mindrey 3200 несоотвествие гранулоцитов - Форум медтехников
remontnikДата: Пятница, 26.Май.2017, 05:26 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 42
Иркутск
Добрый день! Достался анализатор, 7 летнего возраста. Пользователи долго использовали неродные расходники (Кормей), еще и частенько забывали про мытье аппарата.Постоянно вставали аппертуры, плавали показатели, замучился мыть его ездить. Настаивал на использование родных расходников, но сейчас перешли на расходники КДЛ. Сейчас проблема в другом- контрольная кровь проходит нормально, с минимальными отклонениями от табличных данных крови, но на реальной крови гранулоциты изменяются в районе 80 +- 5 , при норме 65. Может быть была такая проблема? Помогите советом!
AlexiumДата: Пятница, 26.Май.2017, 07:19 | Сообщение # 2
Гистограммы приложите. Наверное проблема в лизирующем или апертуре. unknown
astra_labДата: Четверг, 01.Июн.2017, 08:42 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 39
Разработчик, производитель
Скорее лизер недостаточно активен, лейкоциты "не дожимает". В 3-diff контроле частицы не живые, поэтому на них лизер не действует.
remontnikДата: Пятница, 02.Июн.2017, 08:46 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 42
Иркутск
Спасибо за внимание! Проблему решил - привез на проверку родных реагентов- все ок! и с контрольной кровью, и с живой! Тыкнул в анализы зав.лаба - та попыхтела про дороговизну реагентов родных, но пошла по начальству определяться с заказом родных реагентов . Всем еще раз спасибо!
