Анализатор газов крови Gem Premier 3000 - Форум медтехников
Demon039Дата: Среда, 21.Июл.2010, 17:07 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 33
инженер по мед.оборудованию.
г. Астрахань
У нас в КДЛ стоит рядом два анализатора крови Gem Premier 3000. Пришла партия картриджей и вот один принимает картриджи без проблем, калибруется и т. д. , а второй уже почти десяток картриджей погубил, буквально за месяц. Картридж устанавливается нормально, считывается штрих код, а через некоторое время перестает калиброваться и делать анализы. Кровь берется без сгустков. У этого анализатора вся начинка находиться внутри картриджа и стоят они не мало. Что самое интересное, связывался с сервис инженером после отправки данных картриджей и он говорит что с анализатором проблем быть не может, типа бракованные картриджи. Нам их пока меняют на новые, но может ли быть такое совпадение, что один принял десяток картриджей и нормально работает, а второй из десяти картриджей ни одного нормально не отработал??
sibaritДата: Среда, 21.Июл.2010, 17:45 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 33
г. Новосибирск
Там условия хранения картриджей жесткие, может в пути перегрели? Была аналогичная история с Gastat- mini, только у нас их заморозили. Еще нельзя вынимать шприц до проведения пробы, но это на Gastat, думаю у вас система похожая
Сообщение отредактировал sibarit - Среда, 21.Июл.2010, 17:55
Demon039Дата: Среда, 21.Июл.2010, 18:10 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 33
г. Астрахань
Условия хранения жесткие... Там даже в инструкции прописано, что прежде чем ставить картридж нужно десять раз его визуально проверить на наличие влаги, трещин и т. д. Но второй то анализатор принимает картриджи из этой же партии нормально nea Вообще не очень рациональный анализатор, слишком дорогие расходники.
zx19Дата: Среда, 21.Июл.2010, 18:18 | Сообщение # 4
Quote (Demon039)
и что прибор пишет когда перестает калиброваться?
seatovodДата: Среда, 21.Июл.2010, 18:29 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 625
А включены в сеть одинаково? ИБП есть? Если есть, оба прибора в розетки с защитой воткнуты? Может местами поменять, источник помех какой-нибудь рядом. Иначе дело точно в приборе, хоть сервисный инженер и говорит, что дело в картриджах. По теории вероятностей такого быть не может.
sibaritДата: Среда, 21.Июл.2010, 19:09 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 33
г. Новосибирск
Нас в формате нац. проекта осчастливили...120рублей-картридж. Кстати, надо признать, работают исправно, проблемы были вначале, пока привыкали и учились.
Demon039Дата: Четверг, 22.Июл.2010, 19:47 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 33
г. Астрахань
Quote (zx19)
Ошибок не выдает. Все элементы горят красным, иногда калибруется все возвращается к нормальному виду. Но во время анализа не выдает ни каких результатов.
Demon039Дата: Четверг, 22.Июл.2010, 19:53 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 33
г. Астрахань
Quote (seatovod)
Включены одинаково. Упсы стоят хорошие, они даже частично скачки сглаживают. Помех тоже вокруг ни каких и долгое время работало все нормально.
Quote (seatovod)
Хорошо хоть картриджи пока меняют, сегодня только письмо пришло. С Италии пришел ответ на замену одного из последних картриджей...
Demon039Дата: Понедельник, 26.Июл.2010, 20:22 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 33
г. Астрахань
На днях на рабочем закончился картридж. Решили проверить, вытащили типа не рабочий картридж и вставили в нормально работающий анализатор. Он откалибровался и начал делать анализы. Что и требовалось доказать... проблема не с картриджами, а с анализатором. Кстати при установке оборудования инженеры убеждали, что если вытащить картридж из анализатора он приходит в негодность и перестает работать ireful Осталось выяснить проблему анализатора... Что же это может быть, если вся начинка находиться в картриджах ??? unknown
martyusheffДата: Вторник, 03.Авг.2010, 17:33 | Сообщение # 10
сервисный инженер по лабораторному
тут к гадалке ходить не надо - надо смотреть что выдает. во превых, сколько лет одному и второму? их же не вместе покупали? во- вторых что за ошибка? и в третьих скорее всего что ролики надо менять и прехитер. вот так
martyusheffДата: Вторник, 03.Авг.2010, 17:36 | Сообщение # 11
Quote (sibarit)
Это что ты имеешь ввиду? 120 штук что-ли? это очень дорого, но смотря за какой картридж.
СолярисДата: Пятница, 14.Янв.2011, 12:10 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 301
Набережные Челны
Как можно проверить анализатор Gem Premier 3000 со старым картриджем. Картридж использован на 70%, но т.к. его снимали и прошло некоторое время, аппарат пишет чтокартридж уже использовался - вставьте новый картридж. Можно ли как-то обмануть аппарат? Может в запароленных настройках есть что-то? у кого есть пароль?
fred1Дата: Пятница, 14.Янв.2011, 18:45 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 551
Анапа
в комплекте с анализатором идут инсталляционные дискеты, попробуй софт переустановить, во время переустановки он форматирует винчестер, ну и собственно забудет что с картриджем работал, только настройки надо делать будет,типа даты, нормы....
СолярисДата: Пятница, 14.Янв.2011, 19:26 | Сообщение # 14
Набережные Челны
Quote (fred1)
это точно? или предположение? ну завтра все равно попробую
vvpДата: Пятница, 14.Янв.2011, 19:26 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 405
Demon039, Как способ, может поможет, заглючил такой прибор, то не калибруется, то перезагружается, разобрали, ломаться там нечему, собрали, работает пол года без проблем, похоже разъемы плохие в данном девайсе.
СолярисДата: Пятница, 14.Янв.2011, 20:03 | Сообщение # 16
Набережные Челны
Поставил новый картридж, после замены двух реле и транзистора на плате питания. теперь через 13 минут прогрева пишет ошибка 1.09 "no C solution". Пытался несколько раз ставить этот картридж ошибка всегда такая же. Первый вопрос: не занесет ли аппарат этот картридж в "чёрный список", ни калибровки ни анализов на этом картридже ни одной не провели. Второй вопрос: с чем может быть связана ошибка1.09? клапаны у картриджа все проверил все в порядке. Реле? завтра еще раз проверю, в реле не сомневаюсь, сомнение только в транзисторе управляющем эти три реле, он выгорел, кто нибудь может подсказать какой транзистор там стоит? Судя по схеме n-p-n напряжение Э-К 12В, Э-Б 2В
fred1Дата: Суббота, 15.Янв.2011, 19:16 | Сообщение # 17
Анапа
какой транзистор то? усли q1 то это 2n2222, теперь по ошибке Pump rollers, Analog Bd., Heater Block, Pump motor. это рекомендации что надо посмотреть
СолярисДата: Суббота, 15.Янв.2011, 20:39 | Сообщение # 18
Набережные Челны
Quote (fred1)
, дискеты нет, никто не знает где она и была ли вообще. Аппарат стадию прогрева прошел, после этого несколько раз калибровался, то 2 параметра ok, то 4 параметра ok. Затем выключился, включился и выдал ошибку 1.08 и опять выключился. И такпродолжает включаться-выключаться. Это что картридж исчерпал максимальное число калибровок?
Quote (fred1)
q1 то это 2n2222
спасибо он самый
СолярисДата: Вторник, 18.Янв.2011, 16:37 | Сообщение # 19
Набережные Челны
Поставили новый картридж. Все работает отлично! dance2
AKirДата: Среда, 18.Май.2011, 11:08 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 104
Начинающий инженер
Пермь
Quote (fred1)
А нельзя ли у Вас попросить сбросить образы этих дискет? У нас сдох винчестер, надо поставить систему на другой, а инсталлятора нет..
Boiling_pointДата: Пятница, 18.Май.2012, 07:22 | Сообщение # 21
Программист
На днях возникла проблема с картриджем. Как объяснили медики картридж должен выдавать 300 анализов и долгое время данный аппарат выдавал не по 300 а меньше от 60 -180 в 1 раз из 15 был 300 анализов. Я решил глянуть на аппарат. Сразу предположил что там стоит unix система. Вставил загрузочный диск Debian зашел в загруженную систему, примонтировал разделы жесткого диска, после чего в разделе на 4.8 Гб нашел директорию /media/монтируемая папка/db/ в этой папке файлы 2 из каторых я предположил что отвечают за картриджи. У одного из файлов было расширение таблиц офиса. Захожу в опен офис открываю документ вижу таблицу всех картриджей которые были вставлены в аппарат (серийные номера, даты, кол-во анализов и тд.) Подтираю 2 последних картриджа которые были в наличии у меня. (А забыл сказать файл был только на чтение, изменил права доступа к файлу с возможностью записи) Выключаю аппарат. Вставляю картридж делаю калибровку и тд. Все как обычно... Картридж заработал. Сейчас после запуска при вводе данных аппарат перезагружается и не понятно с чем это связанно. Для проверки поставили новый картридж будет ли работать с ним. Если да то предположение система пишет еще в др. место записи о картриджах.
PS: загрузочной дискеты не было и нет возможности переставить всю систему. Подобной инфы в инете не нашел с образами или архивами.
AKirДата: Суббота, 19.Май.2012, 21:20 | Сообщение # 22
Начинающий инженер
Пермь
Образ есть. Если надо - обращайтесь.
Boiling_pointДата: Четверг, 31.Май.2012, 07:07 | Сообщение # 23
Программист
Quote (AKir)
Буду благодарен. Спасибо за отклик
VanHateДата: Пятница, 13.Июл.2012, 09:38 | Сообщение # 24
Рязань
можете что-нибудь по данной проблеме посоветовать?
http://www.medteh.info/forum/32-5385-1
olko13Дата: Пятница, 13.Июл.2012, 12:12 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 825
Львов
Цитата Demon039 ()
Что же это может быть, если вся начинка находиться в картриджах?
Вообще-то, не вся начинка: считыватель штрихкода остаёться в апарате и он может глючить, может быть банально грязный.
Я не стыкался с анализатором, но исходя из логики, я бы проверил работоспособность считывателя.
Boiling_pointДата: Среда, 18.Июл.2012, 09:24 | Сообщение # 26
Программист
Quote (AKir)
Залил образ на болванку установилось. Гружу систему пишет Kernel panic:VFS: Unable to mount root fs on 03:01
По логике проблема с ядром системы.
Прочитал что можно залить initrd.gz в /boot и потом mkinitrd, но я не знаю версию ядра той ОС и знакомы синтаксис там не работает. ЧТо можно сделать дальше ?
AKirДата: Среда, 18.Июл.2012, 18:01 | Сообщение # 27
Начинающий инженер
Пермь
А жесткий диск на ошибки проверяли?
Могу сказать, что образ установочного СД, который я Вам выслал, рабочий. Мы долго маялись, пока все нормально не встало. Проблема номер раз была в том, что у нас полностью умер жесткий диск, в аппарате был только флоппик, а образ нам прислали на СД. Но в конце-концов все получилось..
Kernel panic:VFS: Unable to mount root fs on 03:01 - насколько я понимаю (не факт, что правильно, знания только из попыток установки образа на этот аппарат), линукс не может выполнить команду в строке 3 по монтированию. Т.е. первое, что я бы проверил - это жесткий диск. Заодно. при загрузке с CD (можно с любого ДОС-Виндовс), можно оценить насколько корректно работает система. У нас, например, при загрузке было видно, что винт определяется некорректно (вместо Toshiba - Tos@#$ba, например). Долго с этим маялись, пока не сделали нормальный шлейф-переходник.
Образы логических дисков по кусочкам можно установить грамотному линуксоиду, но, при исправном винте, все встает с дистрибутива.
Сообщение отредактировал AKir - Среда, 18.Июл.2012, 18:17
Boiling_pointДата: Четверг, 19.Июл.2012, 14:23 | Сообщение # 28
Программист
Вот такую ошибку выдает первый раз при загрузке после установки с диска
/lib/modules/2.0.36/net/eepro100.o: init_module: Device or resource busy
LLP Software is Loading: Success
tcsetattr: Bad file descriptor
Failed!
Success
Сообщение отредактировал Boiling_point - Четверг, 19.Июл.2012, 14:24
OBEYДата: Воскресенье, 06.Янв.2013, 04:21 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 89
лабораторная техника
Киевский Хунтанат
Проблема с Джемом - белый экран при включении. Пробывали войти в BIOS, с подключенной клавиатурой - на кнопку DEL не реагирует.
Менять материнку? ...
MIG21Дата: Понедельник, 19.Май.2014, 21:59 | Сообщение # 30
Прошу выслать образ установочного CD для анализатора GemPremier 3000.
Заранее благодарен!
AKirДата: Пятница, 26.Сен.2014, 09:25 | Сообщение # 31
Начинающий инженер
Пермь
Ошибка 1108, предлагает вызвать сервисного инженера... Что за ошибка, кто-нибудь может подсказать?
И попутный вопрос: не богат ли кто сервис и юзер мануалами?
СолярисДата: Пятница, 26.Сен.2014, 14:14 | Сообщение # 32
Набережные Челны
AKir, ничего не перепутал? Нет такого кода ошибки. Может 1.08?
СильвестрДата: Вторник, 30.Сен.2014, 14:01 | Сообщение # 33
Лаборатория
Ошибка 1.08.
Вынимайте картридж, разбирайте аппарат. Выдуйте из него всю пыль, особенно из оптопар, расположенных в нише картриджа в месте, куда картридж упирается. Там есть два медных круглых привода насосов картриджа с рёбрами и с штоками, задающими домашнее положение по оптопарам. Речь об этих оптопарах. Должно помочь.
IlyaSmolyakovДата: Четверг, 29.Янв.2015, 10:54 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 64
Сервис-инженер
Павлодар
Всем доброго времени суток.
Кто разбирал картридж и сам аппарат. Что внутри, из чего состоит, принцип работы.
Потому как по описаниям в картридже есть все - пробозаборник, референсные жидкости, калибровочные, ЭЛЕКТРОДЫ, и т.д., а корпус аппарата только КОМП.
Может сервисник есть с устройством и принципом работы?
IlyaSmolyakovДата: Понедельник, 22.Июн.2015, 20:23 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 64
Сервис-инженер
Павлодар
Вопрос для тех, у кого получилось в систему аппарата войти. Как вы это сделали, какой только линуксоид не давал ему, не один не может БУУТ обойти.
Подскажите, как действовали!?!?!
IlyaSmolyakovДата: Среда, 19.Окт.2016, 18:15 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 64
Сервис-инженер
Павлодар
Всем, здрасти!
Если богаты штрих-кодами на картриджи, поделитесь, пожалуйста, картинками!
Sk1llet98Дата: Вторник, 13.Сен.2022, 04:11 | Сообщение # 37
Техник по мед.оборудованию
Прошу выслать образ установочного CD для анализатора GemPremier 3500.
Заранее благодарен!
fred1Дата: Вторник, 13.Сен.2022, 20:22 | Сообщение # 38
Анапа
Год выпуска ? Какая версия ?
