Анализатор мочи URiSCAN-Pro (Ю.Корея) и URiСКАН-про (Россия) - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 2
МВРДата: Понедельник, 11.Окт.2010, 09:28 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение РЗН 2021/15101 от 29.11.2022 (ранее от 16/08/2021) года на Анализатор мочи URiSCAN в вариантах исполнения:
I. модель URiSCAN-Pro;
II. модель URiSCAN-Optima.
Производство южнокорейской компании YD Diagnostics Corp.
URiСКАН-про – первый российский высокопроизводительный анализатор мочи на «сухой» химии российского производства. Это результат многолетнего сотрудничества корейской компании YD Diagnostics Corp. и российской компании ООО «Эйлитон». Специалисты ООО «Эйлитон» предложили усовершенствовать конструкцию самого популярного в российских лабораториях анализатора мочи - URiSCAN PRO корейского производства - сделали его ещё надежнее и удобнее для пользователя. Поэтому анализатор URiСКАН-про российского производства является «старшим братом» корейского прибора.
До августа 2022 года анализаторы UriСКАН-про комплектовались тест-полосками URiSCAN производства компании «YD Diagnostics Согр.», Южная Корея. Со второй половины 2022 года российские лаборатории используют тест-полоски Уриполиан-11Y (производство ООО «Биосенсор АН», РУ № ФСР 2008/02809 от 11.02.2019).
ВНИМАНИЕ ! Чтобы не вводить других в заблуждение, обязательно при размещении своей информации указывайте об анализаторе какого производства вы будете вести речь в теме!
. В этой теме собрана вся информация об анализаторах мочи "Uriscan-Pro" / "URiСКАН-про" разных поколений (цветной экран с тачскрином и ч/б без тачскрина с клавиатурой) для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
Есть тема: "Анализатор мочи Uriscan-Optima (Ю.Корея) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению )"..
pyo5Дата: Суббота, 28.Сен.2019, 14:18 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Для начала хотел бы убедиться в том, что сканер этот хоть что-то видит. Из под штатных семи едениц таких пунктов в меню не наблюдается. Что странно, судя по элементной составляющей. Должен быть более глубокий сервис, как я понимаю ...
Пётр
pyo5Дата: Понедельник, 30.Сен.2019, 11:34 | Сообщение # 42
Нашёл. Сервис от ОПТИМЫ подходит.
Пётр
bukatelenetДата: Пятница, 04.Окт.2019, 17:44 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 154
инженер медтехника
Donetsk
Цитата Ur_Ed ()
Про ЛИС вопрос уже был. А вот драйвера и программа для подключения к ХР есть как у Медоника?
Короче, старую кнопочную версию подключил через переходник юсб-ком к виндовс 7, драйверов не нужно, работает через программу terminal для виндовс хп.
DimasForeverДата: Среда, 06.Ноя.2019, 11:03 | Сообщение # 44
Симферополь
Цитата bulat_giniyatov ()
Есть UriscanPro кнопочный. Может кто уже подключал его к ЛИС?
Было дело. Через шнурок COM (кросс). В моём случае, подключал к ПроМЕд.
VovanMTДата: Пятница, 13.Дек.2019, 09:25 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 66
Мед.техник
Калининград
Всем привет!
Штатный принтер при печати смещает бумагу в одну из сторон. Визуальных повреждений не выявил.
Huihui1Дата: Четверг, 04.Июн.2020, 12:48 | Сообщение # 46
Инженер программист
Елизово
Привет.
Такая проблема: при инициализации системы после успешной проверки привода, вылезает ошибка: "white checking bar error". Самое интересное, в городской больнице вылезает такая же ошибка. Только вылезает она, что интересно, после повторного включения за день. С утра всё работает хорошо.
Подскажите, с чем это может быть связано?
interact1610Дата: Среда, 24.Мар.2021, 10:19 | Сообщение # 47
Инженер-электроник
Если ещё актуально.
Недавно тоже столкнулся с такой проблемой, а именно: "white bar check error" при инициализации.
Проблема оказалась в белой метке, которая установлена внутри на том месте, куда приходит тест-полоска на считывание.
Решается так: откручиваются 2-а винта на синей крышке, снимается крышка, находим белую метку (по размеру как один квадратик на тест-полоске), чистим её. Если не помогло, то берём новую тест-полоску и отрезаем квадратик с той стороны, которой берут рукой, и приклеиваем на эту метку. После этого инициализация проходит успешно. Главное, чтобы приклеенный квадратик тест-полоски не выступал в ту сторону, где подаются полоски, и был вровень с меткой, в другую сторону может торчать немного. Если же будет торчать в сторону подачи полоски, то может давать ошибку по обнаружению полоски.
В следующий раз, если появится такая ошибка, то сразу меняем приклеенный кусочек на новый.
Alone_Wolf_NRRДата: Пятница, 16.Сен.2022, 11:22 | Сообщение # 48
Инженер-медтехник, программист MCU
Петропавловск-Камчатский
Не. У Uriscan-а там ещё один забавный глючок с фотометром есть, вот про который, по всей видимости, Huihui1 и писал.
Дело в том, что на хроматограф там с питальника приходит 2-а напряжения: +5 В и +12 В (диагностические диоды D1 и D2 на плате стыковки, которая с USB-портом их отображают соответственно). Так вот, +5 В питает всю схему хроматографа, а +12 В, видимо, используется только для получения опорных напряжений. Но кондюки в питальнике стоят на оба напряжения приличной ёмкости. И вот, если повторно включить аппарат пока не разрядился кондюк на +12 В (а это около 3-х минут) - хроматограф стабильно отдаёт при старте "ошибку белого".
Голову морочит ещё тем, что если голову хроматографа принудительно из парковочного положения (нижнего) передвинуть в положение замены ленточного кабеля (верхнее) - ошибка не выдаётся, но для этого надо нырнуть под синюю крышку. Видимо, это очень мрачная пасхалка от разработчиков.
Сам же WBC присобачен слева снизу от движка привода трея, и чтобы просто до него добраться нужно свинтить обе крышки. Иначе до всех шурупов, на которых крепятся салазки головы хроматографа фиг доберёшься.
А ещё эту ошибку могёт вызывать переотражение от шторки (железяка, покрашенная чёрной краской, которая висит на правых болтах салазок), которая, зараза, после некоторого времени эксплуатации с рабочего торца линять начинает. Т.е. с неё краска ошмётками отслаивается, и она начинает в себя полоски тырить. После чего они и вытряхиваются пачками с этой пластинки и из-под отходника.
Полечилось зачисткой со шторки ошмётков и ржавчины и банальной перепокраской чёрным PLA-дефлюентом (пластик всё ж покрепче липнет, да и воздействию жидкостей сопротивляется получше).
sherhanДата: Среда, 16.Ноя.2022, 23:05 | Сообщение # 49
injener
Samara
Не замечал, чтобы на новом Про (что это за новый "Про"? ) при повторном включении "ошибка белого" стабильно появлялась. Там со временем выгорают 3 светодиода, после замены которых ошибка пропадает. Только ставить надо той же марки, что стояли. по спектру - брал холодный белый. и с белой меткой аналогично - если она чистая, но прибор выдаёт ошибку постоянно, а далее зеркало и линза чистые, то аналогично помогала замена светодиодов.
npsДата: Среда, 30.Окт.2024, 18:56 | Сообщение # 50
Россия, Калининградская область, Калининград
Доброго дня.
Uriscan Pro (2015 г.в.) цветной тачскрин.
Версия софта 0.1.3.
Начальную внутреннюю проверку системы проходит корректно.
Не удаётся пройти калибровку по дистиллированной воде
(пробовал Д.В. от двух производителей и воду Bonaqua без газа).
Даёт ошибку [10-22]
Как я понял, расшифровку ошибки, не проходит калибровку по аскорбинке.
По остальным аналитам получается, видимо проходит, а по квадратику с аскорбинкой нет ...
На двух разных видах дистиллированной воды и на бонакве на всех нескольких повторениях калибровки эффект идентичен.
Eror [10-22]
Сталкивался ли кто с таким, есть ли идеи? ...
Сообщение отредактировал nps - Среда, 30.Окт.2024, 18:58
AlexiumДата: Среда, 30.Окт.2024, 21:20 | Сообщение # 51
Цитата nps ()
Сталкивался ли кто
Сталкивался с бракованными полосками.
Софт уже за 2.0 перевалил, связывайтесь - должны прислать.
npsДата: Четверг, 31.Окт.2024, 17:18 | Сообщение # 52
Я на тест-полосках и Урисканах на 11 параметров пробовал, и на Уриполианах на 11 параметров.
Итог идентичен. Вряд ли и у того производителя и у второго полоски бракованные, но я Вас услышал.
Поищу ещё полоски из другого лота.
Здесь, часом, никто дистрибутивом для обновления софта не богат?
Сообщение отредактировал nps - Четверг, 31.Окт.2024, 17:18
  • Страница 2 из 2
