Центрифуга EVA 200 ф.Hettich (Германия)
vlad-ghostДата: Четверг, 31.Авг.2017, 21:26 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 31
Центрифуга лабораторная, вариант исполнения: EBA 200 (вид 130640 производства немецкой компании Andreas Hettich GmbH & Co. KG. (торговый бренд "Hettich").
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие РЗН 2018/7958 от 21.12.2018 года.
После выключения электричества и разблокировки центрифуги с помощью штатного шестигранника, она стала выдавать вот такую ошибку (по мануалу): "Неисправность блокировки крышки". Но чую я, что крутили в разные стороны этот шестигранник, а не против часовой стрелки.
Может кто сталкивался с подобной проблемой и её ошибкой?
Для руководства и правильного поведения на Форуме и теме обязательно прочитайте по этой ссылке с.261.
vlad-ghostДата: Понедельник, 04.Сен.2017, 18:43 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 31
Нашли причину - шестерня на моторчике приказала долго жить.
mariakazakovaДата: Воскресенье, 14.Окт.2018, 14:55 | Сообщение # 3
врач
vlad-ghost, столкнулись с подобной проблемой, объясните, пожалуйста, конкретнее, в чём причина?
МВРДата: Воскресенье, 14.Окт.2018, 15:47 | Сообщение # 4
mariakazakova, а что из сообщ.1 не ясно?! ...
Не подумайте, что из-за электричества - просто не читали (в этом и причина) инструкцию/руководство по эксплуатации этой центрифуги ...
mariakazakovaДата: Воскресенье, 14.Окт.2018, 16:23 | Сообщение # 5
врач
Как устранить эту ошибку и исправить проблему?
МВРДата: Воскресенье, 14.Окт.2018, 19:15 | Сообщение # 6
Цитата vlad-ghost ()
следствие этой причины - шестерня на моторчике приказала долго жить. ... т.к. крутили в разные стороны этот шестигранник, а не против часовой стрелки.
Цитата mariakazakova ()
Как устранить эту ... проблему?
Организационные действия: найти достаточное количество денег (речь о финансировании, но наличка лучше), найти для них технического специалиста (медтехника), он разберёт центрифугу, снимет сломанную шестерню, вы её закажите у производителя центрифуги (возможно через дилера).
А когда получите новую шестерню, он, по Вашему оплачиваемому Вами его вызову, вновь придёт (приедет, что, как Вы сами понимаете, дороже), и поставит новую шестерню на место, соберёт центрифугу, проверит её работоспособность (индикации ошибки уже не будет), проведёт Вам и Вашим сотрудникам послеремонтный инструктаж, и Вы ему заплатите столько, во сколько он оценил свои знания, умения, труд и рабочее время с сопутствующими затратами!
Хорошо бы, если бы Вы его похвалили и от себя дали бы ещё и бонус в виде приятной его душе некой суммы от вашей благодарной души
И останется последнее - впредь не создавать оборудованию эту и другие проблемные "причины"!
Как это происходит организационно см. по ссылке организационный регламент ремонтных работ ...
На всякий случай знайте: научились читать - умейте пользоваться этим умением - читать нужное, в том числе, и необходимое для работы!
Техника не прощает не умеющих или не желающих читать, с ней в этом случае очень и очень тяжело договориться! ...
Успехов Вам с наилучшими пожеланиями! ...
P.S. Думаю, коллеги что-то ещё добавят из того, что я не сообщил, хотя искренне старался помочь Вам, mariakazakova, полезным советом.
tzaneffДата: Понедельник, 15.Окт.2018, 09:51 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 152
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Уважаемые коллеги, если у вас на табло высветилось: "Error Lid...", то аккуратно приклейте шестерню к оси двигателя - локтайд-е или чем-то подобным. Крышка снимается легко: 8 винтов - 4 сзади, 4 внизу и 2 маленьких - для лок-е самому.
Потом поднимаете ковер-е, есть коннетор к платье - все. Механизм лок-е - 2 винта держат. Все с "еврейской звездочкой". Потом, при проверке, как только включите, механизм локовык сам подкрутится к часовой стрелке. Сам механизм как двери у машины.
Работать будет - уже сделал так на 10-и центрифугах.
С уважением.
Сообщение отредактировал tzaneff - Понедельник, 15.Окт.2018, 14:02
dhampirДата: Вторник, 12.Май.2020, 14:31 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 58
Псков
Может кто сталкивался с такой проблемой. На центрифуги появилась ошибка " CTRL ERROR 25.1" как я понял это ошибка чтения с EEPROM.
Дословно из документации :
Error description: – CTRL ERROR 25.1, CTRL ERROR 25.2: EEPROM: Read or memory error. The device can no longer be operated.
Заранее благодарю
dhampirДата: Среда, 13.Май.2020, 11:29 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 58
Псков
С проблемой разобрался. Замена панели управления.
arhMedДата: Суббота, 16.Май.2020, 13:42 | Сообщение # 10
Минск
Попала в ремонт данная центрифуга с ошибкой FC ERROR 61.153. Оказалось, что на плате отсутствует датчик холла (такое чувство, что по этому месту прошёл удар магнитом), электрическую схему найти не могу.
Подскажите, какая модель датчика там должна стоять.
CorsoДата: Среда, 29.Дек.2021, 23:22 | Сообщение # 11
сестра
Вин
arhMed, привет.
Скиньте фото куска схемы, где нет датчика. Датчик 324 или A1324. У меня ещё оторвало компонент, не могу понять конденсатор или резистор - скиньте фотку, пожалуйста.
РемБазаДата: Среда, 10.Май.2023, 16:02 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 40
Санкт Петербург
Центрифуга EVA 200 от немецкого бренда "Hettich".
Несколько раз была мутная плазма на скорости 2300 время 5 мин. Ошибок нет. В тесте от 200 до 6000 всё ОК.
Возможно могли попутать PRM и RCF (2300=508), но не помнят.
Как можно проверить?
AlexiumДата: Среда, 10.Май.2023, 16:26 | Сообщение # 13
Для плазмы надо минут 10-15 центрифугировать.
Какие пробирки?!
КлиффДата: Четверг, 11.Май.2023, 14:12 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
Для плазмы (кысметолухи, да?) в разных методичках сильно разные режимы дают, обычно выведенные "на это пациенты не жаловались".
"Лабораторная" цитратная плазма для гемостаза - 1800-2300g * 15 мин.
Переключение RCF/RPM кнопкой "RCF"? Режим ввода RCF обозначается угловыми скобками: >1800<
Т.к. ротор один единственный, с "действующим радиусом" = 86 мм, то в оборотах/RPM потребный режим будет 4350...4900 об/мин.
А могла и просто кровь липемичная быть. Такое не откручивается. Персоналу - читать преаналитику.
Подавая сигналы в рог,
Cry1ngДата: Вторник, 24.Сен.2024, 10:04 | Сообщение # 15
Гомель
Добрый день коллеги.
Пришла центрифуга в ремонт с ошибкой FC ERROR 61.153, отсутствовал датчик холла.
Датчик был куплен и поставлен новый, но теперь не проходит калибровку имбаланса.
В сервис меню число имбаланса чуть больше 8000.
Кто сталкивался с такой проблемой, скиньте фото куска платы с датчиком холла.
