Анализатор мочи UriLit-150 ф.URIT Medical Electronic (Китай)
AntonyoДата: Пятница, 11.Окт.2024, 09:05 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 28
Луховицы, Московская область
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/08323 от 22.02.2017 (ранее от 11.10.2010) года на Анализатор мочи UriLit варианты исполнения: UriLit-150, UriLit-500C, производства китайской компании URIT Medical Electronic Co., Ltd..
Доброго времени суток всем!
Анализатор мочи при включение выдаёт ошибку "06"...
У кого какие мысли есть?
AntonyoДата: Пятница, 11.Окт.2024, 21:14 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 28
Спасибо за дополнение о РУ !
AlexiumДата: Пятница, 11.Окт.2024, 23:57 | Сообщение # 3
здесь поищите
https://www.medteh.info/forum/32-428-2#258680
AntonyoДата: Понедельник, 14.Окт.2024, 20:51 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 28
Цитата Alexium ()
Здесь поищите
Спасибо, но ... не нашлось ...
Обнаружил, что не горит один из светодиодов (синий), думаю, в этом проблема. А самое интересное, что если при запуске держать нажатой кнопку "пуск/старт", то аппарат выходит в стартовое меню и нормально делает измерения.
Осталось только определить, за что отвечает синий светодиод.
