Анализатор биохимический EasyRa - Форум медтехников
AKirДата: Воскресенье, 17.Июн.2018, 21:09 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 104
Начинающий инженер
Пермь
Часть новых кювет показывает как использованные. Проблема развивалась постепенно: со слов персонала, раньше и мытые кюветы показывал годными.
Нужна методика настройки фотометра или просто добрый совет.
Сообщение отредактировал AKir - Воскресенье, 17.Июн.2018, 21:13
AlexiumДата: Воскресенье, 17.Июн.2018, 21:42 | Сообщение # 2
Нужна очистка фотометра. Из-за особенности конструкции пыль на светофильтрах скапливается в середине в виде кучки.
Если есть специальный калибровочный кюветный сектор, то можно полностью разобрать фотометр и убрать пыль везде, только потом придётся настраивать фотометр.
AKirДата: Понедельник, 18.Июн.2018, 07:32 | Сообщение # 3
Начинающий инженер
Пермь
Спасибо!
Сразу вопросы:
1. Где взять этот специальный калибровочный сектор?
2. Процедура калибровки ручная или автоматическая?
3. Есть ли методика калибровки?
AlexiumДата: Понедельник, 18.Июн.2018, 08:22 | Сообщение # 4
На все вопросы - обращайтесь в "Аналитику".
1. В "Аналитике".
2. Ручная.
3. Разработана спецами из "Аналитики", выдаётся только по блату.
AKirДата: Понедельник, 18.Июн.2018, 08:34 | Сообщение # 5
Начинающий инженер
Пермь
Понял! Ещё раз Вам Спасибо!
doctor_farshДата: Понедельник, 18.Июн.2018, 15:58 | Сообщение # 6
Благовещенск
AKir, при чистке фотометра главное не крутануть сразу два болтика, которые очень сильно хочется покрутить при первом взоре на него. mail1
1. Откручиваем болт крепления фотометра к корпусу анализатора;
2. Разбираем большую прямоугольную хрень (там, где лампа ксеноновая) - там фильтры - чистим, моем, дуем;
3. Находим референсный канал фотометра - он стоит перпендикулярно ксеноновому корпусу. Два болтика поменьше (вроде, как с гайками) держат его за корпус центрального канала - откручиваем их, там зеркало - оно тоже 100% в пыли (А судя по вашим фоткам - это так).
НО ЕСЛИ ПОМОГУТ ПУНКТЫ 1 и 2, то пункт 3 может оказаться фатальной вещью, после которой действительно придётся плясать с бубном со всякими приблудами и сервисной прогой, если она есть ...
Сообщение отредактировал doctor_farsh - Понедельник, 18.Июн.2018, 16:04
AKirДата: Понедельник, 18.Июн.2018, 18:36 | Сообщение # 7
Начинающий инженер
Пермь
"Аналитика" запросила сервисный номер и владельца аппарата. Пока молчат.
doctor_farsh, а Вы не могли бы описать, как прибор различает чистые и использованные кюветы?
И не знаете ли Вы принцип настройки этого фотометра?
Напряжения по диагностике, вроде, в допустимом диапазоне.
Сообщение отредактировал AKir - Понедельник, 18.Июн.2018, 18:50
doctor_farshДата: Вторник, 19.Июн.2018, 00:42 | Сообщение # 8
Благовещенск
В общем, у него в голове, скажем так, есть диапазон, когда считать кювету чистой, когда грязной - диапазон этот подстраивается через сервисную программу с приблудой (собственно, это и есть калибровка фотометра).
Меня как-то всегда проносило от калибровки фотометра (обходилось пунктами 1, 2 и 3) - почти всегда помогает.
Попробуйте пока просто протереть видимую пыль не разбирая фотометр.
AKirДата: Вторник, 19.Июн.2018, 22:42 | Сообщение # 9
Начинающий инженер
Пермь
Проделал 1 и 2. На светофильтрах увидел кучки по центру. Почистил. Напряжения в диагностике увеличились. Но ... Количество использованных ячеек тоже увеличилось!
Сообщение отредактировал AKir - Вторник, 19.Июн.2018, 22:44
doctor_farshДата: Вторник, 19.Июн.2018, 23:42 | Сообщение # 10
Благовещенск
Похоже, нужна будет калибровка фотометра ...
AKirДата: Среда, 20.Июн.2018, 01:05 | Сообщение # 11
Начинающий инженер
Пермь
Ждёем инженера с калибровочным блоком кювет ...
Я же, раз уж всё равно всё испортил, решил проверить п.3.
Пыль и мусор были и на зеркале, и внутри на призме. После сборки долго выставлял винтиками максимальное напряжение на фильтрах. Каждый из них, похоже, гонит луч в своей плоскости. Но в результате этой самопальщины при максимально достигнутых напряжениях прибор вообще пометил все кюветы зелёными, использованными. Стал снижать напряжения и получил некоторое улучшение. Напряжения были у нижнего предела.
Получается, что чистыми кюветы определяются в каком-то диапазоне ...
Сообщение отредактировал AKir - Среда, 20.Июн.2018, 01:29
doctor_farshДата: Среда, 20.Июн.2018, 16:24 | Сообщение # 12
Благовещенск
Ну да, что и требовалось доказать ... Ладно удачи, отпишитесь чем закончится история ...
Сообщение отредактировал doctor_farsh - Среда, 20.Июн.2018, 16:38
4ertДата: Суббота, 23.Июн.2018, 11:12 | Сообщение # 13
Доброго.
Да, кюветы определяются чистыми в определённом диапазоне. В зависимости от фотодиода в блоке фотометра (2-а вида, меняются через сервис - менять не рекомендую) в норме чистые от 0.000A до 0.040A относительно референса по воздуху. Эта же проверка вольтажа, но сделанная через сервис, в т.ч. калибрует усиление по отдельным светофильтрам.
А калибровочный блок кювет у меня был, да бесполезный он ... Только положение луча в кювете, т.е. просто попадание в центр кюветы. Равносильно что маркером закрасить.
Можно ещё включить отладку и смотреть напряжения и ОП на отдельных кюветах)
doctor_farshДата: Вторник, 26.Июн.2018, 14:10 | Сообщение # 14
Благовещенск
4ert.
Закрашивать каждую кювету или через одну, оставляя, так понимаю, щель по центру?
abakanesДата: Четверг, 07.Ноя.2019, 07:11 | Сообщение # 15
Абакан
Подскажите, где ещё можно заказать лампочку ксеноновую импульсную для EasyRa.
"Аналитика" тактично отказала unknown
ukvДата: Понедельник, 29.Ноя.2021, 11:44 | Сообщение # 16
Врач КЛД
Всем добрый день!
Есть у кого-нибудь мануал к анализатору биохимическому EasyRa?
Ну, или хотя бы информация о Циклах добавления реагентов и образцов, на каком шаге, что подаётся?
shalunДата: Вторник, 05.Июл.2022, 21:57 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 31
бригадир
Приветствую, коллеги!
Аппарат не выдаёт результат по белку. Стоят прочерки. Контроль идёт хорошо. Остальные методы в норме.
Аппарат чистый. Вода нормальная. Бачок разбавителя чистый, без слизи.
Не подскажите где искать.
