Анализатор иммуноферментный Freedom EVOlyzer 100/4 - Форум медтехников
andreykaДата: Понедельник, 05.Сен.2016, 09:18 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 160
инженер по лаборатории
СЗФО
Задавайте интересующие Вас вопросы по проблемам с анализатором иммуноферментным автоматическим модульным исполнения Freedom EVOlyzer 100/4 или с ним связанным - попробую помочь чем смогу.
zennkaДата: Пятница, 31.Май.2019, 15:08 | Сообщение # 2
Специалист в м/б практике
Moscow
andreyka, здравствуйте!
Проблема с иглами. Начал тупить и подвисать-поменяли иглы- проблема не ушла. может пропустить лунку, работают 2иглы не симметрично. Программная ошибка исключается. только механика- что смотреть, куда лезть?
Rom_EДата: Пятница, 31.Май.2019, 15:08 | Сообщение # 3
У-Ка
Нужен мануал по данному анализатору.
HIVДата: Пятница, 31.Май.2019, 15:09 | Сообщение # 4
asd
Минск
Дабы не создавать новый топик, апну умерший:
может все же кому-то удалось найти операторские и сервисные мануалы к эволайзерам?
Очень надо.
MofackДата: Воскресенье, 02.Июн.2019, 08:41 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 47
сервис-инженер
хотелось бы уточнить поподробнее. я так понимаю, что если "пропускает лунку" значит не берёт из неё? это проблема с коаксиальным кабелем (наиболее частая проблема) если не погружается в жидкость. а если погружается и не берёт то проблема со шприцом.
zennkaДата: Вторник, 04.Июн.2019, 09:27 | Сообщение # 6
Moscow
Mofack, один из шприцов не погружается в жидкость. Есть возможность как-то диагностировать? Поменять местами например?
Поправка, руки подходят к сывороткам. в 95% чуть опустится и не доходя до пробирки поднимается(ются) в верхнее положение и выходит критическая ошибка-требующая перезагрузки прибора
MofackДата: Среда, 05.Июн.2019, 14:15 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 47
сервис-инженер
текст ошибки нужен. хотя у вас в Москве есть две конторы, которые эти приборы поставляют и обслуживают.
andreykaДата: Понедельник, 17.Июн.2019, 11:38 | Сообщение # 8
СЗФО
zennka, у Вас не работает датчик уровня жидкости. Может быть проблема в коаксиальном кабеле, он должен меняться раз в год. Может залило черный блок над иглой. Диагностируйте переменой мест подозрительных деталей.
AlekceinicДата: Среда, 10.Июн.2020, 13:23 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 22
Шымкент
andreyka, здравствуйте.
Проблема с манипулятором. Как зайти в сервис режим, чтобы проверить движения манипулятора.
Или если есть сервис-мануал, поделитесь, пожалуйста.
Andrey0612Дата: Суббота, 19.Сен.2020, 11:38 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 70
Ижевск
Можете помочь с ПО аппарата. При попытке входа в программу от любого пользователя пишет, что пользователь не входит в группу evolyzer.
