Ветеринарный биохимический анализатор iMagic-V7 ф.iCubio
VovchickДата: Среда, 05.Фев.2020, 12:38 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 273
Кто-нибудь знает, что это за прибор? Пишут, что специальный ветеринарный.
Ветеринарный автоматический биохимический анализатор iMagic-V7 компании Shenzhen iCubio Biomedical Technology Co., Ltd. (Шэнжэн иКУбё Биомедицал Технологий КО, Лтд) из Китая.
Там на сайте есть русский юзер мануал.
Интересует, какие там бутылочки (мне кажется, что как на BioSystems A15/A25).
Если есть, то хотел бы посмотреть пример адаптации реактивов.
VovchickДата: Среда, 05.Фев.2020, 16:48 | Сообщение # 2
На сайте оказался не совсем актуальный мануал. Меню настроек метода оказалось несколько другое.
NeptunchikДата: Суббота, 08.Фев.2020, 02:31 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 27
"Специально" ветеринарного не заметил. Только "регистрашки для людей" пока, вроде, нет, но обещают, что скоро будет.
Реально делает порядка 80-90 тестов в час.
Из проблемных мест - шлейфы осей (все 3). Неудобная замена некоторых помп.
AlexiumДата: Суббота, 08.Фев.2020, 09:23 | Сообщение # 4
от себя добавлю что на анализаторах производства последних двух лет это блок питания.
Инженер Диакон-Вет говорил что анализаторы постоянно модернизируются, какие-то проблемы устраняются, какие-то появляются.
VovchickДата: Понедельник, 10.Фев.2020, 10:07 | Сообщение # 5
Спасибо за ответы.
Интересует ещё 2 момента:
1. Меню настройки методов в мануале и на реальном приборе несколько отличаются (картинки в приложении).
Из меню с реального прибора не очень понимаю граф "режим запуска" (в данном случае стоит значение "R1-S(-R2)"). И графу "значение бланка", где можно выбрать R, R2 или S, и поставить какую-то цифру, в данном случае 8.
2. Мне кажется, что бутылочки для реактивов на этот прибор - это маленькие бутылочки на Hitachi 917, они же на Furuno CA-270/400. Правильно ли я понял? Действительно ли там только один тип бутылочек?
PS. Про ветеринаров согласен. Как правило, ветеринарными называют приборы, которые не имеют регистрации "для людей". Но на сайте производителя предлагается анализатор S7. Который именно для людей.
PSS. Вообще специализация оборудования КДЛ именно для ветеринарии меня очень смущает. По многим биохимическим показателям собаки к людям ближе, чем к кошкам. Я не говорю про птиц и рептилий, у которых, например, эритроциты с ядрами.
PSSS. А самым абсурдом, который я встречал, был специализированы ветеринарный дистиллятор.
_iCubio.pdf (776.7 Kb)
КлиффДата: Понедельник, 10.Фев.2020, 12:20 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
Последовательность дозирования, судя по всему. Странное (и почти бессмысленное) дело, т.к. даже наборы строятся под выполнение "проба в R1, инкубировать, добавить R2", если это важно. Оставляйте так.
Ещё там в примере шЫкарная коррекция +35%, так обычно "дотягивают" тухлый реагент, когда лень / не умеют / нечем калиброваться.
Бланк - в общем случае по R1 + вода или R1+S для биреагента.
Я б не удивился, поскольку все более старшие машины у Shenzhen Biomedical Technology - клоны Миндрея, у которого стандартная хитачная геометрия.
Подавая сигналы в рог,
python1980Дата: Среда, 18.Мар.2020, 13:19 | Сообщение # 7
Коллеги, есть ли какой-нибудь более вменяемый мануал оператора. Потому что раздел с описанием калибровок гм, какой-то поверхностный. Чисто описание пунктов шапочное. Потому что сидеть угадывать методику калибровок и тратить на это время совсем не хочется. Понятное дело что можно вызвать инженера сервисного, который и будет это самое время тратить, но уже свое. Но такой возможности финансово к сожалению нет. Так что назрел такой вот вопрос.
КлиффДата: Понедельник, 23.Мар.2020, 15:24 | Сообщение # 8
Врач КДЛ / FSE
Большой
Хм... У нормальных наборов или явно указан тип измерения, или он читается из процедуры, например:
* смешать, измерить через ... минут = конечная точка
* смешать R1 с пробой, инкубировать ... минут, измерить А1, добавить R2, через ... минут измерить А2 = фикс.время / псевдокинетика
* Смешать, (через ... минут) измерять в течение ... минут (измерить Abs n раз с интервалами ... сек) = кинетика.
Для калибровок и того проще - дана 1 концентрация калибратора и нет "приготовить серию разведений" = линейная. Для большинства турбидиметрии = многоточка со сглаживанием (Spline) будет достаточна.
Пропорционально считаем дозировки, выбираем длины волн и времена, потом думаем в график реакции, если что-то не так...
kirДата: Пятница, 13.Ноя.2020, 19:41 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 89
окончил РТФ МЭИ
Звенигород, МО
Доброго времени, коллеги!
Подскажите, пожалуйста, какая лампа используется в этом аппарате?
В мануале написано галогенка 6В 10Вт, а цоколь?
AlexiumДата: Понедельник, 16.Ноя.2020, 08:54 | Сообщение # 10
Цитата kir ()
, а цоколь?
Специальный, отдалённо напоминает лампу для Clima-15
kirДата: Вторник, 17.Ноя.2020, 08:35 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 89
окончил РТФ МЭИ
Звенигород, МО
Ясно, значит, придётся разбирать)
kirДата: Суббота, 09.Янв.2021, 11:36 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 89
окончил РТФ МЭИ
Звенигород, МО
На вид - вот такая:
kirДата: Суббота, 09.Янв.2021, 11:38 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 89
окончил РТФ МЭИ
Звенигород, МО
Ближайшее, что нашел у китайцев:
https://aliexpress.ru/item....380%230
похоже, но кажется, не совсем то.....
Может кто узнает?
dzyatelДата: Вторник, 23.Ноя.2021, 00:16 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 31
Минск
Коллеги, поскажите. Данный анализатор имел проблему - при попытке набрать пробу игла зависала над пробой (при этом издавался характерный клинящий звук перед тем, как игла опускалась). Соответственно, результаты без набора пробы были неадекватны. Был полностью заменен шлейф на новый - результат нулевой. Грешу на шаговый мотор вертикального перемещения иглы забора проб и реагентов.
Второй анализатор имеет проблему с вращением штатива реакционных кювет. Такое впечатление, что неправильно работает датчик нулевого положения штатива ... или снова - шаговый мотор?
Может кто имеет практический опыт решения указанных проблем?
AlexiumДата: Вторник, 23.Ноя.2021, 11:31 | Сообщение # 15
У меня закусывало зубчатое колесо внизу. Стопорное кольцо за него цеплялось.
Разбираете этот узел, чистите и собираете. И смажьте сторону зубчатого колеса прилегающее к стопорному кольцу.
NeptunchikДата: Вторник, 23.Ноя.2021, 20:48 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 27
Только один шлейф?
Если под подозрением шлейф Z, то менять надо все 3, ибо они последовательны.
По штативу - было такое, менял оптопару.
AlexiumДата: Среда, 24.Ноя.2021, 15:22 | Сообщение # 17
Я менял один, он на все три координаты???
NeptunchikДата: Среда, 24.Ноя.2021, 20:35 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 27
Сигнал от платы управления проходит по шлейфам в последовательности X - Y - Z.
Т.е., если проблемы с Z, то меняем шлейфы X, Y и Z, ибо мы не знаем, какой из шлейфов неисправен.
Соответственно, если проблема по Y, то меняем X и Y. Если по X, то только X.
Это если проблема в шлейфах. Но не всегда помогает. Была проблема и с оптопарой по Z и ещё что-то (не помню уже, давно было).
dzyatelДата: Пятница, 11.Фев.2022, 21:34 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 31
Минск
Так в этой версии анализатора только один широкий шлейф (одним концом подключается к плате, вторая сторона разветвляется на три части и подключается к дозирующей руке в разных местах).
Есть ещё плата с оптопарой по оси Z ... Может её поменять или датчик отдельно?
Сама оптопара какая по параметрам?
(что-то похожее, скорее всего, можно подобрать в том же Чип и Дип)
dzyatelДата: Вторник, 31.Янв.2023, 11:40 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 31
Минск
Доброго дня всем!
Может быть подскажите, чем можно заменить оригинальную лампу от данного прибора?
Нигде не могу по быстрому найти в Беларуси оригинал.
nikitastreltsovДата: Понедельник, 21.Авг.2023, 12:09 | Сообщение # 21
Радиология
Есть какой-нибудь аналог двигателя миксера пробоотборника?
Или только официалы?
Начал клинить и периодически перестаёт мешать. Снял крышку, а на нём все маркировки стёрты))
Bus97Дата: Вторник, 27.Фев.2024, 10:59 | Сообщение # 22
Ярославль
Возможно эта инструкция подойдет
https://docs.nevacert.ru/files/med_reestr_v2/46261_instruction.pdf
