Анализатор иммунохимический Advia Centaur® XP ф.Siemens - Форум медтехников
pyo5Дата: Пятница, 29.Янв.2021, 10:06 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
АDVIA Centaur® ХP - новейший автоматический иммунохимический (иммунохемилюминесцентный) анализатор, разработанный компанией Siemens Healthcare Diagnostics (торговый бренд - "Siemens").
Имеет ли кто-нибудь на вооружении данный девайс?
И как глубоко копаем?
Как решались проблемы? ...
Пётр
pyo5Дата: Пятница, 05.Фев.2021, 11:22 | Сообщение # 2
У меня зачастили проблемы с инкубационным кольцом. Раньше имели место протечки щёлочи - грязь, и как следствие механическая помеха его вращению. Сейчас, на первый взгляд, протечек не наблюдается, а проблема с движением появилась.
Будем считать - победил. Поскольку откликов не было, подробности опускаю.
Пётр
BomberbugДата: Пятница, 05.Фев.2021, 17:59 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 713
engineer
Имеется XPT, тоже "из крупных". Недолгое время.
Пока особых проблем не было ...
Chigis92Дата: Пятница, 23.Июл.2021, 03:59 | Сообщение # 4
Чита
Доброго времени суток.
Проблема - при запуске анализа появляется ошибка: "Water pressure high". Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой?
Датчик давления проточный. В диагностическом режиме прайм по воде по всем линиям проходит.
31011992
DenisichДата: Вторник, 25.Янв.2022, 19:16 | Сообщение # 5
Ведущий сервисный инженер
17 лет бок о бок с этими "конями" провёл :))
КлиффДата: Четверг, 03.Фев.2022, 17:50 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
Астра или Медсервис? :)
Если вдруг - можно вопросы задавать в личку?
А почему как-то и не для всех ...
Подавая сигналы в рог,
DenisichДата: Понедельник, 17.Окт.2022, 23:17 | Сообщение # 7
Есть много всяких запчастюлин на них, как новые, так и б/у. Актуально нынче
