выложите скриншоты фона и всего остального.
DikobrazДата: Понедельник, 18.Июл.2016, 18:40 | Сообщение # 193
Н
Прибор 2008 год, там лампа, причём ещё старого образца.
doctor_farshДата: Вторник, 19.Июл.2016, 00:33 | Сообщение # 194
Благовещенск
И световодов еще по нескольку штук... Тогда проблему можно было бы обозначить, но все остальные позиции он читает.. Интересно...
Попробуй может не под админом зайти, а под логином/паролем одного из пользователей. Давеча боролся с bs-150. Заходил из под админа - диск с кюветами крутиться в другую сторону и когда аппарат просит вытащить первый сегмент по факту под крышкой диск вставал в позицию между 3 и 4 кюветой. Заходил из под пользовательского логин пароля - все нормально... В чем прикол так и не понял...Как вариант еще поменять оптопары местами нижнию и боковую поменять
SvetaslavДата: Среда, 20.Июл.2016, 11:35 | Сообщение # 195
инженер-электроник
Владимир
Коллеги, чудо произошло, последние 2 дня все кюветы стали чистые, проблема отпала, буду наблюдать, жаль но причина не выяснена. Все кюветы из одной партии!
DikobrazДата: Четверг, 21.Июл.2016, 06:56 | Сообщение # 196
Н
Лампа разгорелась однако biggrin biggrin biggrin
Сообщение отредактировал Dikobraz - Четверг, 21.Июл.2016, 06:56
ZoiДата: Вторник, 02.Авг.2016, 21:42 | Сообщение # 197
Лаборант
Одесса
Может кто сможет подсказать, что делать.
В окне результатов по мимо тех, что заказаны, есть ещё старые и они не уходят. Их можно хоть как то удалить?
duydonghtДата: Понедельник, 05.Дек.2016, 09:55 | Сообщение # 198
service
Вьетнам
dana
Программное обеспечение управления BS-200
http://ouo.io/MbCPh drinks
Сообщение отредактировал duydonght - Понедельник, 05.Дек.2016, 09:56
starjkeДата: Пятница, 03.Фев.2017, 14:15 | Сообщение # 199
У вас сообщений: 82
Северо-Запад
Медтехники, добрый день!
Помогите советом, анализатор стартует на с первого раза. Зонд наливает воду в колодец на старте и (как я понял) не может определить уровень воздух-вода, либо иногда капелька остается на зонде после наливки. Раза с 5-10 аппарат стартует.
Можно как это откалибровать этот процесс старта? В настройках программы, в разделе "Жидкостная система" можно задать параметры объема жидкости(как я понял), там не было ничего указанно я вписал туда значения 30. Можете показать какие у вас значения или подскажите по данному вопросу сталкивались ли Вы с этим?
пс. прикладываю фото неудачного старта, удачного старта, и лог ошибок.
Сообщение отредактировал starjke - Пятница, 03.Фев.2017, 14:47
optimizerДата: Пятница, 03.Фев.2017, 15:28 | Сообщение # 200
ЦФО
Добрый день, причины с капельками на зонде - дозирующий шприц или соленоидный клапан. Уровень воздух-вода измеряется через зонд / Probe: With a built-in level detector, equipped with auto safeguard, capable
of tracking level and preheating reagent.
Исправность Level Detection Board проверяется при касании зонда - зажигается светодиод при снятой пластиковой крышке зонда.
Сообщение отредактировал optimizer - Пятница, 03.Фев.2017, 15:29
