Shimadzu 2010 gas chromotograph - Форум медтехников
sultanДата: Суббота, 13.Ноя.2010, 23:15 | Сообщение # 1
service engineer
Азербайджан
Baku
Здраствуйте у меня аппарат Shimadzu GCMS_Q2010 GAS chromatograph выдает
проблему ошибку "высокого вакума" то есть когда включаем апарат после инициализации High vacuum выдает
около 8 затем падает до 1.33 мра а потом уже он автоматически отключается.При этом низкий вакуум в норме.
Как я понял внутри него есть 2 турбомолекулярных насоса один из них который слева нормально работает а тот который
справа не выдает достаточного вакума.Вы мне можете помочь советом где может быть проблема.
Заранее благодарю
STarasДата: Суббота, 13.Ноя.2010, 23:34 | Сообщение # 2
А какой принцип работы насоса высокого вакуума? Некоторые из них требуют технического обслуживания.
babysh-mДата: Воскресенье, 14.Ноя.2010, 12:09 | Сообщение # 3
Похоже речь идет о паровакуумных диффузионных насосах. Если это так, то для их работы нужно разогреть масло внизу насоса. Для этого используется электронагреватель (проверить его), подается вода для охлаждения стенок насоса.
У таких насосов периодически нужно менять масло (специальное высоковакуумное).
sultanДата: Вторник, 16.Ноя.2010, 13:08 | Сообщение # 4
service engineer
Азербайджан
Baku
У него внутри есть турбомолекулярный насос откудова и возникают проблемы. Я понятия не имею нужно ли менять в турбомолекулярном насосе какую нибудь деталь или же где то в шлангах есть трешина. А кто нибудь знает как аргоном можно проверить состояние шлангов на трешину.
babysh-mДата: Вторник, 16.Ноя.2010, 20:20 | Сообщение # 5
Quote (sultan)
Для этого нужен течеискатель.
