Анализатор биохимический Dirui CS-T240 - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 3
viggenДата: Вторник, 08.Ноя.2016, 14:46 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 98
широкий профиль
NN
Люди ! Кто нить имеет дистрибутив на эту железку НЕ самой последней версии ? Заранее спасибо
black_furyДата: Вторник, 08.Ноя.2016, 15:33 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 568
viggen, может конкретную версию напишешь, если не самую последнюю?) А в чём смысл, объясни пж??
viggenДата: Среда, 09.Ноя.2016, 01:52 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 98
широкий профиль
NN
Цитата black_fury ()
А в чём смысл
В последней по рассказам пользователей отсутствует возможность программирования не родных реагентов, или сложности какие то с этим, точно не скажу, за что купил как говорится...
если есть хоть какая то, буду признателен, поэкспериментирую. В последнее время у меня стали штрихкода часто слетать на реагентах, вот и хочу попробовать накатить по новой ПО.
Сообщение отредактировал viggen - Среда, 09.Ноя.2016, 01:55
SvSonДата: Четверг, 06.Апр.2017, 11:42 | Сообщение # 44
нет
Простите, что поднимаю старую тему, но может кто знает, так как сейчас нет возможности проверить самому. Такой вопрос при работе Dirui CS T-240 с первичными пробирками забор образца осуществляется с поверхности жидкости или со дна пробирки? И настраивается ли этот параметр как-то? Просто обычно рекомендуется брать образец с поверхности, но не уверен, что на нём так и происходит. Все мануалы есть, но не нашел в них нужного упоминания
CrossДата: Пятница, 07.Апр.2017, 09:46 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 96
Поверхность +2мм
IvanuichДата: Вторник, 25.Апр.2017, 19:59 | Сообщение # 46
Электромеханик по ремонту мед. аппа
Петрозаводск
Есть проблема с данным аппаратом. До меня пытались разбираться, безрезультатно. Ошибка реакц. ротора. Двигатель при включении не инициализируется, как все остальные.
PanVladДата: Понедельник, 26.Июн.2017, 18:46 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 22
Клиническая лабораторная диагностм
Шатура
Коллеги,добрый день. Помогите, пожалуйста с DIRUI CS T240. При запуске тестов не берет образцы и пишет ошибку ( фото). При запуски в верхнем левом углу появляется последовательно следующие надписи:"Аппаратный сброс перед анализом","Калибровка теста"(калибровал после переустановки ПО) новая надпись"Аппаратный сброс во время тестирования" и не появляется "Забор образца", а сразу выходит "Идет анализ"(видео слишком большое для посылки). Сделал проверки всех механики, гидравлики, оптики (фото).Все прошло корректно. Переустановил ПО. Прибору 3 года. Лампа менялась в апреле 2017г. Помогите, пожалуйста разобраться . С уважением.
PanVladДата: Понедельник, 26.Июн.2017, 18:57 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 22
Шатура
Фото и видео.
https://yadi.sk/i/TXVrqRzz3KU5if, https://yadi.sk/, https://yadi.sk/i/F3c3QUsK3KU5gH, https://yadi.sk/i/d-tLKiry3KU5mE, https://yadi.sk/i/PGfgX8GO3KU5pi
PanVladДата: Понедельник, 26.Июн.2017, 19:01 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 22
Шатура
Исправил ссылки для фото.
https://yadi.sk/i/TXVrqRzz3KU5if https://yadi.sk/i/d-tLKiry3KU5mE https://yadi.sk/i/F3c3QUsK3KU5gH
PanVladДата: Вторник, 27.Июн.2017, 06:51 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 22
Шатура
Помогите, пожалуйста с DIRUI CS T240. При запуске тестов не берет образцы и пишет ошибку ( 143-45). При запуски в верхнем левом углу появляется последовательно следующие надписи:"Аппаратный сброс перед анализом","Калибровка теста"(калибровал после переустановки ПО) новая надпись"Аппаратный сброс во время тестирования" и не появляется "Забор образца", а сразу выходит "Идет анализ"(видео слишком большое для посылки) , затем остановка и выдает ошибку 143-45. Сделал проверки всех механики, гидравлики, оптики (фото).Все прошло корректно. Переустановил ПО. Прибору 3 года. Лампа менялась в апреле 2017г. Помогите, пожалуйста разобраться . С уважением.
Sky2k, по Вашей ссылке по адиабатичекому стеклу нет содержимого. Не могли ли Вы повторить.
MofackДата: Среда, 28.Июн.2017, 01:50 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 47
сервис-инженер
ошибка 143-45 довольно поганая. сам несколько дней искал причину. первое. у вас на картинке прибор показывает, что у него чистые кюветы. но похоже что при начале работы он начинает считать их грязными. ответ найдёте в "системном мониторе". первые три минуты прибор моет кюветы и проверяет их чистоту. если кюветы грязные, то тут надо смотреть станцию водоподготовки ( у меня из-за хренового водопровода заросли плесенью фильтры, причём фильтры новые и буквально за две недели кончились). в станции помимо фильтров следует вскрыть и осмотреть контейнеры со смолой. содержимое моих оказалось чёрным наполовину. меняйте в таком случае их сразу. потом обязательно осмотреть моющую станцию прибора. все трубки. если у вас трубки чем-то заросли, то в кювету жидкость будет поступать в недостаточном объёме и световой поток от лампы будет проходить на границе "вода-воздух". если бланк кюветы не будет пройден 5 раз подряд прибор покажет ошибку 143-45.
Сообщение отредактировал Mofack - Среда, 28.Июн.2017, 01:52
PanVladДата: Среда, 28.Июн.2017, 17:25 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 22
Шатура
Mofack, Спасибо. У нас с водоподготовкой все в порядке, непонятно почему появилась новая надпись"Аппаратный сброс во время анализа". Раньше при возникновении ошибки 143-45 она не возникала
MofackДата: Четверг, 29.Июн.2017, 05:41 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 47
сервис-инженер
насколько помню свои приборы, то надпись "аппаратный сброс во время анализа" у меня появляется постоянно. у меня логика работы такая. в Stand by отправляем задание в работу, появляется надпись "аппаратный сброс во время анализа". прибор инициализирует подвижные части и далее начинает работать если нет ошибок инициализации. вы написали, что обновляли софт, скорее всего это особенности этой версии ПО.
и по adiabatic glass. это кварцевое стекло. стоит между водяной баней и лампой. предполагается оценить состояние стекла на предмет прозрачности. тут уж придётся извернуться чтоб рассмотреть как следует. демонтировать его не советую, потом заколебётесь герметизировать.
и ещё, кюветы у вас случаем не пожелтели? или может царапины появились? тоже может выдавать такую ошибку из-за этого.
Сообщение отредактировал Mofack - Четверг, 29.Июн.2017, 11:33
PanVladДата: Четверг, 29.Июн.2017, 20:28 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 22
Шатура
Mofack, проблема решена установкой сервисной программы (выслал Диакон), которая (имхо) меняет чувствительность фотоприемника. В результате припроверке источника света на 340 нм дает около 12000 и прибор заработал.
PanVladДата: Четверг, 29.Июн.2017, 20:34 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 22
Шатура
фото проверки источника света
AlexDДата: Четверг, 20.Дек.2018, 13:37 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 38
Добрый день, коллеги!
Есть ли у кого-то данная программа и что с ней непосредственно делать?
Аппарат при проверке кювет всегда укладывается в допуски, все кюветы примерно одинаковые, на новой лампе дает около 16000, без сегментов кювет чуть-чуть меньше, грязи и помутнений на стёклышке нет, воду менять и промывать систему пробовал. При запуске аппарат в системном мониторе "бракует" первые 4 кюветы (1,3,5,7 или 2,4,6,8) и дальше работает нормально, но при этом выдает ошибку 143-45 "Грязные кюветы".
Измерения делает, но несколько напрягает выскакивающая ошибка.
Разговаривал с инженером Диакона, он тоже решил, по моему описанию, что необходимо мне скорее всего настроить чувствительность фотометра, но по неким причинам Диакон мне ПО не отправляет и, в общем, побороть проблему не могу..
В дистрибутиве нашёл папку tools, но там интуитивно не получилось разобраться то это или нет и главное, что непосредственно необходимо сделать для настройки.
Спасибо!
AlexiumДата: Четверг, 20.Дек.2018, 19:22 | Сообщение # 57
AlexD, у вас под боком ОМТ-Урал, они это оборудование продавали и ремонтировали. Почему не к ним?
МВРДата: Пятница, 05.Апр.2019, 07:53 | Сообщение # 58
Эта тема в техническом подразделе: "Лабораторное оборудование" создана выделением технико-технологических вопросов и ответов, и организационных советов из до этого несколько ранее объединённой темы: "Анализатор биохимический DIRUI CS-T240 (Нужна инструкция, мануал)" в разделе: "Что ищем".
san4ey82Дата: Вторник, 07.Май.2019, 07:58 | Сообщение # 59
Добрый день, кто-нибудь пробовал переводить эти приборы из закрытого в открытый? Есть такая информация?
ivobldebtsДата: Вторник, 07.Май.2019, 17:57 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 220
негр
ИВАНОВО
Для открытия системы нужно менять( или перепрошивать) плату центрального процессора.
volgaДата: Четверг, 09.Май.2019, 22:45 | Сообщение # 61
специалист
Ракетный
Проще штрихкоды клеить на флаконы, благо есть программа для них
Сообщение отредактировал volga - Четверг, 09.Май.2019, 22:45
TuwerДата: Воскресенье, 19.Май.2019, 18:17 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 166
Коллеги, у кого есть , поделитесь сервисной документацией ( ошибка 143-29 ): acropolis90@mail.ru Заранее спасибо!
AlexiumДата: Воскресенье, 19.Май.2019, 22:34 | Сообщение # 63
http://animed74.ru/uploads....ual.pdf
vican75Дата: Вторник, 24.Сен.2019, 12:51 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 31
Нижегородская обл.
Добрый день. Помогите, пожалуйста с DIRUI CS T240. При анализе вылетает ошибка 143-53(такой ошибки нет в сервисном мануале) и все останавливается. Кто сталкивался с такой проблемой?
Сообщение отредактировал vican75 - Вторник, 24.Сен.2019, 12:54
optimizerДата: Вторник, 24.Сен.2019, 14:45 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 273
ЦФО
Цитата vican75 ()
143-53
Добрый день,
Возможно, ошибка CAN line fault, она же (water) tank line fault, - проблемы с подачей воды. Была ли ошибка 143-2?
Другая интерпретация - Controller Area Network (CAN), это уже связано с main control board, с передачей данных к исполнительным устройствам
Тк есть еще такая ошибка 143-65 CAN bus off
Может проблема из com портом/кабелем связана, в общем с коммуникацией с PC
Сообщение отредактировал optimizer - Вторник, 24.Сен.2019, 16:05
vican75Дата: Четверг, 26.Сен.2019, 13:03 | Сообщение # 66
У вас сообщений: 31
Нижегородская обл.
Если перегрузить аппарат через программу, то вылетает ошибка 143-52
vican75Дата: Понедельник, 07.Окт.2019, 17:43 | Сообщение # 67
У вас сообщений: 31
Нижегородская обл.
Так и не решил проблему с ошибкой 143-53. Походу проблема с платой. Ошибка вылетела после как вышел из строя вакуумный насос.
Подскажите кому можно обратиться по запчастям и ремонту?
Сообщение отредактировал vican75 - Понедельник, 07.Окт.2019, 17:44
optimizerДата: Вторник, 08.Окт.2019, 08:17 | Сообщение # 68
ЦФО
В Диакон или http://dirui-rus.ru
Сообщение отредактировал optimizer - Вторник, 08.Окт.2019, 08:18
vican75Дата: Вторник, 08.Окт.2019, 21:24 | Сообщение # 69
У вас сообщений: 31
Нижегородская обл.
optimizer. Спасибо.
vican75Дата: Среда, 16.Окт.2019, 11:42 | Сообщение # 70
У вас сообщений: 31
Нижегородская обл.
Кто нибудь обновлял программу на главной платой( main board)? И какой микромодуль нужно программировать?
DmitryskmДата: Среда, 16.Окт.2019, 17:10 | Сообщение # 71
Севастополь
vican75, а для чего это нужно делать?
vican75Дата: Четверг, 17.Окт.2019, 10:00 | Сообщение # 72
У вас сообщений: 31
Нижегородская обл.
Dmitryskm, с этим оборудованием я не сильно знаком. Если вы знаете как обновить версию прошивки главной платой( main board), то пожалуйста объясните.
Сообщение отредактировал vican75 - Четверг, 17.Окт.2019, 10:02
DmitryskmДата: Четверг, 17.Окт.2019, 16:12 | Сообщение # 73
Севастополь
vican75, я знаком,но не понимаю о чем речь.За 5 лет ничего подобного не делал
vican75Дата: Пятница, 18.Окт.2019, 09:43 | Сообщение # 74
У вас сообщений: 31
Нижегородская обл.
DmitryskmОтлично, что вы знаете анализатор. Выше изложенную ситуацию можете объяснить. Сообщение #64,#66,
#67.
Сообщение отредактировал vican75 - Пятница, 18.Окт.2019, 09:48
DmitryskmДата: Пятница, 18.Окт.2019, 16:58 | Сообщение # 75
Севастополь
vican75, почту в лс напишите свою
NatazarДата: Среда, 23.Окт.2019, 09:26 | Сообщение # 76
Всем привет! есть ли возможность открыть систему на этом анализаторе?
The North remembers
VovchickДата: Пятница, 25.Окт.2019, 09:08 | Сообщение # 77
Раз никто не отвечает, выскажу своё мнение. Наверное, есть.
Лет 8 назад (годах в 2011-2012х) первые (в России) Т240 были полностью открытыми. Наверное, если взять тот софт, то система откроется. Правда, возможно, софт надо будет менять не только на вешнем ПК.
volgaДата: Понедельник, 28.Окт.2019, 23:18 | Сообщение # 78
специалист
Ракетный
У меня есть прошивка, помню лет 5 назад прошивал (обновлял) после замены одной из плат. Насколько помню там блоки надо шить в определенной последовательности. При закрытии системы шьются вроде бы два блока, не помню какие. Могу скинуть, если кто захочет поиграться с прошивками архив, но не более. Вопросы по архиву как с ним работать не задавайте, честно не помню, давно шил блоки. В архиве есть мануал по работе с программой прошивки.
Сам лично предпочитаю генерить штрих коды (при желании можно даже теток-лаборантов научить самих генерить), программа имеется, тоже могу скинуть.
Желающие скидывайте свое мыло в личку, только указывайте, что именно вам надо, прошивку или прогу-генератор
Есть версии софта 1.08, 1.09, 3.00.22, 3.03.01
Сообщение отредактировал volga - Понедельник, 28.Окт.2019, 23:27
makserДата: Вторник, 14.Янв.2020, 05:01 | Сообщение # 79
Электронщик
Рубцовск
Интересует процесс перепрошивки.
У нас аппарат периодически "глючит" представитель фирмы приезжает перепрошивает, начинает работать.
Оставил прошивки на рабочем столе, не против если сам перепрошью, но сообщить процесс отказался.
Как это сделать?
NatazarДата: Вторник, 14.Апр.2020, 12:57 | Сообщение # 80
Добрый день! срочно нужно найти программное обеспечение на Dirui CS-T240. Пожалуйста отзовитесь у кого есть
The North remembers
  • Страница 2 из 3
