Анализатор иммунохемилюминесцентный Immulite 2000 (США)
vvpДата: Суббота, 10.Мар.2018, 21:52 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 405
Добрый вечер.
Анализатор иммунохемилюминесцентный Immulite 2000, госреестр №28471-04, предприятие-изготовитель: фирма "DPC Cirrus Inc.", США.
Анализатор выдаёт ошибку 641 (мотор высокоскоростной промывки пробирок не смог раскрутиться).
Ошибка вылезает при запуске анализов (фатальная).
Что было проделано: при запуске теста двигателя в диагностической программе, двигатель крутится в разных направления с высокой скоростью, ошибок не выдаёт. Мощность (момент) двигателя большой, остановить отверткой при надавливании на передаточную шестерню не получается.
Разобрал блок промывки, ничего подозрительного не нашёл. От руки привод крутится свободно.
Поигрался с натяжением ремня, не помогло.
Попробовал разобрать двигатель, чтобы посмотреть энкодер, не получилось, не удалось снять шестерню, прикипел стопорный винт.
Зашёл в тупик. Может есть гуру по Immulite-ам, подскажите. biggrin
DeelДата: Четверг, 15.Мар.2018, 14:44 | Сообщение # 2
Медтехник.МРТ Ррнтген и КТ
Таджикистан
Душанбе
Цитата vvp ()
Зашел в тупик. Может есть гуру по Immulite-ам, подскажите.
Доброго времени суток!
Вы пробовали менять местами другой моторчик (находится рядом)? Они одинаковы, но второй менее нагружен. Так Вы можете определить поломку.
Если дело в моторчике, то со вторым мотором аппарат будет работать, а первая справится, если будет работать вместо второго, там большая скорость не нужна. Это временное решение, если под рукой нет нового.
asus123Дата: Пятница, 16.Мар.2018, 02:10 | Сообщение # 3
vvp, для наглядности можете снять видео момента запуска? (можно загрузить на ютуб и сделать доступ по ссылке0
vvpДата: Пятница, 16.Мар.2018, 18:07 | Сообщение # 4
Вот видео https://yadi.sk/d/6cgpw3vL3TShMo
Я не смог снять двигатель. так как прикипел стопорный винт шестерни на валу двигателя. Про второй движок не подумал, я считал что он такой один. Ну если есть второй такой же двигатель то стоит попробовать открутить шестерню и поменять движки.
asus123Дата: Суббота, 17.Мар.2018, 14:37 | Сообщение # 5
А у Вас есть мессенджер? Для лучшей связи.
vvpДата: Суббота, 24.Мар.2018, 10:04 | Сообщение # 6
Анализатор заработал. Всем спасибо.
Официалы по удаленке произвели какую-то калибровку двигателя.
Volkov_MaksimДата: Воскресенье, 25.Мар.2018, 05:09 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 213
Все калибровки есть в сервисном режиме.
Не помню, есть ли в мануале сервисный пароль или нет.
Если нужен - напиши.
Sokorutov2013Дата: Среда, 18.Ноя.2020, 13:22 | Сообщение # 8
Лабораторная диагностика
Якутск
Можете, пожалуйста, скинуть инструкцию на русском языке для анализатора Immulite 2000.
КлиффДата: Понедельник, 30.Ноя.2020, 22:37 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
Sokorutov2013, пользовательский?
https://doclib.siemens-healthineers.com/rest....=592999
Или, если ссылка протухла, https://doclib.siemens-healthineers.com/ - без регистрации. Лаб.оборудование - Иммунохимия - Руководства/справочники.
Регистрация свободная, для всех. С ней доступно больше фильтров и документов.
Подавая сигналы в рог,
Sokorutov2013Дата: Воскресенье, 28.Фев.2021, 15:13 | Сообщение # 10
Якутск
Не знаю пароль от IMMULITE 2000. Т.е, кто раньше на нём работал, не помнят.
Есть ли способ сбросить его?
Или может есть какой-то пароль "по умолчанию"?
Azatus7Дата: Понедельник, 01.Мар.2021, 05:30 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 103
Инженер медицинской техники
Туркменистан
Ашхабад
Если, имеете ввиду виндовс логин/пароль. То обычно логин: immulite , пароль: пусто.
Sokorutov2013Дата: Суббота, 06.Мар.2021, 03:52 | Сообщение # 12
Якутск
Нет. Имею в виду пароль для входа в некоторые настройки.
Sokorutov2013Дата: Понедельник, 13.Сен.2021, 11:59 | Сообщение # 13
Якутск
Анализатор IMMULITE 2000 берёт анализ, все раскапывает, но вместо результатов пишет ERROR. Значения CPS все по нулям. В диагностических программах делал WATERTEST, WATERTEST PM,. Проверку субстрата.
Подскажите, пожалуйста, в чём проблема?
Может есть контакты хороших инженеров по иммулайтам? ...
Sokorutov2013, см. прежде п.1.1 ..., да, и всё остальное!
censored39Дата: Четверг, 22.Фев.2024, 08:30 | Сообщение # 14
Инженер лабораторного оборудования
Узбекистан
Ташкент
Помогите, пожалуйста, советом по данному анализатору. При проведении анализов даёт стабильно высокий результат.
После нескольких промывок несколько анализов делает адекватно, затем снова начинает завышать.
Если есть кто сможет помочь, буду благодарен.
