Анализатор биохимический BS-300 ф.Mindray - Форум медтехников
FianceerДата: Суббота, 20.Ноя.2010, 14:47 | Сообщение # 1
Минск
Салют форумчане!
Столкнулся с забавной проблемой в этом аппарате. В аппарат интегрирован блок ISE (блок определения концентрации ионов), который периодически забивается сгустками фибрина. После очередной очистки магистрали, я запустил калибровку, однако прибор упорно выдавал ошибку 00000Е (мол полученные значения калибровки или калибровочный НАКЛОН(?) не соответствуют заданным границам). При этом отображаемые на экране значения калибровки этим самым границам полностью соответствовали (55 для калия (52-64), 57 для натрия (52-64), 41 для хлора (40-54)).
В чём может быть проблема?
seatovodДата: Суббота, 20.Ноя.2010, 15:22 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 625
Fianceer, скорее всего, как и в большинстве приборов, определяющих концентрацию ионов, нужно смотреть как на собственное значение калибровки, упрощенно-напряжение с электрода при прохождении через него раствора определенной концентрации, так и крутизну, или наклон калибровочной кривой - разница напряжений при прохождении растворов разных концентраций. Смотри в инструкции, должно быть указано и то и другое. Также после засора возможна нестабильность сигналов с электродов, дрейф калибровки, при котором прибор также не будет калиброваться.
FianceerДата: Суббота, 20.Ноя.2010, 16:59 | Сообщение # 3
Минск
[quote=seatovod]seatovod[/quote]
не совсем понимаю - как при правильном значении полученным исходя из анализа калибровочной кривой (а именно так я подозреваю рассчитывается это контрольное значение), она может иметьь неправильный наклон?
VladLanДата: Понедельник, 10.Сен.2012, 18:12 | Сообщение # 4
Сервис-инженер
Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой. Сканер штрих-кода начал считывать как попало. Внешний круг проб считывает нормально, внутренний круг считывает очень плохо, 1-2 пробы с 10. Как можно проверить на работоспособность сканер?
MindrayДата: Вторник, 11.Сен.2012, 10:21 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 124
Quote (VladLan , Вчера))
Сканер, скорее всего, работает нормально. Нужно подстраивать его позиционирование.
VladLanДата: Вторник, 11.Сен.2012, 10:57 | Сообщение # 6
Сервис-инженер
Quote (Mindray)
Попробую. Скажите, возможна ли причина в смене штрих-кода на пробах?
MindrayДата: Вторник, 11.Сен.2012, 12:46 | Сообщение # 7
Quote (VladLan , Сегодня))
Возможно, но маловероятно...единственное - не менялся ли принтер, которые эти штрих-коды печатет? - может быть проблема в нём?на всякий случай можно поставить галочки напротив всех типов кода...
мне кажется, что нужно поправить позиционирование...и проблема уйдёт...
AndrewacДата: Пятница, 25.Окт.2013, 20:20 | Сообщение # 8
инженер электромеханик
Чайковский
Уважаемые!Есть ли у кого схемы на данный аппарат? Есть ли возможность то скиньте на мыло пожалуйста.
IMTДата: Понедельник, 16.Мар.2015, 09:14 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 33
лаборанты по гнули зонд для забора реагента. теперь срочно нужно подскажите может у кого завалялся старый. новый придется ждать как минимум 2 месяца
pv-26Дата: Понедельник, 29.Фев.2016, 08:06 | Сообщение # 10
Инженер электронщик
Усть-Каменогорск
Подскажите пожалуйста, на биохимическом анализаторе mindray bs-300 часто появляется ошибка " ошибка ожидания манипулятора. нижняя рука неожиданно закрылась во время смещения" код ошибки 101602207, как устранить, может кто сталкивался?
ChupsДата: Понедельник, 29.Фев.2016, 16:33 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 106
Лаборатория/функционалка
...меняем провода на МГТФ)))
но первым делом проверяем-чистим оптопары...
CrosswordДата: Вторник, 01.Мар.2016, 11:25 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 88
сервис-инженер, лабораторное оборуд
попробуй еще перебрать манипулятор - может грязь попала, но на одном аппарате мне пришлось менять один манипулятор.
БолтЪДата: Вторник, 15.Мар.2016, 23:46 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 73
инженер-электронщик
Усть-Сысольск
pv-26, меняй провода, у меня было два таких случая. Впервый раз когда столкнулся, грешил на оптодатчик, все продувал и чистил - не помогало. Заменил провода - проблема решилась. Все провода идут в составном гибком бандаже, извлечь его сложноватенько. Менял провода на МГТФ, как и Chups.
Agent0007Дата: Четверг, 07.Фев.2019, 11:40 | Сообщение # 14
Всем привет
Анализатор постоянно выдает ошибку "Сбой контроля трубок" код 101441701 Не определяется поверхность моющего раствора и 101281701 При включении не определяется промываемая...
Подскажите кто сталкивался? Где копать? Мануал по ошибкам может у кого есть?
Сообщение отредактировал Agent0007 - Четверг, 07.Фев.2019, 12:21
ChupsДата: Понедельник, 11.Фев.2019, 05:38 | Сообщение # 15
манипулятор имеет плату детекции жидкости и датчика препятствий. Если потрогать пробозаборник за кончик, то на этой плате должен загореться светодиод. Если нет - то перезагрузите эту платку (на ней есть микрокнопка).
Вообщем, это так в двух словах. Дальше с вашим багажем знаний - читаем лучше сервис мануал.
Agent0007Дата: Среда, 13.Фев.2019, 08:10 | Сообщение # 16
Плату сбрасывал уже.
После включения постоянно выдает такую ошибку, но после перезагрузки - работает нормально. потом в течении дня опять может выдать ошибку и встает... приходится перезагружаться.
Дело в гибком проводе может? или в подшипниках? Было такое что на плате вообще индикаторы не горели - после сброса по кнопке заработало. А так в основном на плате индикаторы правильно работают, но ошибка выползает...
andreykaДата: Среда, 13.Фев.2019, 11:47 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 160
инженер по лаборатории
СЗФО
Agent0007, обратите внимание на подачу жидкости. Если уверены, что плата отрабатывает нормально, то проблема может быть именно с подачей жидкости.
Agent0007Дата: Пятница, 15.Фев.2019, 10:26 | Сообщение # 18
Так и сделал - Прочистил насос, гидравлику на подачу от канистры до ванны омывателя. Есть вероятность, что есть небольшой засор фильтра воды (проверил немного в раскрученном состоянии фильтра - насосу проще прокачать воду..наглядно видно). Ну и воду с дистиллятора наливают... может и по качеству она хорошая, но видно что фильтр желтеет...
Прочистил кончик иглы и внутри и снаружи. и прочистил контакты в разьемах от датчика жидкости и с другой стороны разьем. Пока работает, посмотрим в течении недели будут подобные ошибки.
Есть теперь другая неисправность по измерениям методик только АЛТ, АСТ - иногда выдает минусы... по реакциям видно что либо пробу не берет либо реакции нет. Другие методики работают нормально и показания все адекватные.
Второй реагент или может что-то еще проверить? Можно ли в данном анализаторе определить степень износа фотометрической лампы?
Сообщение отредактировал Agent0007 - Пятница, 15.Фев.2019, 10:29
andreykaДата: Пятница, 15.Фев.2019, 16:30 | Сообщение # 19
СЗФО
Agent0007, если у Вас проблемы с дозированием, то нужно смотреть тракт пипетора. У меня была проблема схожая на BS-200, тефлоновая трубка протерлась на выходе снизу из оси пипетора, подтекания жидкости не было, а вот подсос воздуха был. Соответственно дозирование страдало.
Ресурс лампы должен в ПО показывать. Менять по регламенту раз в год.
Если же у Вас проблемы прямо иногода, то могут быть проблемы, как вариант, с пробирками. Может пробоподготовка страдает.
Надо проводить расследование и выявлять закономерности. Удачи. drinks
doctor_farshДата: Суббота, 16.Фев.2019, 01:07 | Сообщение # 20
Благовещенск
Нужно фото графика реакции. При кончине лампы, дело не ограничивается только трансаминазами.
1.При касании кончика иглы рукой плата мигает или через раз? Через меню обслуживания нужно погонять пробозаборник в разных положениях и посмотреть: всегда ли при прикосновении к игле мигает светодиод на плате, если нет - переламывается шлейф в руке.
2. Это случилось не после замены иглы Вами или персоналом? (Ахтунг: с полгода назад пошли иглы бракованные в которых в фишке перепутаны местами провода - возможна нестабильная работа платы определения уровня жидкости.)
3.Ресурс лампы может отображаться, а может и нет в зависимости от программы. Обычно, если аппарат работает 8 часовой рабочий день, замена лампы происходит примерно 1 раз в год (1 раз в полтора года). Если круглосуточно, то срок замены примерно 1 раз в 3 месяца.
КлиффДата: Понедельник, 18.Фев.2019, 11:10 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
А мочевина и ЛДГ (обратная, пируват->лактат)?
Согласен с doctor_farsh, лампа "в начале конца" тянет все 340-нм тесты. Поставить воду (или физраствор, короче, то, что используют в лабе в качестве бланка) как пробу и промерить раз 5. Фото в студию.
Может, и крамолу скажу, но с АЛТ/АСТ убрать нафиг бланк, если кто-то вдруг поставил. Стабильная кинетическая химия, при нормальных и свежих наборах обходится без неё.
Самая частая этиология "минусов": при последней бланковке реагента (ну, старый был, или пробозаборник плохо мылся, сыворотки децл осталось) была зарегистрирована некоторая dAbs, сравнимая с сигналом околонулевых (3-5-10 Е/л) значений фермента. И теперь они вычитаются из таких же 3-5 Е/л.
Вторая версия - "тест высил, мы минус в коррекцию поставили". Причина - тянули калибровкой/фактором тухлый набор, после замены на свежий, результаты вверх, не перекалибровали, а поставили коррекцию. Итог тот же.
Подавая сигналы в рог,
Agent0007Дата: Понедельник, 25.Фев.2019, 14:24 | Сообщение # 22
Полностью согласен
Увидел, что при измерении - бывает, что прыгает поглощение при измерении после добавления образца, так и бывает после добавления второго реактива ! - видимо из-за этого и непонятки с вычислениями...
Прыгать может конечно если дозирование где-то с пузырьками в гидросистеме, но лампа скорей всего тоже на подходе в мир иной...
Прочистил систему дозирования и немного протянул шприцы к распределителю (белый тройничек)
Посмотрел лампу - спиралька с сильным нагаром... новой лампы для замены нет...
На измерениях других методик - по поглощению не сильно видны такие скачки и поэтому видимо результаты похожи на адекватные. (смотрел по мочевине)
Воду вместо пробы не смог поставить, так как по времени был ограничен для экспериментов. В следующий раз попробую поставить.
2787835.jpg (260.5 Kb) · 6583354.jpg (279.3 Kb) · 7617870.jpg (270.1 Kb) · 9368734.jpg (228.1 Kb) · 4823562.jpg (102.3 Kb)
КлиффДата: Вторник, 26.Фев.2019, 09:44 | Сообщение # 23
Врач КДЛ / FSE
Большой
Старая лампа в лабе не сохранилась? Подменить, может, не самые хорошие интенсивности будут, но стабильнее?
После внесения пробы пошло болтать ОП реакции, и так до конца не закончило (точки с 74 на графике) - смотреть миксер и чистоту кювет, возможно, пора менять.
Фотку с экрана параметров, плз. На вторичной волне что-то странное, непрерывно ниже нуля.
Agent0007Дата: Вторник, 05.Мар.2019, 12:23 | Сообщение # 24
кюветы одноразовые же... с миксером все в порядке.
После замены лампы все наладилось. Но и возможно проблема с гидравликой была - фильтр воды влияет на пропускание воды ну и возможно в местах соединения шприца дозатора был подсос воздуха.
КлиффДата: Среда, 06.Мар.2019, 10:51 | Сообщение # 25
Врач КДЛ / FSE
Большой
Эх, если бы :)
MadTechДата: Среда, 20.Мар.2019, 23:27 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 104
Лаборатория
Проверка лампы и дозирования: типовой тест на бихромате калия.
Если CV < 3% , то железо (т.е. анализатор) - в норме, см. реагенты.
Иначе: Тест - Глюкоза / Белок / ... , вместо реагента и пробы - вода,
Если: mAbs/10 гуляет волнами > 100 - Лампа в агонии.
Пробуйте. Отпишитесь по результатам. Желательно с графиками реакции. good
Agent0007Дата: Понедельник, 08.Апр.2019, 10:24 | Сообщение # 27
Дело было в лампе как и думал - поставил новую, все наладилось. good
Единственное на некоторых методиках выдает ошибку "Не найдена секция передачи данных" unknown - что-то вроде этого...
Что-то похоже на линейность, но линейность проверял в настройках - нормальная... и результаты измерений тоже адекватные.
TashkentДата: Вторник, 16.Апр.2019, 13:35 | Сообщение # 28
кто знает что означает рядом с результатом сообщение "Нет секции линейного ответа" ? результат вроде правильный, но сообщение смущает.
optimizerДата: Среда, 17.Апр.2019, 14:38 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 273
ЦФО
Добрый день, чтобы исключить косяк перевода при адаптации ПО, нужно активировать English.dll (по аналогии с BS 380), посмотреть как на иглише выгладит ошибка
Сообщение отредактировал optimizer - Среда, 17.Апр.2019, 14:39
doctor_farshДата: Пятница, 19.Апр.2019, 00:31 | Сообщение # 30
Благовещенск
Tashkent, Думаю надо посмотреть на график реакции, велика вероятность того, что график напоминает ЭКГ - отсюда и сообщение. Причиной как правило хлопья в реактиве.
КлиффДата: Пятница, 19.Апр.2019, 10:30 | Сообщение # 31
Врач КДЛ / FSE
Большой
Равно как и жизнь в приборе, и жуть в кюветах :)
bukatelenetДата: Четверг, 30.Май.2019, 08:05 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 154
инженер медтехника
Donetsk
В учреждении несколько раз мигнул свет, аппарат подключен через ИБП, а компьютер нет. Теперь аппарат в позиции добавления реактива (левая рука) в реакционную кювету тыкается в дно и срабатывает датчик удара. Ну, и уходит в ошибку.
Такое впечатление, что сбилась настройка вертикального положения добавления реактива в кювету. Причём не все методики, на единичных в дно не тыкается, а нормально добавляет и измеряет. Причём монореагент или биреагент связи нет.
Всё остальное работает нормально, до того, как свет моргнул работало хорошо.
Подскажите, пожалуйста, сервисный пароль и какой программой настроить позиционирование. Или вообще, что делать с такой проблемой. С BS-200 много чего делал, а вот c BS-300 опыта мало.
Есть у кого BS-300 Maintance and test software?
ilyaleeДата: Среда, 19.Фев.2020, 13:24 | Сообщение # 33
Гомель
Подскажите, пожалуйста, есть ли документация на программное обеспечение для анализатора BS-300?
dzyatelДата: Четверг, 24.Мар.2022, 13:37 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 31
Минск
Может кто подскажет - прибор бракует новые чистые кюветы. Анализы разливает по три теста через 7 кюветок ... Что за странное поведение?
varelikДата: Понедельник, 20.Мар.2023, 12:22 | Сообщение # 35
электромеханник
Severodvinsk
Может кто подскажет - прибор Анализатор биохимический BS-300 китайской фирмы Mindray бракует новые чистые кюветы.
Анализы разливает как вздумается, не по порядку. Из десяти чистых кювет может оставить только последнюю.
Кюветы пластик, куплены несколько лет назад. Новые из упаковки.
Такое странное поведение прибора может быть из-за лампы?
«Зверь, самый лютый, жалости не чужд. Я чужд, так, значит, я не зверь…»
AlexiumДата: Понедельник, 20.Мар.2023, 14:24 | Сообщение # 36
Да.
