Анализатор "ВитаЛайн 200" ("VitaLine 200"), Россия - Форум медтехников
VovchickДата: Среда, 17.Авг.2022, 12:20 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 273
Анализатор автоматический для биохимического и иммунотурбидиметрического анализа "ВитаЛайн 200" ("VitaLine 200") российской компании АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн". Производится в России с 2019 года.
Анализатор предназначен для измерений содержания глюкозы, мочевины, холестерина, а также, ионов (Na+, K+, Cl-) в биологических жидкостях.
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие РЗН 2018/7921 от 06.12.2018 года.
Добрый день всем.
Кто-нибудь сталкивался с анализатором отечественного производства "ВитаЛайн 200"?
Погуглил, вроде, на китайца похож, не не понимаю, на какого.
Интересует открытость/закрытость системы, простота/сложность установки методик.
В идеале, нужен юзер мануал.
AlexiumДата: Четверг, 18.Авг.2022, 15:32 | Сообщение # 2
Очень похож на Tecom TC-220. Возможно и EOS Bravo V1.00 из того же места.
https://tecombio.com/Biochemistry/15.html
VovchickДата: Понедельник, 29.Авг.2022, 14:47 | Сообщение # 3
В общем, "пообщался" я с этим прибором.
Почему-то не смог новые тесты завести (Вроде, кнопки "добавить" и "сохранить" есть, но ничего не сохраняется. Может под паролем каким-нибудь это делать нужно ...). Но смог отредактировать уже имеющиеся.
Меню тестов интуитивно понятное, с установкой, когда добавлять Р2. С секундами вместо циклов.
Из неприятного: - нет опции настройки дополнительных промывок (сам не нашёл, а потом один общавшийся с авторизованным инженером человек это подтвердил).
P.S. и ещё это самый маленький по размерам автомат, который я видел. Там бутылочка с реактивом на 18 мл это "большая". Ещё есть на 5 мл.
P.S.S. Нет, это не TC220 и не EOS Bravo V1.00. Этот по размеру меньше, а позиций для реактивов в нём больше (40, вроде).
Сообщение отредактировал Vovchick - Понедельник, 29.Авг.2022, 14:55
AlexiumДата: Воскресенье, 11.Сен.2022, 11:50 | Сообщение # 4
https://www.paramedical.it/en/negozio/pkl-ppc-125-2/
https://www.mr-healthcare.com/uploads....257.pdf
http://www.mgmlabservicesnc.com/contenu...._it.pdf
VovchickДата: Четверг, 15.Сен.2022, 15:13 | Сообщение # 5
Спасибо, вот это точно оно. И мануал довольно подробный.
AlexiumДата: Четверг, 15.Сен.2022, 20:22 | Сообщение # 6
_______________
pkl-125-operati.pdf (760.3 Kb)
AlexiumДата: Четверг, 15.Сен.2022, 20:25 | Сообщение # 7
https://www.iatrikitomi.gr/wp-cont....UAL.pdf
мтлДата: Четверг, 07.Сен.2023, 21:34 | Сообщение # 8
белгород
"ВитаЛайн 200" ("VitaLine 200") - аппарат полное г...
Сделан в Китае на самом дешманском заводе с применением самых дешёвых комплектующих.
ПО корявое. Работает как попало. Его полный клон Торус 1210 - работает также. Отзывы тех, кто на нём работал все отрицательные.
Вот и вопрос - кто делает этот аппарат?
Россия? Нет.
Итог - аппарат шляпа.
