Аквадистиллятор рассчитан на три тэна. Два родных сгорели. Закупили новые на официальном сайте ИЮТЕ 681817.002 (2,5 кВт, диаметр втулки 14 мм) и все поменяли. Дистиллятор работает минут двадцать, вырабатывает дистиллят, но автомат отключатся. Воду открываем на полную, корпус холодный, но стойка поплавка с воронкой горячие, также тёплые провода идущие от дистиллятора к щитку. В чем может быть причина? Слишком мощные тэны, плохой напор воды, проблемы с напряжением питания. Или может быть причина из за того что тэны соприкасаются между собой или с корпусом?
откинь ноль, ничего страшного не случится, конечно-же прозвони на утечку на корпус, с водой прям на контакторе, предварительно откинув от него параллельную "верёвку" на автоматику, по схеме разберёшься...Когда тэн дырявый, даже шумит сперва по другому
Сообщение отредактировал yblod5 - Суббота, 24.Апр.2021, 14:33
yblod5, тут и так всё ясно - аппарат собран по ТУ , тэны из "нержавейки" , какое напряжение эксплуатации - а фиг его знает . Обсуживающий персонал инструкцию по эксплуатации читал , под роспись ?
как на три? шесть! Этож что за рацуха-модификация? Кто рассчитал? Что получается,меньше дырок под тэны, меньше самих тэнов, только ставим помощнее в тот-же бак-испаритель и всё пучком! Представляю как там внутри всё бурлит, клокочет и подпрыгивает! А выход самогона какой, паспортный?
Дата: Воскресенье, 25.Апр.2021, 02:28 | Сообщение # 9
Сервис-инженер
ничего не пойму, ДЭ-25М мощностью 15кВт, ты установил три ТЭНа по
. Получилась общая мощность 7,5 кВт, то бишь меньше штатной.А "жарит" аж провода греются. Где логика? Срочно мерь токи, проверяй на КЗ между самими ТЭНами и на корпус, пока пожару не случилось. Где-то касяк!
Сообщение отредактировал yblod5 - Воскресенье, 25.Апр.2021, 02:38
Дата: Понедельник, 26.Апр.2021, 19:24 | Сообщение # 12
Инженер-медтехник
yblod5, у меня один дистиллятор. Вот схема с руководства, ну она не сильно отличается от того что в инете есть. И подключение проводки такое же как на картинке. Токи пока не мерил, по позже отпишусь, как раскидаю заявки немного)
Дата: Понедельник, 26.Апр.2021, 22:12 | Сообщение # 13
Сервис-инженер
тебе "шашечки" или ехать? Зачем поставил не родные ТЭНы? Почему, не сказал чтоб не включали и не пользовались аппаратом с явным дефектом? Для чего создал тему и сбежал?
Дата: Вторник, 27.Апр.2021, 11:50 | Сообщение # 14
Инженер-медтехник
yblod5, дистиллятором не работают, можете не беспокоиться. Тэны ставил которые посоветовал производитель. yblod5, к сожалению сейчас нет возможности дистиллятором заниматься( как только так сразу
Дата: Пятница, 23.Июл.2021, 17:23 | Сообщение # 16
Инженер-медтехник
Проблема решена. Ну косяк был за мной, действительно перепутал ноль с фазой, спасибо человеку который посоветовал мне токовыми клещами пользоваться. Посмотрел Ток суммарный и подобрал автоматический выключатель, с клещами ремонтировать дистилляторы на много проще стало.
