Термостат ТСвЛ-160 [КПЗ] Касимов - Форум медтехников
aduardДата: Четверг, 14.Окт.2010, 16:13 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 65
казань
дорогие соотечествиники! помоогите с термостатом Касимовским!
не устанавливается время на табло,после установки температуры идет сбросю температуры на Тсвл -160(Касимов)
Звонил на завод изготовитель сказали что у них на сайте есть инструкция по установке программыюно ничего не нашел
гайнулин
Сообщение отредактировал aduard - Четверг, 14.Окт.2010, 16:51
babysh-mДата: Четверг, 14.Окт.2010, 18:33 | Сообщение # 2
kaspz.ru в разделе "Сервис" методика настройки температуры и времени свободных программ.
aduardДата: Четверг, 14.Окт.2010, 19:02 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 65
казань
Большое спасибо за информацию
гайнулин
maqetДата: Среда, 06.Мар.2013, 09:02 | Сообщение # 4
Славгород
Термостат ТСвЛ-160 ( Касимов), при включения режима 37 град. начинает набирать температуру, через 2-3 градуса на дисплее загорается 333 и горят все индикаторы,( в режиме 70 град. -то же самое, только на дисплее 777 ) . Не подскажите в чем проблема?
Сообщение отредактировал maqet - Среда, 06.Мар.2013, 09:03
babysh-mДата: Среда, 06.Мар.2013, 12:55 | Сообщение # 5
Попробуй Заменить датчик температуры подстроечным резистором 300-500 Ом и покрути его в районе 100Ом.
Да, а текущую температуру сразу после включения нормально показывает.
Если старый (с блоком управления посередине верхней панели шкафа) тогда , при неисправности электронику отремонтировать можно (она аналоговая), а если новый с процессором...... тады хужовее.[p.s.]посмотри тему по касимовским сухожарам.
maqetДата: Суббота, 09.Мар.2013, 17:26 | Сообщение # 6
Славгород
После включения температуру нормально показывает. Шкаф новый, с процессором.
Evgeniy325Дата: Понедельник, 11.Мар.2013, 11:35 | Сообщение # 7
Garantiynoe obslugivanie
Касимов
В термостате ТСвЛ-160 по описанию дефекта отказала микросхема ADuC. Необходимо выслать плату управления для ремонта и калибровки на завод по адресу:
391300, г. Касимов, Рязанская обл., ул. Индустриальная, д. 3
ОАО "ГРПЗ"-филиал Касимовский приборный завод.
rodionlineДата: Пятница, 14.Июн.2013, 07:16 | Сообщение # 8
Не "сервис-инженер"...
Омск
Присоединяюсь к вопросу! У меня такая же неисправность на 3х термостатах, все в одном отделении.После сброса работает как ни в чем не бывало, через несколько часов все повторяется.Похоже болячка генетическая. Заказывали плату контроллера с завода, тоже самое! Отправляли неисправный на завод , возвращался такой же. Зависает именно контроллер (плата в лицевой панели). Остальное все исполнительные устройства- ломаться нечему. Кто решал отзовитесь!
