Коагулометр автоматический ACL elitepro - Форум медтехников
Va$ilichДата: Четверг, 01.Ноя.2018, 12:38 | Сообщение # 1
Адаптолог/Врач КДЛ
Барнаул
Добрый день, коллеги.
Не нашёл на Форуме ничего про сей агрегат. Если есть - ткните носом.
Суть проблемы: некоторое время назад перестала работать автоматическая замена роторов. Понимаю, что, скорее всего, дело в механике, но при инициализации прибор никаких ошибок не выдаёт. А сидеть около него во время работы и постоянно менять роторы вручную нет ни времени, ни желания.
У начальства ответ один: в таком режиме работает же, значит всё хорошо и хрен вам, а не инженер.
Хотелось бы почитать сервисный мануал и понять откуда начинать исправлять проблему.
fred1Дата: Четверг, 01.Ноя.2018, 18:36 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 551
Анапа
Надо зайти в меню оператора, установки system configuration, и там внимательно посмотреть что написано, типа, что-то REM Enabled, и рядом маленький квадратик, надо ткнуть и активировать его!
Такое происходит после заклинивания ротора при загрузке, просто автоматически деактивируется загрузчик!
Сообщение отредактировал fred1 - Четверг, 01.Ноя.2018, 19:02
AlexiumДата: Четверг, 01.Ноя.2018, 20:38 | Сообщение # 3
fred1, примерно так:
4821426.pdf (51.6 Kb)
TarmunoraДата: Пятница, 08.Окт.2021, 13:02 | Сообщение # 4
лаборант
гродно
Помогите, пожалуйста, с этой ошибкой, как на прикреплённом фото (не работала никогда на этом типе аппарата, коллега промыл-почистил, но не помогает) ...
fred1Дата: Суббота, 09.Окт.2021, 11:30 | Сообщение # 5
Анапа
Надо посмотреть на ротор, разливает ли он референсную эмульсию, проверить состояние эмульсии, может для пробы поставить другую бутылку! Пару раз сделать прайм. Ну, не поможет, тогда инженера зовите!
Частая проблема: отказывают клапана, может ушла настройка оптики, и прочее ...
TarmunoraДата: Воскресенье, 10.Окт.2021, 12:01 | Сообщение # 6
лаборант
гродно
Помогла замена эмульсии)) А то в нашу глушь инженер 3-й год доехать не может.
