Лабораторное оборудование
maxelДата: Пятница, 19.Янв.2018, 07:58 | Сообщение # 1
универсальный
Усть-Каменогорск
Добрый день, уважаемые коллеги, сталкивался ли кто с ошибкой 0F81 на аппарате ELx808 . По мануалу ошибка 0F00 это либо неправильная установка лампы. или неправильно установленны фильтры в колесе. Лампа новая, установлена правильно, фильтры никто не трогал. Что еще может быть?
AlexiumДата: Пятница, 19.Янв.2018, 13:59 | Сообщение # 2
лампа оригинальная новая или "новая", фильтры в колесе соответствуют настройкам или "никто не лазил"???
maxelДата: Понедельник, 22.Янв.2018, 05:30 | Сообщение # 3
универсальный
Усть-Каменогорск
Лампа похоже на оригинальную, PHILIPS, BA15d. Halogen 12V. 20W. 235 lumen сделано в Польше. Вот только она почему то с защитным стеклом на выходе отражателя, на старых лампах стекла не было. Фильтра установлены правильно, стрелочками к фотоприемнику.
Сообщение отредактировал maxel - Понедельник, 22.Янв.2018, 07:39
AlexiumДата: Понедельник, 22.Янв.2018, 06:17 | Сообщение # 4
Версия прибора UV, фильтр 340 в настройках присутствует???
maxelДата: Понедельник, 22.Янв.2018, 07:58 | Сообщение # 5
универсальный
Усть-Каменогорск
Фильтр 340 в колесе есть, а как зайти в настройки прибора не знаю, подскажите пожалуйста.
AlexiumДата: Понедельник, 22.Янв.2018, 09:57 | Сообщение # 6
В инструкции пользователя написано как зайти в настройки, попытайтесь ее прочитать.
maxelДата: Вторник, 23.Янв.2018, 05:32 | Сообщение # 7
универсальный
Усть-Каменогорск
На фотке левая лампа это новая, которая сейчас установлена, а справа старая, они точно взаимозаменяемые?
Фильтры в настройках проверил, номера фильтров совпадают . и 340 тоже присутствует.
Сообщение отредактировал maxel - Вторник, 23.Янв.2018, 05:37
AlexiumДата: Вторник, 23.Янв.2018, 06:11 | Сообщение # 8
лампы разные, маркировка не совпадает. попробуйте в меню отключить фильтр 340 или меняйте лампу на оригинальную.
