Автомат для покрова предметных стекол RCM-2000 пр-ва MEDITE
DmitryДата: Пятница, 19.Ноя.2010, 10:38 | Сообщение # 1
Инженер-электронщик
Мурманск
Уважавемые коллеги! Проблема: захват при подъеме стекла из кюветы в рабочую зону "роняет" стекло. Замена пружин на новые (оригинал)положительного результата не дала. Подбором жесткости тоже не поймать - то роняет, то не отпускает. На лапках захвата имеются вставки с пазом, крепятся штифтом. На одной подвижна, на другой - нет, возможно, попал клей. Из персонала никто не знает, должна ли быть подвижность у накладок. Может быть, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, или видел исправный аппарат. применяется в лабораториях, в судмедэкспертизе. Новые очень(!) дорогие, да и найти непросто, аппарат снят с производства.
Заранее благодарен.
