В этой теме собрана вся информация об анализаторе глюкозы и лактата Super GL ambulans производства Dr. Müller, Германия для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы. Одно дело, рыскать по всему форуму с бесчисленным в нём количеством тем о разнообразном оборудовании различных тематик в поисках тем об искомом аппарате (а их насоздано множество), найдя которые, ещё и каждую прочитать. Другое дело, прочитать только одну тему про нужный аппарат, и уже только в ней искать ответ на свой вопрос ...
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
Для руководства и правильного поведения на Форуме и в теме обязательно прочитайте с.261.
К сведению: анализатор Super GL имеется в трёх модификациях: Super GL; Super GL easy; Super GL ambulans.
Согласен на все 100% с jrewing! +++ (Плюсы) 1. Гарантия продавца, 2. Меньше мороки. 3. Быстрый и лёгкий ремонт. --- (Минусы) 1. Из-за 2000 руб. выставят на торги. 2. Будут ждать 1-2 месяца (а кто выиграет неизвестно, хотя диагноз поставлен ВАМИ, а перепаяют и получат денежки другие, а если не получится – то свалят на неверную диагностику, т.е. на ВАС). 3. Потеря имиджа (типа: вот вы не можете, а другие смогли).
Впрочем, ни каких рекомендаций не даю, решайте сами!
Дата: Четверг, 09.Фев.2017, 08:30 | Сообщение # 282
У вас сообщений: 111
Пока не решил
Свердловск
Спасибо за ответы. Там все шило в том что они не могут делать глюкозу на автомате у новорожденных. :"Кровь у новорожденных брать тяжело." это понятно И начинаются песни нам надо быстрее работать не на чем.
Дата: Понедельник, 22.Май.2017, 11:21 | Сообщение # 284
У вас сообщений: 101
Доброго времени суток, коллеги. Есть прибор Super GL Ambulance. До недавнего времени пользователь жаловался, что во время работы (нерегулярно) аппарат виснет и на экране появляются 2 ряда чёрных сегментов. Сейчас, во время включения происходит кратковременный звуковой сигнал, светодиодик-индикатор состояния кратковременно загорается красным и гаснет, на экране висят всё те же 2 ряда чёрных сегментов. Больше никаких телодвижений аппарат не выдаёт. Подскажите, если кто знает, куда можно глянуть? Заранее, спасибо.
У меня нет. Но там методом тыка не сложно, общий Rx и Tx. Нужно думать не об этом, а о ПО. Оно есть?? Процессор меняли??? Без этого все не имеет дальнейшего развития и пойдет в корзину.
Новая информация. С тех пор, как я открыл вопрос, к прибору больше не подходил. Сегодня включил его, и, , чудо! он заработал: откалибровался, контроли все отошли, заполнил круг битком пробами, а на последней пробе он выдал "код ошибки 1 положение 8". В сервисной инструкции описание такое: • Ошибка записи о капсуле • Файл в контактной памяти повреждён
• Файл автоматически реорганизуется и удаляется • Считать контактную память
В дальнейшем, аппарат то заново рисует черные сегменты при включении (и висит), то запускается и работает.
Дата: Четверг, 20.Июл.2017, 19:27 | Сообщение # 294
Мичуринск
Коллеги, не поделитесь распиновкой кабеля для прошивки анализатора Super GL ambulance. Интересует так же, что за батарейка находится на цифровой плате, рядом с процессором, показывает 4 V.
Сообщение отредактировал Okos - Пятница, 21.Июл.2017, 09:36
Дата: Понедельник, 31.Июл.2017, 13:58 | Сообщение # 295
У вас сообщений: 166
Ребята, есть у кого файл прошивки для Super GL Ambulance v.4.04d? Можно в личку плиз. Поступил аппарат - постоянно зависал при включении. На дисплее были квадратики и постоянный писк. Долез до плат, одна микрушка была вся в закостеневшем реагенте. Почистил от пакости, пропаял. Аппарат начал запускаться, но постоянно требует настройку времени (батарейки менял на новые) После установки времени устанавливает по новой данные из памяти и пишет: Низкий заряд батареи. Иногда, через раз, на табло вылетают непонятные иероглифы и цифры. Хочу поменять стабилизюк на 2 В и перепрошить аппарат, может быть поможет
Дата: Вторник, 01.Авг.2017, 11:55 | Сообщение # 296
Доброго времени суток, коллеги. На просторах данной темы встречал обращение по поводу "ошибки 7 позиция 7", а ответа не нашёл, может кто подскажет, куда посмотреть? Кстати, данная ошибка чередуется с "ошибки 1 позиция 7" Заранее спасибо
Сообщение отредактировал dfcbkbq - Вторник, 01.Авг.2017, 12:15
Дата: Пятница, 04.Авг.2017, 16:33 | Сообщение # 297
Поменял стабилизатор на 2 В. Аппарат начал включаться, но теперь со старта выдает "замените емкость с системным раствором". Емкость полная до краев, всё равно ругается. Менял датчики уровня местами - эффекта не дало. Что еще может на цифровой плате отвечать за некорректную работу датчиков? . dfcbkbq, у меня вылетала ошибка 7, позиция 7, когда я забыл воткнуть шлейф соединяющий аналоговую плату с цифровой. Может это как-то поможет
Дата: Понедельник, 28.Авг.2017, 12:49 | Сообщение # 301
scratch2010, нет, у меня другая проблема. Пишет что нужно заменить бутыль с раствором. Сенсор свежий. Раствор тоже. Наполнен до краев. Просто была такая ошибка 7/7 когда был вытащен шлейф соединяющий аналоговую плату с цифровой. Возможно следствием такой ошибки является недоконтакт
Дата: Пятница, 10.Ноя.2017, 14:51 | Сообщение # 302
У вас сообщений: 443
ремонт медоборудования
Липецк
Доброго времени суток, коллеги! Пытаемся реанимировать supergl ambulance, поработал немного, отключился, а включаться не хочет вообще, непонятно как, но разъём питания замкнут накоротко через геркон, который на роторе карусели проб. Был неоднократно залит реагенами, но вовремя всё было вычещено и пропаяно. До этого случая пришёл на ремонт с иероглифами, нашли переходное отверстие в обрыве, пропаяли, аппарат заработал. Я полагаю из истории ветки, что схему искать бессмысленно. Прошу помощи, спасибо! . Пардонте, не так ... Прибор включается, но при инициализации(датчик наличия ротора) происходит КЗ и прибор выключается, а без датчика короткого нет, но ругается соответственно на ротор ... . Датчиком ротора же является геркон, правильно я понимаю? Подскажите, кто разбирал, спасибо! ...пусть спасёт лишь того, кого можно спасти...
Дата: Четверг, 23.Авг.2018, 07:21 | Сообщение # 303
У вас сообщений: 40
уфа
Добрый день! аппарат после включения (или выхода из спящего режима) и запуске калибровки около 5 минут делает промывку и затем выдает сообщение "нулевая линия нестабильна". сенсор рабочий (проверен на другом аппарате), пузырьков воздуха не наблюдается, насос прокачивает жидкость нормально. подскажите, может кто сталкивался - может быть дело уже в электронике?
Дата: Понедельник, 08.Окт.2018, 09:13 | Сообщение # 305
У вас сообщений: 75
К
Приветствую, вас медтехники! Приехал аппарат с нездоровой симптоматикой (амбуланс). Проявляется в долгом выходе на калибровку, затем *нулевая линия нестабильна*. Сигнал ADC с откинутым сенсором на глюкозе нулевая линия -200+-10, на лактате всё в порядке, ноль. Операционники на предусилителе работают. Шлейфы целы. Может встречалось?
Дата: Четверг, 31.Янв.2019, 10:30 | Сообщение # 307
У вас сообщений: 75
К
Проблема решена. ВНИМАНИЕ AHTUNG ДИСКЛЕЙМЕР. В моем случае проблема возникла из-за залития платы (и видимо изменения сопротивления потенциометра). В случаях, если ваш аппарат нестабилит нулевую линию, он может быть банально грязным. В этом случае нижеописанные действия могут привести неизвестно к чему. Аппарат срочно забрали без моего ведома, не записал названия микросхем, не сфоткал, так что объясню на пальцах. На цифровой плате есть два потенциометра, один для глюкозы, другой для лактата, расположены на плате симметрично. Они подстраивают нулевую линию. Запускаешь пункт ADC и подкручиваешь потц, показания плавно изменяются. Потцы эти балансируют выходы микросхем (2 одинаковые, одна для гдюкозы, другая вы поняли), если я правильно понял. 2 месяца полет нормальный
Дата: Четверг, 31.Янв.2019, 10:31 | Сообщение # 310
Здравствуйте. Ребята, помогите если у кого есть прошивка к аппарату Super GL ambulance №0484 , Программа М 2.36 Слетела прошивка.Если у кого есть прошивка и программа для прошивки -Поделитесь ! Да еще, какой чип нужен для прошивки под новые сенсоры ? Срочно нужно!!! т.к. лаборатория стоит.....
Дата: Четверг, 31.Янв.2019, 10:31 | Сообщение # 311
У вас сообщений: 220
негр
ИВАНОВО
Обратитесь в ДИАКОН( или к представителям Диакона в вашем регионе). Они в свое время продавали за чисто номинальные деньги набор для перепрограммирования аппарата. В комплект входят помоему 20 микросхем, кабель для програмирования, инструкция и программа. Даже если Вам прислать программу, Вы скорее всего перепрограммировать не сможе, так к у вас нет специального кабеля и микросхемы под замену. А потом Вы оприделитесь. это старая программа М2.36. Для новых сенсоров она не подойдет
Дата: Четверг, 31.Янв.2019, 10:31 | Сообщение # 312
Здравствуйте уважаемые форумчане. Интересует теоретический вопрос, касаемый срока действия сенсора. Исходя из документации, принцип работы сенсора: два электрода между которыми в момент измерения возникает разность потенциалов. Электроды отделены от растворов оксидазной мембраной. Вопрос вот в чем: что "портится" в этом сенсоре? Мембрана или может специальное покрытие на электродах. Владеет кто-нибудь такой информацией?
Дата: Четверг, 31.Янв.2019, 10:31 | Сообщение # 313
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
В "эксанах" именно она и менялась (наверно, до сих пор меняется). Вывод напрашивается. В начале эксплуатации данных аппаратов я описывал казус с сенсором отслужившим около года. Наверно производители тоже читают... Больше не пролазит. Дату обмануть просто! - контроли не проходят - следовательно сама начинка более "экономная". Пётр
Дата: Понедельник, 16.Дек.2019, 19:09 | Сообщение # 315
У вас сообщений: 75
К
Здравствуйте, уважаемые! Переставлял потенциометр, чуток неправильно пропал в спешке Рванул транзистор на нижней плате возле Тайгера. Заменил на такой же. Аппарат изредка работает калибруется. Но в основном ошибка место 4 код 7. Перед ошибкой ротор выходит на позицию, а пробозаборник начинает кататься вверх-вниз 3 раза. Буду рад любым мыслям в помощь. Позиции сбрасывал, потом задавал снова. На тестировании работает по 10 прогноз, на измерении - нет. Ещё слышно шипение с нижней платы. не могу локализовать.
Дата: Четверг, 18.Авг.2022, 12:26 | Сообщение # 317
Тамбов
Здравствуйте. Аппарат работал больше года, не отключаясь от сети, потом его выключили на пару часов и он перестал включаться, выдавая код ошибки "6" место ошибки "7". С чем это может быть связано? Кто-то с таким сталкивался? Медтехние
Дата: Понедельник, 17.Июл.2023, 12:35 | Сообщение # 318
У вас сообщений: 50
Мурманск
По нацпроекту поставили несколько анализаторов Super GL ambulance. Уже несколько из них побывали в ремонте с ошибкой "7" место 4. Заколебался чистить эти потенциометры положения на 100к. Потом заказали новые, пришли на 4к7, по посадке подходят. Но с ними, естественно, пробозаборник перемещается максимум на несколько миллиметров и выдаёт ту же ошибку. Может кто сталкивался? Как-то, видимо, должны новые потенциометры калиброваться? Входил паролем "216" в сервис меню, но там, насколько понял, только возможно протестировать ADC данные положения и всё ...
Дата: Понедельник, 17.Июл.2023, 17:27 | Сообщение # 320
У вас сообщений: 50
Мурманск
vvp, сорри, я поспешил с вопросом ... Всё уже сделано. А Вам не кажется, что в доке ошибка? Ротор - это ротор, а пробоотборник - это пробоотборник! Посему правильный выбор «Юст. пробоотборника».
Ко всем: судя по теме, в приборе стоит ATmega128A. К сожалению, я уже его отдал в лабораторию, но скоро ведь новые в ремонт принесут - неужели микроконтроллер не залочен? И насколько критичны данные в EEPROM? Там вроде только настроечные параметры хранятся? Я в том смысле, что её тоже лучше прочитать или не имеет смысла? На наших приборах прошивка M. 4.04d
