Центрифуга СМ-6МТ ф.Elmi
MunlikДата: Вторник, 04.Июн.2013, 13:23 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 250
сервис-инженер
Петропавловск
Всем привет!
Центрифуга СМ-6МТ "Elmi", погорела плата управлениям эл. двигателем (диоды, резисторы, ИМС D4 и т.д). Правда, не включал.
Нужна схема, буду рад за помощь biggrin
Есть также темы: "Центрифуга СМ-6", "Центрифуга СМ-6М", "Центрифуга СМ-6.03".
JIA3OДата: Понедельник, 24.Июн.2013, 11:41 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 31
Барнаул
Хочу делиться одним из способов по ремонту СМ-6МТ.
Когда пробивает пару полевиков IRFBG30 (двигатель у меня был асинхронный), меняйте все 6 штук.
Менял сначало пару, через неделю, другую центрифуга возвращалась в ремонт.
Всё, удачи.
viggenДата: Среда, 17.Авг.2016, 14:47 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 98
широкий профиль
NN
Всем привет.
Кто-нибудь в курсе, какой у ELMI CM-6MT стоит двигатель. Сгорел ...
BatooДата: Четверг, 31.Май.2018, 13:48 | Сообщение # 4
инженер электронщик
Улан-Удэ
Подскажите, пожалуйста, появилась ли схема на СМ-6МТ?
MatroskinДата: Пятница, 07.Июн.2019, 15:46 | Сообщение # 5
Центрифуга СМ-6МТ.
Двигатель шаговый. Сопротивление обмоток 3,5 Ом. Полевики B9NK60Z. При раскрутке до 2300 оборотов выходит из строя пара полевиков и сгорают оба предохранителя на входе по 4А.
Искрил выключатель, выключатель заменён. Первый раз вылетели Q1-Q2, второй Q5-Q6, третий Q5-Q6. В чём может быть причина?
d1mkaДата: Пятница, 07.Июн.2019, 15:46 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 28
Молдова
Chisinau
Добрый день всем.
Возникла такая проблема на центрифуге: в самом начали поменял транзисторы, после этого при сборке коротнула силовая плата дотронулись контакты клеммы с железном карксом. След, где был КЗ виден на каркасе под клеммой и между 5-6-7 контактами. Заметил, что прозванивается контакты между собой, а имена 5-6-7. Отпаял всю клемму, посмотрел - ножки все целы. Вопрос: так должно быть или плата пробилось под клеммой? Собрал обратно так всё и возникли проблемы после чего выбрал скорость и обороты нажимаю старт всё сбрасывается к 00. (смотри фото)
Всем спасибо!
8998290.jpg (187.9 Kb) · 0914613.jpg (157.2 Kb) · 4642836.jpg (77.3 Kb) · 6740014.jpg (92.9 Kb) · 7741222.jpg (90.9 Kb) · 8753997.jpg (86.8 Kb)
Сообщение отредактировал d1mka - Вторник, 22.Апр.2014, 15:43
Вячеслав-ВоронежДата: Пятница, 07.Июн.2019, 15:46 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 122
инженер-конструктор-програмист-техн
d1mka, мала вероятность не повреждения процессора входы защищены диодами проверь!
на фото видны прекрасно .замена платы?!
scandy35Дата: Пятница, 07.Июн.2019, 15:46 | Сообщение # 8
Лаб. обор-е; электрохир. обор-е
Вологда
Подскажите, в чём может быть проблема: при включении панель индикации загорается, через несколько секунд пропадает, при этом появляется странный звук на плате управления (треск или щелчки), видимых повреждений на плате нет.
black_furyДата: Пятница, 07.Июн.2019, 15:46 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 568
scandy35, редко так везёт когда видимые повреждения присутствуют) Мультиметр вам в помощь!)
Haromago75Дата: Пятница, 07.Июн.2019, 15:46 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 26
Сисадмин
Электросталь
d1mka, подскажите, какие силовые транзисторы там стоят и на что можно заменить?
Заранее спасибо!
SanTL87Дата: Пятница, 07.Июн.2019, 15:47 | Сообщение # 11
Чита
Если есть ли у кого прошивка на ELMI CM-6MT, поделитесь, пожалуйста.
SirBugorДата: Пятница, 07.Июн.2019, 15:47 | Сообщение # 12
Шахунья
У меня такая проблема - центрифуга СМ-6МТ, месяц назад поменял плату и сейчас такая ситуация: нажимаешь "пуск" - двигатель крутанётся в одну сторону, а потом в другую начинает разгоняться (иногда вообще не разгоняется, а показания оборотов висят), проходит минута и он начинает останавливаться, встаёт, а на экране показывает, что обороты выдаёт! Нажимаешь на стоп, бывает зависает частота оборотов - помогает вкл/выкл! Полевики целые, только почему-то между затвором и стоком q1,3,5 звонится 20 Ом, после проверки диода в обвязке драйвера IR2102S сопротивление поднимается до 100-120 Ом! Двигатель шаговы, все обмотки прозвонил по 4.2 Ом.
Где подскажете искать?
Энкодер на датчиках Холла проверять?
Работаю 2-а месяца, предыдущий медтехник закал плату, похоже, что до этого была такая же проблема ...
Сообщение отредактировал SirBugor - Среда, 03.Окт.2018, 13:37
Aleksandr_dlinniyДата: Вторник, 19.Апр.2022, 17:07 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 56
Владимир
Если тебе скинули - поделись, пожалуйста, если не трудно.
Всем добра.
Присоединяюсь к вопросу по поводу наличия прошивки и фьюзов к последней модели (с ЖК-дисплеем).
В моём случае вылетели: 2 предохранителя, 2 резистора 2.2 Ом 5Вт, 2 полевика, один драйвер IR2102, один резистор 20 Ом.
Аппарат-то засветился, да, вот только на кренке 7815 вместо 18В 8В, а она питает в свою очередь кренку для МК 3.3В, где на кренке между выходом и общим короткое в 2.4 Ома, как оказалось, на портах МК.
deniska580Дата: Понедельник, 23.Май.2022, 20:45 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 38
пенза
Привет!
А прошивку как заливать?
Через специальный программатор?
Покажи какой ) и, если есть прошивка, кинь, плиз)
medfrontДата: Пятница, 22.Июл.2022, 14:41 | Сообщение # 15
медбрат
киев
Схему нигде нельзя скачать. Может у кого-нибудь есть? ...
Ibragim1Дата: Четверг, 27.Окт.2022, 08:56 | Сообщение # 16
Инженер по медицинским оборудование
Вологда
http://www.4shared.com/file/x-hLLA5I/схема_аппаратов_фирмы_ELMI_199.html
Ibragim1Дата: Четверг, 27.Окт.2022, 08:59 | Сообщение # 17
Вологда
http://www.medteh.info/load/66-1-0-1016
