CoaLab1000 / Biobas 1000 / Humaclot Pro / Coagulyzer 100 - Форум медтехников
kostiaДата: Суббота, 03.Ноя.2018, 00:57 | Сообщение # 1
Сумы
Клиент желает печатать результаты исследования с автоматического коагулометра CoaLab1000 (LabiTec, Германия) на внешний принтер (без включения аппарата в ЛИС). Этот аппарат продавался так же под названием D clot и наклейком фирмы Diagon (Венгрия).
По инструкции к аппаратам с нашими версиями прошивки (1.06, 1.09) аппараты работают с такими принтерами:
HP Deskjet 6940, HP Deskjet D5560, HP Officejet 6000 и более поздние модели (в следующей инструкции от производителя уже были указаны: HP Deskjet 6930, HP Officejet Pro 8500, HP Officejet Pro 8100. )
Такие принтеры купить (новые) уже не возможно, а производитель обновленный перечень принтеров не предоставляет.
Говорит, главные требования к принтеру:
- PCL3
- производитель HP
Решил подбирать сам. Перешерстил datasheet к вышеуказанным принтерам, чтобы выявить общее.
В итоге выяснил:
-PCL 3, PCL3 GUI
- производитель HP
- струйник
Подобрал несколько вариантов, клиент выбрал HP Ink Tank Wireless 419. Подключаю к аппарату, на аппарате загорается вкладка принтер, отправляю на печать, принтер мигает и ничего дальше не происходит.
В инструкции написано:
"Анализатор автоматически распознает USB-принтер, как только он будет подключен к прибору. При правильном подключении принтера пункт PRINT в строке состояния на дисплее анализатора поменяет цвет с красного на зеленый". Все это происходит....но принтер так и не печатает. Уже голову сломал... у кого есть мысли как заставить его печатать? Заранее благодарю!!
ПС: в приложении фото с сервис меню. Видно, что аппарат даже модель и серийник принтера определяет
kostiaДата: Суббота, 03.Ноя.2018, 23:00 | Сообщение # 2
Сумы
Может у кого то есть опыт настройки внешнего принтера с автоматическим коагулометром?
может есть какая то хитрость? приму любую инфо, т.к. очень-очень клиентке нужно печатать результаты
bukatelenetДата: Суббота, 06.Апр.2019, 17:02 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 154
инженер медтехника
Donetsk
Ищу сервисник, пароли или любую информацию по наладке данного чуда.
поделитесь, пожалуйста, у кого есть.
doctor_farshДата: Четверг, 31.Окт.2019, 10:00 | Сообщение # 4
Благовещенск
Здравствуйте коллеги, предлагаю в данной теме обсуждать проблемы связанные с данным анализатором.
На правах топикстартера хочу задать пару вопросов:
Анализатор пишет ошибку по датчикам уровня в канистрах. Датчики представляют собой нечто похожее на конденсатор, но не звонится как кондер. Неисправны оба датчика, поэтому сказать что это за деталька такая затрудняюсь, вот и хочу поинтересоваться. Хотел их отключить, но вход в сервис через пин код - 12345 (не подходит).
Возможно ли как то отключить датчики, либо может есть пароль от сервисного меню. А если найдется сервисный мануал, то будет очень хорошо.
AlexiumДата: Четверг, 31.Окт.2019, 19:12 | Сообщение # 5
https://www.youtube.com/watch?v=xXzsE_6MHYU
https://www.youtube.com/watch?v=V5GdhypQeUU
https://www.youtube.com/watch?v=8iGOp6NwCDk
https://www.youtube.com/watch?v=Xn5d-3ejUMo
https://www.youtube.com/watch?v=aoLDh8c-7sc
seatovodДата: Суббота, 02.Ноя.2019, 14:38 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 625
doctor_farsh, принцип этих датчиков я тоже не понял. Исправный датчик звонится как резистор с небольшим сопротивлением. В общем, я "решил" проблему, подключив к проводам резистор мощностью 2 Вт, сопротивлением пару сотен Ом. После праздников могу уточнить, дело было весной...
tzaneffДата: Суббота, 02.Ноя.2019, 22:25 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 152
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Ув. doctor_farsh, датчик в канистре - "The sensors are equipped with a heated NTC resistor which is cooled down in case the sensor is in liquid. The NTC sensor is part of a wheatstone measuring bridge The analogue voltage is digitalized by use of an AD converter (ADC)."
Не знаю почему немцы так делают все сложнее, и это д..рмо на счет кард рэадер..., но мое мнение, что они /и не только/ вообще не думают что эта система надо же бы ремонтопригодная..., потомучто иногдаломается, и надо же ремонт biggrin .
С уважением.
Сообщение отредактировал tzaneff - Суббота, 02.Ноя.2019, 22:39
seatovodДата: Понедельник, 04.Ноя.2019, 22:51 | Сообщение # 8
tzaneff, спасибо за информацию. Была у меня мысль, что что-то подобное используется, связанное с охлаждением резистора, но подумал, что я глючу: не должна так сложно решаться такая простая задача...
doctor_farshДата: Вторник, 05.Ноя.2019, 14:58 | Сообщение # 9
Благовещенск
Да, вот только хотел отписаться, но коллеги уже все написали. Действительно как пишет ув. tzaneff, эти датчики работают по такому принципу. Собственно умерли оба. Подобрал резисторы и усе хорошо. Всем спасибо. Замудрили конечно с ними чересчур
Kolesnikov_A_GДата: Среда, 13.Ноя.2019, 06:01 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 118
Магнитогорск
При включении три раза тапнуть, откалибровать экран. Ввести 30764. Можно вводить и на работающем, тоже сервис будет. Инструкции нет, но настройка интуитивно "понятная".
Колесников А.Г.
tzaneffДата: Среда, 13.Ноя.2019, 12:39 | Сообщение # 11
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Уважаемы коллеги - процесс работы, капля появляется вверху игольки. Вероятно воздух появляется, но как клиент говорит, она не упадает, и жидкость нигде не видна. Я не в лаборатории, завтра вероятнио буду.
Было что то кого то из Вас, и что делали? Спасибо заранее.
С уважением.
Сообщение отредактировал tzaneff - Среда, 13.Ноя.2019, 12:40
seatovodДата: Четверг, 14.Ноя.2019, 13:25 | Сообщение # 12
tzaneff, скорее всего небольшой засор - нужно почистить или снизу или через верх струной от гитары. Если не засор и прибор старый, то возможно, начал изнашиваться шприц...
tzaneffДата: Четверг, 14.Ноя.2019, 17:17 | Сообщение # 13
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Ув. seatovod, спаибо Вам, проверено. Вставил О ринг на шприц вверх, и пока все ОК. Странно, прибор не как старый, 2 года... Буду заказыват рем. комплект. и менят трубки и все. Но это денги, а как то директор больнице не хочет.... Пока все работает, врач доволен. С уважением.
Сообщение отредактировал tzaneff - Четверг, 14.Ноя.2019, 17:18
АлександрДата: Пятница, 11.Сен.2020, 07:59 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 142
На анализаторе Coalab 1000 в больнице периодически, но все чаще сбивается в процессе работы позиционирование по оси Y. После этого он при следующих операциях утыкается иглой сверху в край отверстия для мойки, пишет ошибку мотора по оси Z и выключается . Варианта ошибки видимо два - это длинный шлейф , который идёт через весь механизм позиционирования по 3 осям и сам сенсор, который интегрированный в шаговый мотор , который пока не разобрал . Может быть кто нибудь в курсе , как он устроен . Аппарату только 3 года и сильного механического износа быть не должно .
В торце каждого мотора Faulhaber 2224U024SR стоит точный электронный энкодер с цифровым выходом того же производителя . Чувствительность такая , что просто при касании элементов привода ( моторы при этом заблокированы ) показания положения по каждой оси в сервисном режиме меняются на 2-3 единицы .
Сообщение отредактировал Александр - Пятница, 11.Сен.2020, 20:09
