Лабораторные роторные испарители - Форум медтехников
specordmДата: Четверг, 18.Май.2023, 12:04 | Сообщение # 1
сервисный инженер фирмы КАРЛ ЦЕЙС
москва
Выполняем ремонт лабораторных роторных испарителей линейки Heidolph Laborta 4000 и серии Hei-VAP Core немецкой компании Heidolph Instruments GmbH (торговый бренд "Heidolph").
Эл. почта: specordm@yandex.ru
Москва.
Роторный испаритель — лабораторное устройство, использующееся для выпаривания жидкости или одной из её фракционной составляющей при пониженном, относительно атмосферного, давлении.
Принцип работы роторного испарителя основан на физической характеристике жидкостей — зависимости температуры кипения от давления. Так повышая разряжение в реакционном сосуде, можно снизить температуру кипения рабочей смеси. Например, этиловый спирт при 760 мм рт. ст. кипит при t +78,4 °С, а при 40 мм рт. ст. — при +19 °С.
Выпаривание происходит в специальной колбе, которую вращает электромотор. При этом стенки равномерно смачиваются жидкостью, образуя на внутренней поверхности тонкую плёнку. Из этой плёнки и происходит испарение вещества. Благодаря большой площади поверхности, жидкость выкипает гораздо быстрее, чем в обычных перегонных аппаратах.
