Устройство для фиксации и окраски мазков крови УФОМК-02 - Форум медтехников
bukatelenetДата: Воскресенье, 25.Июн.2017, 13:52 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 154
инженер медтехника
Donetsk
Добрый день
Имеются две сушилки мазков УФОМК-02 с одинаковой неисправностью - при запуске процедуры сушки аппарат включается на 2 секунды(именно 2 сек, оба аппарата и каждый раз), затем отключает сушку и зависает без сообщений об ошибке(на нажатие кнопок не реагирует, помогает только выкл\вкл питания) В одной вентилятор подачи воздуха вообще не вращается, во второй втулка вентилятора раздолбана и крутится очень медленно. Обратная связи с вентилятора идет на микроконтроллер. Есть предположение, что микроконтроллер получив сигнал о низких оборотах от датчика вентилятора, отключает процесс сушки.
Стоит там Sunon EE80251S1-G99 на 3200 об\мин . Найти точно такой в моём городе пока не смог. Из рабочей сушилки вентилятор для проверки снять не дают. Все подобные вентиляторы в магазинах низкооборотные либо без датчика оборотов.
Кто сталкивался с подобной проблемой? Что туда можно воткнуть, чтоб точно заработало?
AlexiumДата: Воскресенье, 25.Июн.2017, 15:20 | Сообщение # 2
Датчик есть на всех (он находится в микросхеме), только не распаян, достаточно отодрать край наклейки в районе проводов и вы увидите место под пайку.
bukatelenetДата: Понедельник, 26.Июн.2017, 11:43 | Сообщение # 3
инженер медтехника
Donetsk
Alexium, Ух-ты) вот так спасибочки. Попробую и отпишусь.
bukatelenetДата: Пятница, 07.Июл.2017, 18:53 | Сообщение # 4
инженер медтехника
Donetsk
Alexium, Купил EE80251S1-000U-A99 SUNON на 3200 об\мин. Вывод датчика оборотов на плате действительно оказался. Однако замена вентилятора аппарат к жизни не вернула. Видимо, проблема не в нём.
Ах да... При нажатии кнопки СУШКА аппарат виснет ровно через 2 секунды, как раз в момент срабатывания реле, которое подключает нагреватель. При отключенном нагревателе также виснет.
Но если нажать кнопку СУШКА 2 раза быстро, то включается вентилятор без нагревателя и таймера, и работает пока не отключишь вручную и при этом аппарат не зависает.
Попробую связаться с производителем.
AlexiumДата: Пятница, 07.Июл.2017, 18:58 | Сообщение # 5
Напряжение питания проверяли?
DelcherДата: Четверг, 14.Дек.2017, 09:33 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 35
Череповец
bukatelenet, здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, как решилась Ваша проблема с УФОМК. У меня такая же ситуация.
bukatelenetДата: Пятница, 22.Дек.2017, 17:34 | Сообщение # 7
инженер медтехника
Donetsk
Delcher, Проблема не решена. К сожалению, помочь не могу.
DelcherДата: Вторник, 06.Фев.2018, 10:24 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 35
Череповец
Проблему решили просто исключив цепи управления тэном и вентилятором. При включении аппарата сразу включаются нагрев и обдув. При этом таймеры работают и оповещают об окончании процесса не отключая нагрузку. Персонал на это согласился.
